Повышенный расход, но нет тяги М103
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
    w124 М103 АКПП 1990 гв
Отправлено 09 June 2017 - 19:55
Уважаемое сообщество, помогите собрать из пазлов цельную картинку.
Проблема:
- нет достаточной тяги с холостых, да и на оборотах нет паспортных 180 коней;
- повышенный, очень! расход при движении по городу (30 л. на 130 км., по трассе приблизительно 15 л./100 км) НО, черного дыма с трубы нет. Иногда, при резком нажатии хлопок в «кастрюлю».
Исходные данные:
Мотор 103.983 3 л, АКПП
Форсунки новые. Катализатора нет. Лямбда стоит. Дозатор чист. Налив 180.
Заводится стабильно, обороты поднимаются секунды на 3 до 1200 и падают до 900. По мере прогревания работает на ХХ стабильно – 750 об/м.
При нажатии на колумбус – глохнет. Колумбус стоит по «книжке», ходит без заеданий. На приборке, на ХХ – экономерт оклонен вправо! При педалировании тормозной педали – обороты стоят.
Замеры:
Компрессия – 11
На клеммах АКБ (ХХ) – 14,2В, на диагностической колодке (клеммы 2-3) – 2,8-2,9В скачет, скважность 14%? С включенным зажиганием на диаг колодке – 6,8В.
Давление – 5.6, управляющее – 5.2.
ДТОЖ – рулится по графику, проводка звонится. При снятии клеммы на прогретом двигателе – обороты без изменений. Но, меняется вольтаж на диагностической колодке до – 9,88В.
Пусковая форсунка – при снятом реле и подачи + на клему 87v – двигатель глохнет, заливает, значит работает. На заведенном двигателе, прям сразу, замеряю вольтаж на колодке – 0,4В и постепенно падает до 0,1В. Так должно быть или там кратковременный импульс? При снятии клеммы с форсунки, двигатель ведет себя по резвее, вроде как.
Микрик – при нажатом 0 Ом, в отжатом положении – бесконечность, проводка звонится. РХХ – при вкл зажигании, не заводя машину, через 10 сек – щелчок, закрылся. На контактах, при заведенном двиг - 14,1/9,2 между 5,6. При снятии колодки с РХХ поднимаются обороты до 1200 (подсосы? побрызгал очистителем карбюратора везде – без изменений). Внутри вымыт до блеска.
Потенциометр – 4,98В, опорное 0,84, край по графику (как то показало 1,01В!!!) Нестабильно. При снятии колодки – обороты поднимаются до 1200. На включенном зажигании замерял сопротивление – верхний-средний 1,9 кОм при нажатии на колумбус до упора, показания поднимаются скачками до 15 кОм и останавливается на 10. Тут «копать» регулировать или куплять новый?
ЭГРД – (на горячую) зажигание включено – 14 mA, завел – падает по нулям. При плавном подъеме оборотов – 0,03-0,05 mA в +. Сопротивление самого датчика – 20 Ом. При снятии клеммы – никакой реакции в оборотах. Под колечками сухо. Мокрит бензином, чуть в районе клеммных штырей.
ДПДЗ – звонится по книжной таблице. При снятии колодки обороты поднимаются до 1000, на диагностической колодке 12,6В. (скважность не считал)
При снятии колодки с ЭБУ – заводится, обороты 1500. Но обороты так же неохотно набирает.
Собственно вопрос – как снизить расход топлива и найти «разбежавшихся коней»? Исходя из вышеописанных замеров, что не так? Пока ничего сильно не крутил, винт СО только, на пол оборота туда-сюда, при этом обороты сразу просаживаются, глохнет.
Должны ли быть обороты в 1500 при отключенной электронике и как занизить обороты?
Машина пока обездвижена, проблемы с АКПП, по механике, но двигатель крутит работает, все трубки подключены.
