Помогите советом!ОМ 603
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 25 January 2017 - 20:49
Купил бу.двиг.Хозяин уверял что пол года как с германии не разу не вскрывался!Решил перебрать для себя,навесное все снял с горем пополам,Форсунки-стоят пластиковые прокладки защищяющие гайки форкамеры,маслянный фильтр,Впускной коллектор еле открутил,потом открутил болты головки,а саму головку с блока сорвать не могу!Свою подымал без проблем,ЕБ.УЛ.с торца через брусок и сорвалась,а эту походу не кто еще с завода не трогал.Не идет и все!!!Деревянный брусок разбил вхлам,она не срывается!!!Боюсь головку повредить.Как разъединить то???Заодно зочу посмотреть что за прокладка там стоит,потом отпишусь...
#2 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 January 2017 - 21:12
Болты точно все открутил.Че полез-то?Заводить на земле надо было.
#3 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
В нише цепи открутил 3 мелких болта?
Предлагаю забить лезвие ножа между блоком и головкой. Только место нужно выбрать безопасное.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#4 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 January 2017 - 21:13
#5 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 25 January 2017 - 21:27
Болты точно все открутил!Дело в том что только свой полностью откапиталил!И при установке распредвала не установил метки,и он треснул!!!А тут знакомый предложил движок с битой машины,я с него распредвал себе поставил,а движок решил перебрать для себя на будущее,на замену.
ОК!Буду пробовать! :hi:
Там 2 болта!Да их открутил!
#6 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 292
    S124
Отправлено 25 January 2017 - 21:31
Под распредвалом тоже есть ряд болтов , головка должна сняться без проблем если все болты откручены .
#7 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 25 January 2017 - 21:55
Все 4 ряда открутил!!! :hi:Все болты откручены!!!Сломал 2 бруска через которые бил в торцы головки с разных сторон!
Еще вопрос!Поставил новую цепь,теперь очень туго вкручивается гидронатяжитель,витка 2 нормально потом туго ппц.Так и должно быть???Резьбу в головке не сорвет???
Саня!Свою головку снял без проблем,как ты пишешь,эта пока ни.уя ни идет!!!
По гидронатяжителю ответьте кто нибудь,метки в норме он прокачан!Очень туго идет!Боюсь сорвать!!!
Сообщение отредактировал vitalyc: 25 January 2017 - 21:40
#8 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 January 2017 - 22:06
Натяжитель надо перезарядить!Лопнет еще один распредвал!
#9 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 25 January 2017 - 22:17
Я его про
Я его прокачал!На дизелях он так перезаряжается!А первый распредвал лопнул потому что метки не правильно выставил,поршень уперся в клапан при затяжке и распредвал треснул.
#10 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 25 January 2017 - 22:23
засунь что-нибудь.посмотри где башмак натяжителя.
#11 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 25 January 2017 - 22:30
Башмак на месте.гидронатяжитель в него уперся,от руки зашел на 2 оборота и потом пошел туго ППЦ,может не надо было его прокачивать?Цепь новая БЛЯ.Ь сорвать резьбу боюсь в головке...
#12 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 January 2017 - 22:46
Может цепь неправильная?Со старой сравнивали?
Может натяжитель не по резьбе пошел,проверьтерезьбу,как вариант попробовать без цепи закрутить натяжитель проверить резьбу.
Ну и рабочая буханочка!
#13 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 25 January 2017 - 22:51
Цепь точно та.Буду пробовать без цепи.
#14 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 January 2017 - 22:52
Если всего на 2 оборота,а потом очень туго то наверняка сорвет головка то люминь
#15 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 25 January 2017 - 22:55
Да да!вот и я боюсь.
#16 ОФФЛАЙН   Demian86
Demian86
  • Cообщений: 155
    w126 sec, w126
Отправлено 27 January 2017 - 17:59
В бок не сбивай, там направляющие, ну а вообще надо искать что не откручено еще. Прокладка ставится без клея и герметика.
#17 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 27 January 2017 - 20:56
26 болтов на головке откручены,2 в районе цепи,больше нету,завтра попробую лезвием ножа в круговую пройтись.
#18 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 27 January 2017 - 22:18
+2 кронштейн топливного фильтра
#19 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 28 January 2017 - 07:39
Да их тоже открутил
#20 ОФФЛАЙН   Сергей Е
Сергей Е
  • Cообщений: 85
    Соболь 4-4 с OM 603.960 АКПП
Отправлено 31 January 2017 - 20:29
Я на 603м тоже еле оторвал. Я сначала качал руками за шпильки, а затем постукивал через брусок снизу вверх. Когда шевельнулась оторвал руками.
