Вопросы про реле перегрузки, обороты, провода
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 January 2017 - 12:22
Всем привет!
Недавно приобрел себе мурзика w124 2.2 мотор 111.960, естественно с кучей проблем, но веселого и на хорошем ходу)))
Очень хочу привести машину в порядок, и оставить себе т.к. все же исполнил мечту) Надеюсь на ваши советы!
Сразу VIN: WDB1240221C240714
Проблемы:
первая: отсутствие XX, на холодную глохнет, непонятно работает ДЗ, в общем по всем признакам - отсутствие ее управления. Начитался форумов, начал диагностировать:
1) Проводка - в целом визуально дефектов не обнаружено.
2) Чистка ДЗ - почистил снаружи и внутри где смог достать (без снятия)
3) Реле перегрузки...
Вот тут вот стало интереснее. Сначала не думал на него, но в один момент у меня загорелась лампа ABS и он отключился. Полез искать реле, нашел, вскрыл и ах...нел! До меня вскрывали его, внутрь попала вода, половина платы в ржавчине и окислах, отсутствовала 1 пружинка на реле. Реле 9 контактов. Предохранитель 1 и он цел.
Почистил, прозвонил, пропаял, поставил пружинку - вроде все звонится и должно было работать.
Ставлю реле - изменений не особо, только заработал ABS и потухла лампа. Остальная работа двигателя не изменилась.
Кстати: реле на 9 контактов, но в колодке задействовано только 7, два других пустые - почему так? У меня стоит реле не то, что нужно?
Далее диагностика звонком...и тут мне промигал диод 49 раз - Электронный модуль управления (ЕСМ). После сброса, ошибка вновь появляется!
Что значит данная ошибка? Куда копать? Завязано ли реле как то с этим, и как диагностировать в домашних условиях и выявить точную проблему?
Я так понимаю Блок управления инжектором просто не работает, отсюда и остальные проблемы.
Спасибо всем за внимание, надеюсь на вашу помощь!
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2017 - 12:44
Здравствуйте.
у меня на сайте в разделе полезное можно скачать схему от 111.960 и по ней проследить что от реле перегрузки идут 2 провода питающих... вот на один из них пин 27 питание не доходит, отседова и ошибка по питанию (когда она актуальна то не работает лямбда и дроссель)... так же часто к этому приводит дефект предохранителя номер 7....
там же можно скачать документ "WIS документ по ошибкам системы HFM-SFI (двигатель 111)" в котором есть и медленные коды и коды сканера, и получить более точную расшифровку ошибки
Сообщение отредактировал Misha190E: 17 January 2017 - 12:48
#3 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 January 2017 - 14:50
Михаил, спасибо за ответ!
Бегу измерять напругу)
Предохранитель смотрел, чистил - он в порядке
За сайт тоже отдельное спасибо, хороший, много полезной инфы!
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2017 - 15:23
если делать по уму, то в общем случае питалово проверяют лампой, хотя бы 55Вт.. один провод лампы сажают на кузов, либо минус АКБ, вторым тыкают в разъем 1 ЭБУ, в пины 27,39 и 40...
яркость лампы должна быть такой же как при работе от аккумулятора. зажигание включено.
какой где разъем можно увидеть по документу "Распиновка разъемов ЭБУ HFM-SFI и обозначение пинов"
Сообщение отредактировал Misha190E: 03 June 2017 - 18:13
#5 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 January 2017 - 15:25
Мультиметром не получится?
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2017 - 15:26
при плохом контакте мульт покажет 12В а лампа не будет гореть....  по уму - лампой....
#7 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 January 2017 - 18:42
В общем пропаял еще раз реле, и что самое главное...в реле есть пластиковая пластина, которую я не правильно установил...и видимо реле коротило об корпус контактами. В итоге реле поставил - завожу и ура! Обороты подскачили до 1500 (на улице -3), и по мере прогревания - падали. Но упали до 1100.
Стер светодиодом ошибки, прочитал заново. ошибка 49 пропала!!! Но появилась 38 ошибка - Привод фаз газораспределения
Я так понял че то с проводкой на фазораспределитель. Скинул фишку, почистил ее (я правильно понимаю, фишка на датчик фаз в передней части мотора, около датчиков температуры, под пластиковой крышкой). На него идут 2 провода черный и красный вроде.
