Повышенный расход, но нет тяги М103
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 June 2017 - 14:15
Выключить высушить,включить смотреть
#22 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
    w124 М103 АКПП 1990 гв
Отправлено 12 June 2017 - 16:14
поставил под винт-заглушку резиновое кольцо. Мокреть перестало.
Сейчас мотор работает на ХХ устойчиво 800 оборотов. Заводится с первых прокруток стартера. Лямбда оключена.
На ЭГРД при заводке управляющий ток 20 мА, по мере прогрева падает на 0,01 мА. При плавном поднятии оборотов - ток не меняется.
На потенциометре - 0,85 В.
СО отрегулировано по педали тормоза, обороты "стоят".
Диф давление 0,4
Вроде всё хорошо. НО! Нет подхвата, обороты раскручиваются с "ленцой" иногда бывает хлопок в тарелку.
На эконометре стрелка не в крайнем левом положении.
Понимаю что бедная смесь
Подскажите! Как обогатить эту смесь?
И ещё смущает показания на диагностической колодке в 2,9 В
#23 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 14 June 2017 - 03:45
+1 к числу тупых 103-х .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 14 June 2017 - 07:03
Ну попробуй сделай 0.45 диф.
