m112 2.6 -> 3.2
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 26 May 2017 - 22:44
Коллеги, слышал я, что м112 3.2 отличается от 2.6 только большим ходом поршня при идентичных блоках и гбц.
Значит ли это, что взяв колено, шатуны и поршни от 3.2, можно засунуть их вместо родных 2.6, и они встанут и будут работать?
Кто-нибудь может точно сказать, достаточно ли этого, или ...
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#2 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 May 2017 - 07:08
c 2.8 перепутал.
#3 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 27 May 2017 - 12:54
2.8->3.2 ?
2.6->2.8 ?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#4 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 May 2017 - 13:23
первое
#5 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 27 May 2017 - 18:45
Вот что нашел о моторе м112е26 на http://wikimotors.ru/m112-e26/
В основе мотора лежит блок цилиндров от М112 Е28, в который поместили коленвал с еще меньшим ходом поршня (с 73.5 мм до 68.2 мм).
И там же о моторе м112е28:
В основу нового движка лег блок цилиндров М112 Е32, куда был помещен коленчатый вал с меньшим ходом поршня (был 84 мм, стал 73.5 мм).
В силу транзитивности приходится заключить, что из е26 можно сделать и е28, и е32. (?)
Сообщение отредактировал almandin: 27 May 2017 - 18:51
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#6 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 27 May 2017 - 20:09
бегло посмотрел в инете - у 2.4 другой диаметр, 2.6 2.8 3.2 различаются только ходом поршня
ну в висе глянуть нужно, возможно так и есть, не люблю неофициальные данные
#7 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 27 May 2017 - 23:17
У меня как раз е26. Вот и задаюсь вопросом - а нельзя ли его прокачать до е32 без смены блока и, соответственно, - с сохранением номера дв-ля.
Если глянете в висе, буду благодарен.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 May 2017 - 19:50
вот грубо гворя, как обладатель 2,8 и тоже размышлявший ранее о установке до 3,2, вот вопрос ключевой- а зачем? оно и так хорошо. лучше, чтобы поршня как можно менее болтались, тогда мотор более рровный. интереснее к нему приладить большую тягу
#9 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 29 May 2017 - 21:58
Ну да, от 2.8 до 3.2 расстояние невелико, и заморочка себя не оправдывает. Но от 2.6 до 3.2 - совсем другое дело. Прирост почти в 40 л.с. без компрессоров и турбин!
Ездил я на 3.2 (катали меня), и не сказал бы я, что он менее ровный.
Но собс-но вопрос-то в том, можно ли осуществить такой апгрейд в старом блоке?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#10 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 May 2017 - 08:24
разница во времени разгона всего 0.8 секунд
в цифрах кажется что это фигня но по факту 320й намного резвее
так что я бы даже 2.8 переделал
ну а почему нет то если блоки идентичные?
#11 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 30 May 2017 - 09:22
а с коробкой что делать - тоже менять из-за возросшего момента?!
#12 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 May 2017 - 09:54
да ниче не делать. так ездить. ну если конечно мотор апгрейдится не с целью носиться с педалью в полу.
Сообщение отредактировал Dimastiy: 30 May 2017 - 09:54
#13 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 30 May 2017 - 16:16
С коробкой вопрос отдельный.
Я много слышал о свапах целых моторов (и возможных дальнейших проблемах с регистрациями), но ничего не слышал о таких вариантах свапа в старом блоке. Когда мне попалась инфа об идентичности блоков, то пришла такая мысль. Вот и интересуюсь.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 30 May 2017 - 16:20
предполагаю. что блок сделан из какойто херни, и поршни, поработав на своей части цилинадра оставили износ, а с новмы коленом поршни будут переваливать границы этого износа
#15 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1652
    W209:CLK240:2002
Отправлено 30 May 2017 - 17:39
Согласен. Вопрос в том, насколько это критично.
WDB2093611f011303
ex-w202c220
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 30 May 2017 - 20:29
Я бы не волновался по поводу номера двигателя, я 140 вообще с чужим мотором продал 2 года назад, и никаких проблем не возникло, сейчас машина вообще в Курской области.
Есть ещё мотор 3,5, который на 220 рестайл ставили, там 245 л.с.вообще)
Моторы визуально почти одинаковые (кепки отличаются у 211 и 210, у 170 тоже своя). Основной вопрос в том, чтобы найти нормальное железо и подружить электронику.последнее самое сложное и затратное.
Были ещё заряженные 3,2 и 2,8 от Климанн и Карлссон, но редкие звери, и железо дорогое, к тому же скорее всего убитое.
Мне при обгонах 3,2 вполне хватает, если, конечно, обгоняемый не едет 150)
У меня дача на бетонке, там обгоны - единственный способ двигаться быстрее 80-90 км/ч (очень много фур и овощей).
Nissan Murano 3.5 CVT
#17 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 May 2017 - 21:19
вообще ничего дружить не нужно по электронике
про 3.2 на обгонах смешно конечно )
#18 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 30 May 2017 - 21:56
Ну как, не ураган, конечно, но позволяет обгонять. У меня каты вырезаны, может еще 1,5 л.с. прибавляет :)
#19 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 30 May 2017 - 22:48
далеко не ураган ))
V8 надо
#20 ОФФЛАЙН   Econovan1
Econovan1
    Рыжий птыц
  • Cообщений: 1067
    x164
Отправлено 31 May 2017 - 00:08
Зачем себя ограничивать
Сделай 5.5 это не дорого
Я себе из 2.0 5.5 смастерил
WDB1240231A860095---продано
WDB2100611A803903---продано
WDC1631541A201019---продано
WDB2102351A509713---теперь е55
WDC1648221A197985---на дачу и зимой
+7 916 667 02 44
