И пропал!?
неа,не пропал.давление поднялось(с работы в постель сразу(
Отправлено 14 February 2017 - 02:12
И пропал!?
w124, м104 HFM.АКПП
Отправлено 14 February 2017 - 15:09
добро)сейчас пол первого ночи..завтра.отпишусь)
вечер добрый!приехал с работы.салон прогрет.мотор тоже.ставлю крутилки на середину быть может даже ближе к холоду..вобщем синяя полоса начинается 18 подписано.взял фен.вытащил из плафона датчик погрел...воздух подул заметно прохладнее!тоесть он получается увидел что я хочу холоднее а датчик горячий и все заработало.это как понимать?датчик проверен.еще есть 2 таких же все по сопративлению в норме.недостатчный обдув датчика получается?бумага не присасывается(но мотор работает.
w124, м104 HFM.АКПП
Отправлено 14 February 2017 - 15:30
и как на зло..ввел в поиске за моторчик этот.нашел проблему ту на форуме один в один как у меня.ток у него контакт плохой был в датчике.
w124, м104 HFM.АКПП
Отправлено 14 February 2017 - 20:36
Теперь понятно где причина.
Отправлено 14 February 2017 - 20:48
да впринципе понятна.клочек бумажки вообще никак не хочет притягиваться...снял шланг с плафона к самому шлангу тоже не притягивается.снял моторчик.работает крутится.разобрал почистил смазал пмс смазкой вроде как исполюзуется в вентиляторах ПК моторчиках подобных и прочих деталях..вобщем без результатно..притягивается к моторчику если не одевать шланг на него..тоесть просто к самому мотору...а через шланг никак уже.проверил шланг..целый..продувается.закрывал один конец не дуется тоесть нигде обрыва его нету.неужели моторчик умирает?или же я слишком много хочу от него?прям к плафону к решетке клочек тонкой бумаги должен притянуть?у меня вообще никак.я ему и помогал)))))))нивкакую
w124, м104 HFM.АКПП
Отправлено 14 February 2017 - 21:14
Отправлено 14 February 2017 - 21:16
полярность на моторчике не перепутали случаем?
неа..перепроверял.и сосать то он сосет..без шланга прверяя прям у моторчика..со шлангом уже не справляется если проверять у плафона
w124, м104 HFM.АКПП
Отправлено 15 February 2017 - 03:01
может в шланге дырка?
Отправлено 15 February 2017 - 08:32
нету.я и пояснил в своем ответе.одн край шланга пальцем закрываешь.у мотора..в плафоне в шланг дуешь..не дуется...
w124, м104 HFM.АКПП
Отправлено 15 February 2017 - 15:52
Я у себя попробовал, кусочек газеты висит без вопросов. Когда то похожая проблема была, но у меня как оказалось датчик в плафоне вообще отсутствовал. Нашел датчик, заменил моторчик ( тоже не работал) и все стало регулироваться.
Отправлено 15 February 2017 - 17:12
спасибо за ответ!значит моторчик явно под замену.
w124, м104 HFM.АКПП
Отправлено 15 February 2017 - 18:39
Сообщение отредактировал САНО: 15 February 2017 - 18:46
89114471059
Отправлено 15 February 2017 - 18:47
Полезная инфа! А если одна сторона регулируется а другая нет , это что за херня?
боюсь тебе придется ждать опытных людей))я думал понимаю в кондее 124)оказалось что ваааще нет)))))
w124, м104 HFM.АКПП
Отправлено 15 February 2017 - 21:03
Клапана печки менял они работают 100% бывает когда покрутишь туда обратно крутилку тепло холодно то не с того не с чего задует теплом, так же и холод можно сделать но вот если тепло захочешь опять то хрен , опять не сразу! И это только на одной стороне пассажирской у водителя все прекрасно регулируется
Заменить блок управления или пропаять переменное сопротивление (крутилку
Отправлено 16 February 2017 - 11:08
спасибо блок уже купил на него и подумал!!
89114471059
Отправлено 22 February 2018 - 22:41
а где этот моторчик находится?
Отправлено 10 September 2018 - 11:17
после замены блока исправился этот косяк? или не в нем было дело?
Отправлено 25 November 2018 - 23:06
После замены блока косяк исправился.Проблема была в самой крутилке. Лучше поздно ответить чем никогда)))
Сообщение отредактировал САНО: 25 November 2018 - 23:08
89114471059
