Подходит обычный стрелочный микрометр c ходом штока не менее 3мм, я на барахолке нашёл за 20$ в комплекте с зажимами.
И ещё за 5$ выточили шток с резьбой на концах.
Где-то фотки были, если есть интерес, найду, выложу.
Перескочила цепь ГРМ, зажигания нет - мрак
#21
Отправлено 28 September 2007 - 12:47
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#22
Отправлено 28 September 2007 - 14:42
Давай. Может удастся тему дожать до результата.Где-то фотки были, если есть интерес, найду, выложу.
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#23
Отправлено 28 September 2007 - 18:07
Главное по 116-117 мотору при замене цепи и снятии натяжителя после сборки поджать башмак монтажкой ,и прокрутить стартером до поднятия давления масла чтобы натяжитель его набрал,при не знании этого цепь может успеть прескочить при первом запуске!!
#24
Отправлено 28 September 2007 - 18:31
Это наверное для любого мотора. По 102му в Хайнесе (2А-7-22) перескок упомянут как возможный, но без пояснений причин.Главное по 116-117 мотору ...
#25
Отправлено 28 September 2007 - 18:56
Нет у 102 мотора натяжитель фиксируется в независимости от давления.
#26
Отправлено 28 September 2007 - 22:46
Пару фоток, как я измерял "camshaft timing"
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#27
Отправлено 29 September 2007 - 10:40
Серьёзный прибор. Для большинства из нас вывод будет таким:
если приспичит ставить шпонки и тайминг - то сдаваться официалам.
А самостоятельно - просто замена цепи, мирясь с разбегом до 2 град.
