m112 2.6 -> 3.2
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 31 May 2017 - 07:08
Сделай 5.5 это не дорого Я себе из 2.0 5.5 смастерил
каков бюджет? что менял помимо мотора?
по деньгам если прикинуть, то разобрать 112й мотор это примерно 30 нормо-часов
ну то есть сорокет примерно, без учета запчастей
разборка мотора потянет за собой кучу мелочевки, итог думаю под 60 будет примерно
не пипец дорого но и не дешман
  • JeaTacy это нравится
#22 ОФФЛАЙН   Deniskarey
Deniskarey
  • Cообщений: 80
Отправлено 30 June 2017 - 09:58
замена поршней и коленвала (проще говорят полная капиталка двигателя) куда проще и дешевле свапа. Насчет коробки посмотрите, вполне возможно что на 2,6 - 2,8 - 3,2 ставились одни и те же коробки. Нужно будет решить вопрос с мозгами.
Если хочется намного мощнее, просто купите авто с другим объемом. и ненужно колхозить 5 литров туда, где раньше стояло 2.
#23 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 June 2017 - 10:15
шутник ))
коробка та же но пакеты стоят разные под разный момент
не нужно
найдите хороший не дремучий 210 с большим мотором
потом похвастаетесь
при правильном подходе не вижу проблемы
#24 ОФФЛАЙН   Deniskarey
Deniskarey
  • Cообщений: 80
Отправлено 30 June 2017 - 21:02
шутник ))
куда проще и дешевле свапа другого мотора (другой модели)! который в свою очередь тоже придется приводить в порядок!
Deniskarey сказал(а) 30 Июн 2017 - 09:58: Нужно будет решить вопрос с мозгами
думаете мозг сам будет учитывать разницу в объеме? насколько я знаю в m104 и его модификациях 2.8, 3.2, 3.6 - стояли разные мозги.
Deniskarey сказал(а) 30 Июн 2017 - 09:58: Если хочется намного мощнее, просто купите авто с другим объемом.
как правило по статистике большие и дремучие объемы сохраняются лучше, нежели 2-ух литровые.
вот пожалуйста https://www.avito.ru...2000_12041558235.5amg - 450к, пробег 138. Первая ссылка, таких 10 можно найти.
п.с. разве у автора не w203? по авке думал именно о ней и речь
при правильном подходе и бюджет правильный, согласитесь ) ведь помимо замены мотора, нам очень и очень многое придется поменять, проще говоря нужно иметь 2 автомобиля чтобы это все совместить.
#25 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 01 July 2017 - 00:27
В общем, вопрос свелся к традиционной дилемме - свап / капиталка ...Тогда как изначально формулировался как возможность превратить 2.6 в 3.2 путем только замены поршней и колена.
Предположим, у меня идеальный блок 2.6, и я нахожу идеальный комплект от 3.2. Нафига свап?
Такая процедура подразумевает полную разборку двигла, или это можно сделать снизу без снятия головы?
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#26 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 July 2017 - 07:53
вы бы цены на запчасти посмотрели, тот же поршень например)
думаете вы а я знаю
вот пожалуйста https://www.avito.ru...2000_12041558235.5amg- 450к, пробег 138. Первая ссылка, таких 10 можно найти.
это дрова уставшие уже
я про нормальные машины
вот какой смысл лезть в мотор и делать только его часть??
#27 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 01 July 2017 - 13:21
вот какой смысл лезть в мотор и делать только его часть??[/quote]
Потому что сверху там нечего делать.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#28 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 01 July 2017 - 13:38
а, ну-ну ))
#29 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 01 July 2017 - 15:24
а, ну-ну ))
Цепь, м.с.к., прокладки меняны недавно. Что еще?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#30 ОФФЛАЙН   VladosSova
VladosSova
  • Cообщений: 1
    w163
Отправлено 17 October 2017 - 10:35
Просто меняете колено, шатуны и ПОРШНИ (они совсем разные) , если оставить старые поршни с коленом 3.2, то получится машинка под 80й бензин)))) АКПП ездить будет. 2.6 в 3.2 . Поршни можно вть от 4.3 м113.
