Помогите советом!ОМ 603
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 February 2017 - 19:38
Купил бу.двиг.Хозяин уверял что пол года как с германии не разу не вскрывался!Решил перебрать для себя,навесное все снял с горем пополам,Форсунки-стоят пластиковые прокладки защищяющие гайки форкамеры,маслянный фильтр,Впускной коллектор еле открутил,потом открутил болты головки,а саму головку с блока сорвать не могу!Свою подымал без проблем,ЕБ.УЛ.с торца через брусок и сорвалась,а эту походу не кто еще с завода не трогал.Не идет и все!!!Деревянный брусок разбил вхлам,она не срывается!!!Боюсь головку повредить.Как разъединить то???Заодно зочу посмотреть что за прокладка там стоит,потом отпишусь...
Ну что? Отколупал головку?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#22 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 01 February 2017 - 19:57
да вот и мне интересно. :redface:
#23 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 02 February 2017 - 15:23
Было примерно похожее правда не на мерсе. Побеждали так голову прицепили к тали, приподняли чуть и побивали через деревянный брусок голову по периметру. Минут через 5-7 голова слетела
#24 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 02 February 2017 - 15:42
Нет еще не победил,время нет,я на работе.Буду пробовать после завтра.Потом отпишусь.Спасибо всем за советы!!!
#25 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 22 February 2017 - 18:41
Всем привет!!С наступающим 23!!!Вообщем поднял сегодня ГБЦ.Прокладка стоит GLASER.Внутри все очень достойно выглядит.Блок не точили,(не гильзовали)поршня 87.0мм.,во всех горшках присутствует хон.Головка не веденая.Думаю подкинуть новые колечки,маслосьемные,и буду собирать.
Сообщение отредактировал vitalyc: 22 February 2017 - 18:41
#26 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 22 February 2017 - 19:13
Голову отдай плоскость проверить и если надо шлифануть, что бы потом не было мучительно больно.
#27 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 22 February 2017 - 19:28
Обязательно!! :super:
#28 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 06 March 2017 - 16:23
всем привет. вопрос такой мерс 603 мотор. выставил по стробоскопу обороты примерно 630-640 температура скажем комнатная почти холодный +30-40градусов. фишку с ЕЛР снимаю падают примерно 550-560 тут думаю не важно сам факт что работает. прогреваю машину на ходу до рабочей температуры и обороты поднимаются до примерно 800. куда капнуть? угол в динамики близок к книжному и раньше такого не наблюдал.
#29 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 06 March 2017 - 23:31
Настрой на горячую со снятой фишкой ELR 500-550 оборотов, одень фишку и не заморачивайся.
#30 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 06 March 2017 - 23:55
да не нужно снимать фишку.. тупо на прогретом прикрутить до 700 и все... если акпп то минимум 750..там делов то на пару минут
Сообщение отредактировал КИРША: 06 March 2017 - 23:58
#31 ОФФЛАЙН   SES1893
SES1893
  • Cообщений: 173
    s124 603912
Отправлено 07 March 2017 - 08:07
так не получается слишком низкие тогда холодные обороты большая вибрация. тоже думал сделать на прогретом но тогда для запуска надо газ давить и пока не прогрелся подгозовывать иначе может заглохнуть. это произошло само сабой без шаловливых ручек. ручки потом пошли в ход. в том году накрылся ЕЛР. тут почитал что накрывается силовое реле. снял оно окисленное немного. все почистил пропаял и все заработало как надо. а тут в середине зимы начались поднятия оборотов выше нормы.
