по кардану
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3126
Отправлено 06 April 2017 - 22:28
Раз у тебя есть такое подробное руководство к действию, так действуй. Поставь заднюю часть кардана с хорошей оригинальной крестовиной, новые центрирующие втулки, новый подвесной с обоймой, новые муфты - и вибрация твоя исчезнет 100%. А допуски углов кардана - это ловля блох. Вибрацию они вызвать не могут, влияют только на ресурс деталей трансмиссии.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#22 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 11 April 2017 - 17:14
Еще раз сняли кардан. Фтулки с виду виды видавшие но размеры 16-16.5 на обеих стоят плотно. Муфта что у коробки имеет маленькие надрывы но в целом бодренькая . Отсутствует шайба у болта редуктора. Кардан отдали юдям кто менял коестовину что бы ослабили крестовину так как показалось что туговато и отбалансировали по новой.
#23 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 April 2017 - 17:24
Интересно как они балансируют?)))
#24 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 11 April 2017 - 17:43
какой то станок специальный есть. Уверяли что все гуд.
#25 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 April 2017 - 17:51
Очень редкий станок!!! ...не врут??? ...правильно понимают что тот самый станок?? Одно дело жесткие валы балансировать, а другое дело карданные валы!!!)))
Сообщение отредактировал SD: 11 April 2017 - 17:55
#26 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 April 2017 - 19:06
Если все гут-кардан не при делах.
#27 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 11 April 2017 - 19:25
народ который помогает ковыряться говорит сложность в том что бы крестовину правильно поставить .
#28 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 April 2017 - 19:48
Крестовина вальцована на станке,замена только в спец.мастерской,у нас на большой город их две,остальное от лукавого.Сам присутствовал при балансировке?
#29 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 11 April 2017 - 20:40
Тоже все спец. Не присутствовал.
Как замерять соосность кардан подвесной редуктор коробка??
На редукторе нет шайб регулировочных.
#30 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 11 April 2017 - 23:17
я выше писал...
#31 ОФФЛАЙН   ябезника
ябезника
  • Cообщений: 1209
    ИСЧУ
Отправлено 12 April 2017 - 05:35
я выше писал...
да писали. Не провисает. Проблемма есть. Так и придется методом тыка . Втулки менять не буду они хоть и на вид плохие но размер 16 держат и не болтаются. Проблемма в соосности так как бывшие хозяева разбирали полностью весь зад и наверно посчитали. То шайбы лишние
#32 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 April 2017 - 23:55
шайбы стоят не у всех и она максимум 1-1.5мм. как Сергей выше сказал, это настолько мелочь, что при прочем правильном, отсутствие\наличие этой шайбы не заметишь...
