Управление воздушными (вихревыми) заслонками 606 мотор.
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 481
    w124, E 300 D, 1995 г. OEM 606
Отправлено 25 March 2017 - 18:48
supermariobrasers - спасибо. Поищу.
 Сорри... переведи
так НЕ СВЯЗАНЫ или всё же УПРАВЛЯЕТ И ОДНИМ И ДРУГИМ.... ?
Есть клапан EGR - соединяет впуск и выпуск. Есть заслонки на впускном коллекторе. Есть электронный блок управления этими вещами - большая черная коробочка)).  Т. к. алгоритм у всех заслонок один и тот же (приблизительно) - клапан EGR закрывается при наборе оборотов, а клапана на коллекторе открываются, то управление этими клапанами осуществляет эта коробочка под названием "EGR-3". Глушение КЛАПАНА EGR не влияет на управление клапанами на коллекторе. Это два разных тракта управления от одной коробочки)).
#22 ОФФЛАЙН   supermariobrasers
supermariobrasers
  • Cообщений: 16
    g463
Отправлено 25 March 2017 - 18:49
Блок управления егр шевелит и заслонками коллектора. Учитывает обороты двигателя и температуру.
Егр кстати по мимо того , что нещадно срет во впуск, добавляет туда же тепло, что выравнивает работу непрогретого мотора на первых минутах холодного запуска, и так же снижает температуру выхлопа при торможении двигателем. Если бы система так не гадила во круг себя, было бы просто замечательно
#23 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 25 March 2017 - 18:57
Как на разных языках...)))
Нет в выпускном захлопок, они бы сгорели)))
Вихревые заслонки и клапан EGR НЕ СВЯЗАНЫ друг с другом. Просто блок с называнием EGR управляет и одним, и другим.
Приложенный файл с объяснением принципа работы вихревых заслонок от Daimler не читаем принципиально, как тогда ещё объяснить? :).
 Не так выразился :)  естественно не заслонка в выпускном....  :)   у меня просто отводящая трубка на ОМ603 была на этот клапан....
Хотя теперь и не понятно, почему в теме : " Не крутит выше 2000 оборотов".....   именно машин  закрутил коды заглушенный ЕГР отвинтили с выпускного...  но это я уже так... думаю вслух :)
про этот ЕГР в ОМ606  вот тут обсуждали  http://www.oldmerin....howtopic=112626
Сколько мнений про сей девайс не слышал... склоняются к одному - после убирания всей этой хрени двиглу ЛЕГЧЕ.
#24 ОФФЛАЙН   GOD
GOD
  • Cообщений: 481
Отправлено 25 March 2017 - 18:59
Хороший мануал.
Вот ссылки на сам мануал http://www.w124perfo...5_606index.html
Вот конкретно на заслонки (тестирование) - http://www.w124perfo...606/14-7550.pdf
#25 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 25 March 2017 - 19:09
Вот как бы и задумаешься.... человек долго "мучился" и наконец сам нашёл причину  почему его двигло не раскручивается выше 2000 оборотов...
бинго!!!!!!! Открутили егр,появилось отверстие в выпуске,старт и всё вокруг в чёрной саже!!!! Стоит работает!!!! Завтра буду откручивать по этапно глушак,и смотреть где кокс
http://www.oldmerin....c=212026&page=6
#26 ОФФЛАЙН   supermariobrasers
supermariobrasers
  • Cообщений: 16
    g463
Отправлено 25 March 2017 - 19:12
Да я его еле нашел. Знакомые оф диллеры всю документацию по старым машинам сдали в архив. И теперь только ручное просеивание большой помойки помогает. Кстати схемы там же есть. Немного не удобно пользоваться, нарисовано странно. Но вроде верно все и картинка не слепая. Так то я больше к vag схемотехнике привык. Хуже фордовских схем вообще наверно не бывает. Хотя пежо и ситроен тоже те еще художники
#27 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 March 2017 - 19:31
Зато людям труднее.
Велик colnago  :wub:
#28 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 26 March 2017 - 10:56
Зато людям труднее.
 Жизнь аще трудная штука....
