Перескочила цепь ГРМ, зажигания нет - мрак
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Long126
Long126
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 September 2007 - 16:27
Мерсобратья!
Взываю к помощи, всё было отлично, а в один ужасный понедельник - 03.09. сего года - выехал на своем 126 лонге, в котором души не чаю уже почти 8 месяцев с покупки - и это чудо глохнет прямо по ходу движения, после уже не заводится и уезжает только на эвакуаторе. В сервисе где раньше обслуживался сказали - перескочила цепь ГРМ, накрылась крышка тромблера, зажигание пропадает, проблемы с проводами и свечами. Для меня большая часть из этого диагноза - набор терминов, значение которых понимаю весьма отдаленно. В сервисе сделать ничего не могут - говорят, что чуть ли не весь двигатель надо разбирать, а моториста нет и т.д.
На сухом остатке - срочно требуется квалифицированная помощь в Питере.
Дайте пожалуйста рекомендации куда обратиться и где можно побыстрее вылечить моего любимца. :confused:
В планах - полное его восстановление и обновление. заказан уже обвес на форуме, куплены передние крулья, новая листва, и т.д., а тут еще и такая напасть :-(
В общем, буду благодарен любой помощи!!!
МВ 500 SEL - оч нравится!
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 07 September 2007 - 16:38
Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=12514
#3 ОФФЛАЙН   Long126
Long126
  • Cообщений: 10
Отправлено 07 September 2007 - 16:57
Лады, спасибо!
#4 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 07 September 2007 - 22:18
по словам мотористов, перескок цепи на 116/117 моторах происходит по причине её чрезменрного износа. Сам не видел.
#5 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 07 September 2007 - 23:24
Даже если там действительно цепь на зуб перескочила, поменять её на новую выставив все метки, дело совсем не сложное. Достаточно снять клапанные крышки, рассоединить цепь, присоединить к старой цепи новую при помощи разборного звена (в комплекте с новой цепью). И прокручивать мотор за болт на переднем шкиве пока новая цепь не займёт место старой. Работы на час.
Ну конечно если только она не перескочила на несколько зубов, что могло бы привести к удару поршней по клапанам.
Но судя по описанию поблеммы дело не в цепи, не слушайте этих "горе мастеров", скорее всего просто сдох комутатор, что к сожалению не редкость на этих машинах.
О своих злоключениях с комутатором вам может поведать Const126 тем более, что вы с одного города.
Удачи.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#6 ОФФЛАЙН   Long126
Long126
  • Cообщений: 10
Отправлено 08 September 2007 - 21:22
Спасибо за поддержку и информацию, с понедельника будем разбираться!!!
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 08 September 2007 - 23:01
Угу...Я с вам х.ею!! Цепь,да могла перескочить.Да,ее можно поставить на место,поменяв на новую.А,УСТРАНЯТЬ ПРИЧИНУ ПЕРЕСКАКИВАНИЯ НЕ НАДО??? Ключевое слово-"звездочка".
Сообщение отредактировал Airport: 08 September 2007 - 23:01
#8 ОФФЛАЙН   Hиколай_280ТЕ
Hиколай_280ТЕ
  • Cообщений: 426
    toyota matrix
Отправлено 09 September 2007 - 22:29
или натяжитель..
я бы не смог нормально ездить после такого, не убедившись в целостности звезд
S123 280TE 110.989 ABS 4МКПП продал
toyota matrix xrs 6МКПП
#9 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 09 September 2007 - 23:59
натяжитель обычно из-за плохого масла и шлака, ну очень мелкий канал
w116 350 мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Aleksandr500
Aleksandr500
  • Cообщений: 298
    W140/500
Отправлено 25 September 2007 - 11:28
у меня так было,грешили на то,что цепь препрыгнула.разобрали, оказалось что она растянулась. заменили стало всё о.к.
W140/500, 93г.в.
Береты меняют на кепки. Тельняжки, гниют на складах. Всегда голубые погоны, чернеют на наших плечах...
#11 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 25 September 2007 - 12:48
чтобы перескочить - должна вообще болтаться и до этого активно греметь не одну тыс. км.!
Опишу все на примере 102 двигателя
Повреждение башмака натяжителя - просматривается при снятой клапанной крышке (обрыв пластиковой накладки - обычно ее вытягивает вверх)
Повреждение натяжителя цепи маловероятно - он под давлением масла зашелкивается последовательно по специальным пазам и назад не отходит (при переустановке цепи натяжитель необходимо перезаправить в "нулевое" положение!!!)
Промывку натяжителя можно выполнить сняв его (гайка под генератором) - мыть очистителем карба.
Проверить метки 10 минут на 102 - снять крышку заливной горловины и при установке (подводке) маховика на 0 через крышку смотреть метку на распредвалу. Другой мотор не знаю. Лучше все видно при снятии клапанной крышке
При сильном нарушении УОЗ на 102 клапан встречаются с цилиндрами
Звездочка распредвала имеет регулировки за счет установки различных шпонок или по другому - но регулировка звездочки есть
На 102 при снятой клапанной можно оценить состояние звездочки.
Зажигание TSZ регулирует УОЗ поворотом тремблера. Часто встречал дефект такого коммутатора - то работает, то нет
При позднем УОЗ двигатель трясет, греется, вялый набор, занижены обороты ХХ
Позднее зажигание - при резком газе выстрел в глушитель
Раннее зажигание - при резком газе выстрел в воздушник
При подсосе воздуха - выстрел в воздушник
Блок EZL принципиально берет сигнал УОЗ с заднего маховика - сбивка УОЗ невозможна, разве что при рнаушениях вакуума на блок, неправильной установки заднего маховика (теоретически), умирания датчика температуры двигателя для блока EZL, убивания/неправильной установки октан-корректора.
