Я не знаю.
Надо схему смотреть.
Реле стеклоподъемников
#21
Отправлено 21 September 2007 - 15:04
#22
Отправлено 26 May 2009 - 17:21
Подскажите, где в W124 и W201 "прячутся" реле стеклоподъемников??Я не знаю.
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
#23
Отправлено 26 May 2009 - 17:43
Где-то рядом с предохранителями :
http://www.oldmerin....h...=46880&st=0
#24
Отправлено 27 May 2009 - 19:40
Да я только возился с сигналкой на выходных, переделывал сигналку после таких установщиков, потратил полтора дня, розвязал все через диоды, всю проводку положил в тоннели, все пропаял, все закрепил. Потратил времени конечно, но оно того стоит, и еще поставил в разрыв выключалку для антены чтобы без надобности не ездила. теперь ближе к теме, концевик один, несколько реле стоят под щитком приборов на поперечине ниже, там щелкают, но мне кажется что там только свет в салоне, а когда закрываешь окна ключем то щелкает, возле предохранителей.
#25
Отправлено 28 May 2009 - 20:05
Реле стеклоподъемников представляет собой маленький куб а алюминиевой
защите. У кого (стоит!) за предохранителями (W201), у кого перед релюшкой
бензонасоса в пластиковом чехле. Если подъемники всех четырех дверей, то
5-контактное, если только перед, то 4. Если замкнуть 2 и 4 контакты, то
будет работать без реле на заведенной машине, при включении зажигания и
открытой двери не будет. Столкнулся с проблемой, не работает весь перед (не
поднимает, не опускает), реле в порядке. Говорят диод под приборкой, не могу
найти! ![]()
W201 91год, М102 2.0, АКПП, антрацит
#26
Отправлено 02 June 2009 - 00:36
Изначально концевики передних дверей отвечают за передний салонный свет, задних дверей за задний салонный свет, концевик багажника за включение света в багажнике. При монтаже сигнализации, для упрощения работы, все паралелят - открываешь любую дверь или багажник, свет загорается и в багажнике и в салоне одновременно.Так это сигнализаторщики все концевики дверей, добавив к ним концевик багажника запараллелили
А изначально заводятся ли они все в одно место (на одну колодку)?
Но это не может быть причиной "высадки" аккумулятора.
А как подключена музыка? Были случаи когда выключенная магнитола высаживала аккумулятор. Возможно магнитола запитана с провода не защищенного штатным предохранителем, поэтому при вытаскивании их вы не находите цепь несанкционированно потребляющую энергию.
А вообще какая предыстория того, что аккумулятор начал садиться? Может что-то перед этим ремонтировали, устанавливали?
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#27
Отправлено 02 June 2009 - 10:25
Ну сделайте же кто-нибудь фотку этого чертового диодаГоворят диод под приборкой, не могу
найти!
http://www.oldmerin....showtopic=50302
