После сброса системного давления едет нормально, через некоторое время пропадает тяга.
Сообщений в теме: 34
#21 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 16 May 2017 - 19:45
Интересно, что когда ЭГРД откручиваешь давление сильным напором сбрасывается, а когда управляющую заглушку, то не так сильно и всё же машина лучше себя ведёт, когда с ЭГРД сбрасываешь, с заглушки тоже улучшается работа дозатора, но не так хорошо.
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
#22 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 17 May 2017 - 18:36
Ставь манометр и смотри.Так мы хер узнаем где глючит.
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 24 May 2017 - 22:31
Была такая проблема у клиента - кусочек мусора в нижней камере . Когда ЭГРД откручиваешь , из РСД системное обратно кусок мусора выталкивает . И дальше опять некоторое время машина едет . Разбирай дозатор и нижнюю часть его корпуса - в мойку . Проверь мембрану на наличие отслоений .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 May 2017 - 12:31
Похоже на то, спасибо, наверное придётся разбирать :((
#25 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 07 August 2017 - 12:16
В общем, решил проблему кардинальным способом – купил другой дозатор, контрактный, ещё нигде не крученный. Цена вопроса – 80$. Теперь всё работает, как надо, тяга есть, машину прямо не узнать, в хорошем смысле :))
Всем спасибо за помощь!
#26 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 08 August 2017 - 10:05
Дозатор взял в сборе с лопатой и всем навесным, ЭГРД,РСД, потенц и 4 форсунки + пусковая. Поэтому понять, что именно неработало в том дозаторе не могу.
По всем симптомам - хоиоший кусок мусора в нижней камере.
#27 ОФФЛАЙН   созерцатель
созерцатель
  • Cообщений: 231
Отправлено 08 August 2017 - 10:12
где купил дозатор, который не крутили?
MB124 230Е М102.982 4МКПП 716 218 кондиционер
#28 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 08 August 2017 - 13:05
Чел привёз на запчасти из Швейцарии 102 мотор. Навесное отдельно распродаёт, движок без навесного 400$
#29 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 August 2017 - 16:38
Всем привет, такая ситуация мотор заводится долго при простое больше 15 мин, кручу сек 5, если в течении 5 мин. завести сразу не ждать пока насос накачает, то заводится прям сразу, предполагаю что дело в том что топливо обрубает ЭГРД так так, смотрел специально когда заводил после простоя сек. по 3 чтобы не успела завестись и так несколько раз, выкрутил свечи а они сухие значит топлива не поступило в камеру, даления верхнее 5.6 нижнее 5.2. то есть то что надо, заметил если отрубить лямбду ка то по другому заводится может на сек быстрее, это вероятнее всего из-за того что при отключении лямбды мозги автоматически стявят напряжение 0.45 в и клапан в ЭГРД остается в определенном положении поэтому при простое долгом возможно, эбу клапан ЭГРД закрывает и долго заводится, насос не причем так как меня устраивает как она едет нету провалов и не тупит, ПРСТО ДОЛГО ЗАВОДИТСЯ по ошибкам при отключенной лямбде 6.7 напряжение на колодке то есть все ок нет ошибок, а при подключении лямбды 10.1-10.3 в и не удается обеднить регулировкой СО напряжение остается так же.
ПРЕДПОЛОГАЮ что у меня есть подсосы и причина в этом, ВОЗМОЖНО причина в рдт то что он скидывает давление, НО надо понимать не важно после простоя сколько я буду включать зажигание 1 раз или 5 в форсунки не откроются сразу.
ТЕПЕРЬ дозатор чистил с ним все четко наливы одинаковые форсы новые, крышка трамб. нормальная, так же вопросик по поводу клапана рядом с ДТОЖ там две трубочки на которые одеваются шланги от ДЗ их два, вот и я соединил их еще давно мимо этого клапана так как сломал одну трубочку она пластмассовая ведь в этом не может быть причина?
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 22 August 2017 - 11:32
Свободный ход лопаты есть?
#31 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 August 2017 - 18:53
вроде нашел в чем причина клапан обратки не держит и приходится маслать 5 сек.
#32 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 22 August 2017 - 21:13
А что такое клапан обратки?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#33 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 22 August 2017 - 21:21
Вот видишь,вроде думаешь усё знаешь,но...Приходит человек и оп,новый девайс:-)
#34 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 23 August 2017 - 16:42
на насосе штуцер
#35 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 24 August 2017 - 12:06
на насосе штуцер
Неологизм !
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
