Вопросы про реле перегрузки, обороты, провода
Сообщений в теме: 26
#21 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 21 January 2017 - 17:45
вообще в описании написано что X26/20 на 4 контакта разъем...
смотри документ, правда он от америкоса, может не подходить на 100%, но некоторых разъемы я в нем находил)...
Спасибо! Буду смотреть ковырять искать...
Еще вопрос по поводу ХХ! Как говорил ранее, прогревочные появились все ок. Но холостые на прогретую машину были 1100 на N или P. На тот момент, у меня видимо не работал термостат, и температура не поднималась выше 80 град, поэтому я думал, что мотор не прогревается, а поэтому и холостые всегда в прогреве...вчера поменял термостат, температура движка где то 83-84 град. Обороты холостые как были 1100 так и остались даже после прогрева... в чем может быть беда? Все таки дроссель вскрывать нужно?((
http://archiv.mb124....r_Selberbastler
вот интересный пост про перебор проводки. нашел там этот разъем, по номеру это:
A017 545 01 28
Вот он на картинке:
X26/20 Steckverbindung Motor/Karosserie: Temperatur Wasser, NTC-Klima vierpolig
Где такой разъем то...
Таких разъемов море в мерсе...получается где то тут теряются 12В. Где же этот разъем....охх
Сообщение отредактировал Zoom_Zoom: 21 January 2017 - 17:31
#22 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 21 January 2017 - 18:03
На левом брызговике под крышкой:
#23 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 22 January 2017 - 11:54
На левом брызговике под крышкой:attachicon.gif182e832a.jpgattachicon.gifLeitungsverbinder X12-3.JPG
Вот огромное тебе спасибо)
Пойду измерять шевелить)
#24 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 23 January 2017 - 18:10
Всем спасибо!
В общем добрался я до этого X26/20, пошевелил контакт, почистил, и вуаля на фишке фаз появилось 12В. Ошибка 38 исчезла, как покажет себя в работе - пока не ездил)))
Осталось решить проблему с высокими XX и...и снять активатор лючка бензобака :D полчаса пытался рукой подлезть, ничего не вышло(
#25 ОФФЛАЙН   Ruslan202
Ruslan202
  • Cообщений: 37
    w202
Отправлено 02 February 2017 - 12:36
Парни всем привет. Подскажите где на w202 м111 искать реле перегрузки и как оно выглядит. Заранее спасибо
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 02 February 2017 - 14:01
если 111 с системой ПМС то реле нету. как выглядит - легко гуглится
#27 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 15 February 2017 - 23:58
Решил свою проблему! После того как пропаял реле, ЭБУ заработал, но была проблема - высокие холостые (1200).
Как оказалось, бывший владелец...просто выкрутил регулировочный винт тросика газа, и газ был всегда приоткрыт...естественно не срабатывал микрик ХХ. Регулировкой винта добился срабатывания микрика на дроселе, и холостые встали в 750)))
  • Misha190E это нравится
