дымит после замены маслосъемных колпачков
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 09 July 2017 - 18:40
Поверить надо состояние шланга вентиляции картера от крышки ГБЦ 5...8 цилиндров к корпусу пусковой форсунки . Если там масло - поршневая . Также проверить дымности с шланга вентиляции картера от крышки ГБЦ 1...4 цилиндров к корпусу воздушного фильтра . Обычно проявляется это в масляном налёте на напорном диске . Если есть - поршневая .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#22 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 12 July 2017 - 22:26
1...
1..4 нет масла,5..8 проверю на выходных.
w126 sec 1985 г.в. 117.968 722.311 ;w124 (WDB124022) 111.960 94г.в.
#23 ОФФЛАЙН   jonny
jonny
  • Cообщений: 152
    w126 sec 1985 г.в.
Отправлено 23 August 2017 - 20:49
 шланга вентиляции картера от крышки ГБЦ 5...8 цилиндров к корпусу пусковой форсунки-масло было. Сейчас прочистил. Думаю,нужно немного поездить,посмотреть появится снова или нет.
#24 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 23 August 2017 - 22:51
у меня сейчас в работе 112-й. там тоже не так давно заменили МСК. жор масла упал, но остался.  но фигня такая - при замене МСК на нём используется насадка для подачи воздуха в цилиндр под давлением и за счёт этого удерживаются клапана. по другому просто малореально. следовательно не получится проверить люфт клапана во втулке. а тут у меня столе лежат снятые башни и я рассухариваю клапана и вижу люфт десятки две-три. какие нахрен колпачки такое выдержат...?
вот сейчас новые клапана, новые втулки и расхода масла скорее всего не будет...
#25 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 August 2017 - 20:02
На 112 можно и так менять , без воздуха . На 112 последнее время часто встречаю закоксовку слива масла с маслоотделительной крышки правой ГБЦ . Масло не стекает оттуда в поддон и в итоге по шлангам попадает к дросселю . И тоже дым .
#26 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 26 August 2017 - 21:18
Жень, я о таком слышал, но ни разу не видел. там дыра с палец! это надо тысяч пятьдесят лукойл не менять в моторе что бы её забить...
#27 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 August 2017 - 05:06
За лето 4 мотора . Там дыра-то с палец , а вот где она около задней крышки выходит - там не очень .
#28 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24784
Отправлено 27 August 2017 - 20:23
ну может мне везёт и откровенно конченые моторы ко мне не едут...