Принципиальный подход для вставки такого "умного СТО"
1. Снимите при мне клапанную крышку
2. покажите несовпадение меток (разбаланс может доходить до 5 градусов и мотор будет работать) - при этом помнить описание блоков зажигания.
3. цепь трогается руками - может немного пошатываться, но не болтаться активно
4. при вращении коленвала должен вращаться тремблер (крышка снята) - если вращается - все ОК, при проверке нулевых меток коленвал/распредвал проверяют сразу положение тремблера (по метке, которая есть на тремблере)
Восстановление меток колен/распред валы выполняется при замене цепи. Цепь меняется вдвоем за 1-1,5 час не разбирая двигатель (через старую заправляется новая и подгоняют положение коленвал/распредвал при защелкивании сегмента цепи, снята только клапанная крышка ).
Замену выполняют при снятом натяжителе (не путать с башмаком натяжителя - натяжитель это цилинд в цилиндре с пружиной поджима, прост как кусок железа), его моют , перезаправляют (вытолкнуть, вставить на первый щелчек) и вставляют обратно
Обычно за замену цепи берут 30-50 у.е.
В общем все достаточно просто, если не произошло срезание звездочек или шестерен, встречи капанов с горшками.
Проверку меток на СТО можно сделать неторопясь со снятием/одеванием клапанной крышки за 20-30 минут
Сообщение отредактировал Yura: 25 September 2007 - 12:54
#12 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 25 September 2007 - 19:47
Это очень интересно. Т.е. несколько градусов разбега можно как-то занулить?
Знающие, уточните, пож.
Сообщение отредактировал vova102924: 25 September 2007 - 19:49
W201.023, M102.924, TSZ, 175CD, РКП4 716.216, 26/10/84
"Мурзик жил, жив и будет жить!" М.Б. Мурзик
#13 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 25 September 2007 - 20:00
если расклад такой, то меняй мотор-дешевле выйдет, когда цепь прыгает то мотор отьездил все кто-то продавал 380
w116 350 мкпп
#14 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 26 September 2007 - 13:43
При установке новой цепи достигается точность до +/- 1 или 1,5 градуса (зависит от попадания звена цепи на звездочку). Идеально 0 в 0 ставится только регулировкой положения звездочки.
Лазил в мотор 102.962 пробег более 400 000 км (цепь растянута и гремела) - состояние звездочки хорошее.
По ранее представляемым на форуме данным мотор работал с отклонением в 6 градусов (сбивка УОЗ за счет растяжения цепи). Сам такие эксперименты не ставил.
Кстати мотор 102.961 (962) 2.0 имеет однорядную цепь (может перепрыгнуть)
мотор 102 985 2.3 имеет ДВУХРЯДНУЮ цепь (вероятно перепрыгивания сразу двух рядов маловероятна)
Пробег хорошей однорядной цепи - до 300 000 км.
#15 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 26 September 2007 - 14:30
Нашлось у нас про "настройку" звёздочки. Повторю оттуда базовые сведения про "Camshaft Woodruff Key"
мм__код________град__ руб
0.7__6219910467__ 4___162
0.9 6219910267 6.5
1.1 6219910167 8
1.3 6219910067 10
Только не ясно с проточкой паза. В Москве кто-нибудь делал?
Сообщение отредактировал vova102924: 26 September 2007 - 14:33
#16 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 27 September 2007 - 14:00
Ничего протачивать не надо.
Ремонтные шпонки ставяися в теже пазы.
Причём кроме вышеуказаных сушествуют и более "точные" но в продажу они вероятно не поступают.
Я встречал со смещением 0,3 и 0,5 мм.
Когда свой мотор перебирал, с новой цепью и идеальными звёздами, правый распред попал в 0, а левый на 2 градуса был в плюсе.
Устранилось шпонкой на 0,3 мм.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#17 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 27 September 2007 - 17:01
Но у тебя мотор явно не 102й.
#18 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 27 September 2007 - 19:31
Мотор у меня 117-ый, но это сути не меняет, принцип сочленения распреда со звёздочкой идентичен.
Вот продробная инструкция на английском по ГРМ для 102-го мотора (4.86 mb)
Конкретно по теме раздел: "05-215 Checking and adjusting camshaft timing"
Удачи
Сообщение отредактировал Andrei560: 27 September 2007 - 19:38
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#19 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 27 September 2007 - 23:31
Цепь может перескочить при заводке после ночной или длительной стоянки, но вряд ли на ходу.
Странно, что мастера одновременно упоминают цепь и никак не связанные с ней возможные причины по зажиганию - наверняка развод. Дело скорее всего действительно в выходе из строя коммутатора (4-5 тыс. б/у за 87 г.), полностью и одномоментно вырубающем зажигание. Нужно просто на разборе найти по номеру и поставить.
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#20 ОФФЛАЙН   vova102924
vova102924
  • Cообщений: 434
Отправлено 28 September 2007 - 03:57
Раздел "05-215 Checking and adjusting camshaft timing"
Почитал, почти всё понял, спасибо. Там применяется циферблатный прибор "dial gauge DIN 878", что это такое по-нашему, так ли он необходим, можно ли щупами какими-то обойтись?
Сообщение отредактировал vova102924: 28 September 2007 - 03:58
