Объясните назначение реле в цепи стеклоподъмников. W124 95г. У меня оно постоянно запитано и при выключенном зажигании. Это правельно?
Реле стеклоподъемников
Отправлено 19 September 2007 - 09:28
W124 Е220 95г.
Отправлено 19 September 2007 - 11:52
Работают стеклоподъемники при заглушенной машине (ключ вынут из замка) и закрытой водительской двери ?
Если да, то - косяк.
Стеклоподъемники должны работать либо при включенном зажигании, либо при открытой водительской двери.
Именно этим и заведует реле стеклоподъемников - дает питание на стеклоподъемники.
На заглушенном авто реле управляет выключатель в передней стойке (из там два - один на свет в салоне, другой - для стеклоподъемников).
Открой водительскую дверь и понажимай пальцем на выключатели. Тот, что отвечает за свет оставь, второй сними, проверь, не коротит ли на кузов.
Отправлено 19 September 2007 - 13:53
[quote name='ЗоМер' date='19.9.2007, 13:52' post='226871']
Именно так и работают, кнопка в стойке одна. Реле срабатывает сразу после подключения аккумулятора. Получается, что напряжение идет в обход зама зажигания. Грешу на сигнализацию. Вообще проблема в том, что какой-то потребитель разряжает аккумулятор. Сопротивление цепи составляет около 100 Ом. Реле от стеклоподъемников вытаскивал- эффект нулевой. При подключении аккумулятора слышны щелчки реле за приборной панелью или под ней. С этим еще не разбирался.
W124 Е220 95г.
Отправлено 19 September 2007 - 14:06
Попробуй по очереди вынимать предохранители, и вместо вынутого предохранителя подключить амперметр.проблема в том, что какой-то потребитель разряжает аккумулятор.
Если покажет наличие тока - смотри таблицу предохранителей за что он отвечает.
Лампочка багажника гаснет ? (либо нажми на выключатель багажника, либо - как кто-то делал - посади добровольца в багажник
Отправлено 19 September 2007 - 14:59
[quote name='ЗоМер' date='19.9.2007, 16:06' post='226934']
Ни один предохранитель ничего не дает, генератор в порядке, свет в багажнике гаснет.
W124 Е220 95г.
Отправлено 19 September 2007 - 15:24
Странно, не защищены предами только цепи стартера и генератора.
Тогда попробуй найти что за реле щелкает при подсоединении аккума.
Отправлено 19 September 2007 - 15:43
Спасибо за поддержку. Буду искать под приборкой.
W124 Е220 95г.
Отправлено 20 September 2007 - 08:34
Если кнопка одна (свет), где искать провод, идущий на вторую?
W124 Е220 95г.
Отправлено 20 September 2007 - 11:39
Значит, как-то по другому реализовано, либо просто от одной кнопки.
Ходи в "личные данные" сверху, найди слева "изменить подпись", там машинку пропиши - под твоими сообщениями подпись появится. Не придется каждый раз к первому сообщению возвращаться, чтоб понять (вспомнить), о какой машине речь идет.
- толяныч61 это нравится
Отправлено 20 September 2007 - 12:06
От одной кнопки не может- она разрывает массу.Это что-то намутили при установке сигналки. Можно оборвать лишний провод на реле но хочется докопаться до истины.
W124 Е220 95г.
Отправлено 20 September 2007 - 12:16
Очень даже может.От одной кнопки не может- она разрывает массу.
Если присутствует масса - дверь открыта. Если массы нет (либо присутствует 12 вольт) - дверь закрыта.
Есть ли где монтажная схема?
W124 Е220 95г.
Отправлено 20 September 2007 - 12:22
И что что массу разрывает? Ну управляется реле по "-". Как и многое другое!
У меня вот реле стеклоподъемников срабатывает от всех 4х дверей.
WDB126022........1985 год. ОМ110.989
Климатконтроль, кондиционер, АКПП,
эл.стекла(все),кож. эл.сиденья с памятью,
эл.рулевая колонка,...
Качать нужно :
http://www.oldmerin....showtopic=20803
Отправлено 20 September 2007 - 12:25
Или вот:
http://www.oldmerin....c...leinfo&id=5
Отправлено 20 September 2007 - 12:38
Этот диск у меня есть и в книжке есть принципиальная схема, я имел ввиду расположение элементов.
Согласно схеме вторая кнопка просто замыкает второй "+", идущий на реле. Вероятно с освещением намутили сервесмены. При открывании любой двери загорается только задний плафон и потолочным выключателем не отключается.
W124 Е220 95г.
Отправлено 20 September 2007 - 12:55
Тогда ищи, где косяк.
#18
Отправлено 21 September 2007 - 08:01
И у меня при открывании любой двери можно пользоваться стеклоподъемниками.
К тому еще горят все плафоны, фонари под дверьми включая фонарь в багажнике.
По идее фонарь в багажнике должен срабатывать только при открывании багажника.
Сам грешу тоже на "сигнальщиков". Что-то они накосячили
З.ы. Это на w124ом...
w124, 1993, E420 "Sportline", AKПП
s210, 1997, E230, универсал, АКПП
w201, 1983, Стромберг, 4МКПП, 102921. Продан
Daewoo Matiz, 1999. Продан
Opel Zafira 2003. Продан
Toyota Avensis 2003. Продан
Daewoo Matiz2, 2005. Продан
Opel VectraC, 2006. Продан
#19
Отправлено 21 September 2007 - 13:13
Так это сигнализаторщики все концевики дверей, добавив к ним концевик багажника запараллелили, и подключили к сигнализации, чтоб быстрее было. Теоретически можно было развязать диодами.
#20
Отправлено 21 September 2007 - 14:13
А изначально заводятся ли они все в одно место (на одну колодку)?
W124 Е220 95г.