Как проверить фишку мультиметром? Какие показания должны быть? Черный провод на корпус не звонится.
PS еще отремонтировал кнопку на выкидном ключе, теперь у меня работает ИК - ЦЗ через родной брелок! Как же это круто, жалко только, что приемник работает только на багажнике, через дверь не хочет срабатывать) Прикольно приемник на багажнике мигает)))
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 17 January 2017 - 19:51
сопротивление фазика 7-10 Ом, на красный провод всегда подается 12В (измерять относительно кузова или двигателя), измерять лучше лампой :)
в теории может быть проблема и с проводом до ЭБУ, но это редко...
#9 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 17 January 2017 - 22:13
Хорошо!
1) Измеряю мультиком сопротивление между контактами на фазике (фишки сняты) должно быть 7-10 Ом?
2) Между корпусом и красным - 12В.
3) А как проверить черный провод? Там постоянный минус? Между корпусом и черным должен звониться?
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 17 January 2017 - 22:33
минусом магнит управляется
#11 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 January 2017 - 11:55
То, что он управляется минусом я рад! Вопрос остался открытм: как проверить этот провод управляющий, Плчему светодиод выдал ощибку 38 и как это может отразиться на работе мотора?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2017 - 13:09
ты проверь плюс лапой (разъем снят, зажигание включено, лампа между кузовом и тем контактом где есть 12В тестером).
проверь разъем,
проверь сопротивление девайса.
я думаю что где-то тут ты найдешь проблему и после устранения ошибка уйдет.
Если хочется и провод этот проверить, то ты можешь снять разъем 2 с ЭБУ двигателя (зажигание вЫключено).
далее: включить зажигание, взять провод, один конец на кузов\двигатель, а вторым ткнуть в пин 1
электромагнит должен щелкать при подаче питания... если так - цепь исправна... думаю ошибка пропадет (после стирания)
#13 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 18 January 2017 - 13:49
проверь разъем,
Спасибо за ответ!
Извиняюсь за ошибки в тесте, пишу с телефона, на холоде)
Разъем шевилил, ошибку стирал, появляется снова при заводе авто. Сегодня прлверю как ты сказал.!
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 January 2017 - 16:09
в общем случае код светодиодом 38 может скрывать под собой 2 кода сканера:
38   089  Adjustable camshaft timing solenoid (Y49) - short circuit to positive
38   090  Adjustable camshaft timing solenoid (Y49) - open circuit/short circuit to ground
обычно встречается ошибка 090, но кто знает что тут...
еще я встречал ситуацию что при плохом питании ЭБУ (пины 27,39 и 40) так же вылетала 090...
#15 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 January 2017 - 09:38
Михаил, в общем измерил сопротивление девайса около 2-3ОМ
Проверяю фишку: на красном проводе при первом подключении мультика - 2.3В и постепенно растет до 4.5, и гуляет в этих пределах.
Черный провод не звонится на корпус. Между собой не замыкают.
Проводку вскрывать?
В общем я так чувствую проблема в проводке.
#16 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2017 - 10:12
открываешь схему и смотришь откуда идет плюс, там он с одной точки идет на разные девайсы... ну и дальше по ситуации...
если проводка вызывает сомнение то конечно менять, это лучше чем каждый проводок выискивать - "все равно г@вно получится..."
#17 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 January 2017 - 11:52
Миш, если не сложно, ткни носом в схему. Сколько искал, не согу понять где этот датчик фаз...
#18 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 19 January 2017 - 12:18
это не датчик фаз, а фазовращатель... Y49
#19 ОФФЛАЙН   Zoom_Zoom
Zoom_Zoom
  • Cообщений: 92
Отправлено 20 January 2017 - 11:15
Уважаемый, нашел его на схеме! Один контакт уходит в колодку на 1 пин (все как говорили)
А второй...я так понял на предохранитель идет...? Или да разъем датчика температур? потому как X26/20 разъемное соединение, я так понял одноконтактное идет на датчик температуры...а F1 вообще вроде как продохранители...8NKOvDrdw4.jpg
#20 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 January 2017 - 13:02
вообще в описании написано что X26/20 на 4 контакта разъем...
смотри документ, правда он от америкоса, может не подходить на 100%, но некоторых разъемы я в нем находил)...
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Misha190E: 20 January 2017 - 13:05
    Yandex (1)
