После сброса системного давления едет нормально, через некоторое время пропадает тяга.
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 25 April 2017 - 19:09
После сброса системного давления едет нормально, через некоторое время пропадает тяга, практически до нуля. Эконометр уходит в красную зону, двигатель начинает троить. Остановишься, чуток приоткрутишь ЭГРД, давление сбросится и все машина едет отменно, потом постепенно опять теряется тяга, эконометр в красную, и примерно через 50 км газ в пол она еле едет. Опять сбрасываешь давление и все ОК.
Куда копать? Что это может быть и какая связь со сбросом давления, может кто-то сталкивался с подобной проблемой. Грешу на РСД... но хз
MB 190E 2.3 АКПП 1990 г.
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 25 April 2017 - 23:34
не сбрасывай давление а просто постучи по эгрд
#3 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 April 2017 - 04:55
На ЭГРД подумал в первую очередь, стучал эффекта не было, в итоге поменял его, но проблема осталась.
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 26 April 2017 - 11:28
Тогда манометр и слежение
#5 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 April 2017 - 12:03
Когда буду подключать манометр давление сбросится и глюк пропадёт.
#6 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 26 April 2017 - 12:23
ну так закрепи его и поезди с ним.
#7 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 April 2017 - 12:39
Нужно подумать, как это дело закрепить, я так на место пусковой его ставил...
А вообще есть у кого-то хоть какие-то предположения? Почему когда сбрасываешь давление, двигатель работает нормально?
#8 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 26 April 2017 - 17:24
Причём интересно, что давление нужно сбрасывать только с ЭГРД тогда помогает, сброс давления с подачи, с обратки и с РСД не дает результат. Вот так головоломка
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 26 April 2017 - 20:33
Чисти дозатор и особенно магнитную ловушку
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 27 April 2017 - 10:07
дозатор чистил, но давно, года 3 уже прошло. А какая связь со сбросом давления может быть? Ведь если бы забился, сброс давления бы не помогал...
#11 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 29 April 2017 - 21:01
Забыл написать, что тяга и троение двигателя получается из-за адского перелива. Чёрный дым и расход 30 л в придачу. Сброшу давление и 2 дня катаюсь нормально, расход 14, тяга есть, черного дыма нет. Потом опять всё повторяется. Я уже отчаялся.
#12 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 29 April 2017 - 21:03
Пока манометр не повесишь не решишь
В обратку идет нормально?
#13 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 01 May 2017 - 07:28
Как правильно написали,попробуй продуй обратку.
#14 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 04 May 2017 - 14:13
Ртом не продувается, продул компрессором. Результата нет.
Интересен тот факт, что в чувства дозатор приводит только сброс давления путем откручива6ия ЭГРД. Пробовал сбрасывть давление откручиванием всего остального, результата нет.
#15 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 05 May 2017 - 06:06
а попробуй откручиванием пробки, через которую управляющее давление замеряют?
#16 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 09 May 2017 - 21:41
Попробовал, и о чудо, движок приходит в себя, как и после откручивания ЭГРД. Спасибо, так хоть проще будет его в чувства приводить, чем каждый раз ЭГРД откручивать, просто ключ на 12 нужен :))
Но вот теперь интересно, в чём кроется приина этой проблемы?
#17 ОФФЛАЙН   Dan8584
Dan8584
  • Cообщений: 374
    W124, E200, 1990
Отправлено 10 May 2017 - 05:58
значит не системное давление сбрасываешь а управляющее. Думаю причина в сливе через калиброваное отверстие. скорее всего там засор. Но может причина и в ЭГРД кроется - периодически залипает
#18 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 10 May 2017 - 11:54
ЭГРД поставил другой, проблема осталась. Если забилось калиброванное отверстие, то почему когда сбросишь давление, работает нормально?
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 May 2017 - 12:39
Угадать путем кручения гаек-не вариант
нужен манометр и наблюдение,давление в низу\в верху со временем возрастает\убывает
#20 ОФФЛАЙН   Доцент
Доцент
  • Cообщений: 87
Отправлено 12 May 2017 - 12:33
Не вижу смысла ставить манометр, т. к. понятно, что дифдавление отклоняется от положенных 0.4. Мне интересна причина такого отклонения? Ключ к разгадке - это то, что после сброса управляющего давления - дифдавление приходит в норму и машина едет, пока опять управляющее давление не изменится.