Сообщение отредактировал dimuss_m: 12 June 2017 - 13:00
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 09 June 2017 - 21:53
Высокие аварийные обороты 1500, ищи подсос воздуха, другого быть не может. Эконометр при правильной отстройке СО и при надетом на него шланге, на холостых при 90 градусах должен быть в крайнем левом положении
Сообщение отредактировал ed174: 09 June 2017 - 21:56
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 June 2017 - 06:54
калоша
Альбом: калоша
1 изображений
0 комментариев
кто то до меня не праУльно посадили галошу, там и был подсос воздуха. Хорошо что не начал крутить настройки
При проливке "карбклинером", при оборотах 1200 никаких изменений небыло, наверное и не должно было быть
Сообщение отредактировал dimuss_m: 10 June 2017 - 07:00
#4 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 10 June 2017 - 17:22
Собрал всё на место. Заводится. Но вопросы остались
Какой должен быть зазор шторки на обесточенном РХХ?
На диагностической колодке, при заведенном движке так и остался вольтаж 2,9. Скважность 14,5%? (проблемы с ДТОЖ?)
#5 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 June 2017 - 11:52
После устранения подсоса, ушло диф давление, стало 5,1. Выставил на 5,2. На диагностической колодке "образовался" вольтаж в 7,02!
Опорное выставил 0,6.
ЭГРД 0,05, на 0 не опускается. Обороты - 1000. Опускаю обороты винтом СО до 750, при этом стрелка эконометра поднимается почти к середине.
При снятии клемм с РХХ обороты "стоят", но при одевании - поднимаются кратковременно и падают до преждних.
Для уточнения - какой должен быть ход тарелки коламбуса и её точное позиционирование?
Сообщение отредактировал dimuss_m: 11 June 2017 - 11:53
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 June 2017 - 15:20
Ты хоть вдумайся, что ты делаешь и что пишешь,в главном читай регулировку КЕ, все разжевано до наночастиц
  • sto65 это нравится
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 11 June 2017 - 18:19
Обороты винтом СО не регулируются,ты слишком обедняешь смесь ,поэтому и стрелка уходит.
#8 ОФФЛАЙН   sto65
sto65
  • Cообщений: 41
    w124 1991г.
Отправлено 11 June 2017 - 18:45
товарищи, вам конечно все знакомо и сразу видны ошибки, но людям когда впервые, необходима помощь. Укажите пожалуйста "где человеку вдуматься..." Справедливо конечно, что винтом СО обороты не корректируются.... но на что обратить внимание-то?
Уточните ЭГРД 0,05 - чего мА? А обороты винтом СО не нужно "крутить" - точно!
Сообщение отредактировал sto65: 11 June 2017 - 18:47
#9 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 June 2017 - 19:20
http://www.oldmerin....showtopic=38011
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#10 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 June 2017 - 20:03
снял дозатор, посмотреть на плунжер, регул гайка в норме 0,6 мм. Заметил что неправильно сидело уплотнительное кольцо под дозатором, перерублено оказалось, за неимение запасного, промазал герметиком. Собрал. Завожу с отключенным ЭГРД и РХХ. Заводится.
Диф давление подросло, 5,25!!! ЭГРД я не снимал!
Делаю замеры - опорное стало 0,4 В, было 0,8. Проработав на ХХ минуты три обороты начали гулять - опорное скачет до 2 В. Глушу. Завожу, обороты стабильны, опорное 0,4.Выставляю на 0,8,
ЭГРД - показывает 0,01 мА. Но в диагностической колодке опять 2,9В!
Винтом СО не удается загнать в левый угол стрелку эконометра!
Да, заметил, проведя пальцами, снизу ЭГРД что там мокрит, колечки живые, затянут нормально. Где кроме колечек он может пропускать?
Сообщение отредактировал dimuss_m: 11 June 2017 - 20:05
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 June 2017 - 20:26
Какое опорное 0,4 какое диф. 5,25, ахинея какая то, ты прочел ссылку, почитай и вникни, а потом будешь здесь вопросы задавать
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 11 June 2017 - 20:41
"Меряем напряжение на ножках резистора расходомера и выставляем +0,5-0,8В на работающем двигателе" - из статьи по ссылке, вроде его еще называют опорное, могу ошибаться. У себя выставил 0,8, но был скачек до 2В
Про диф давление, ОК, не так обозвал. Я имею ввиду давление в нижней камере, управляющее, которое регул винтом ЭГРД
Сообщение отредактировал dimuss_m: 11 June 2017 - 21:05
#13 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 11 June 2017 - 21:33
это при оборотах 750!!!
#14 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 June 2017 - 05:08
Такие обороты сейчас у меня - 750, при отключенном РХХ и ЭГРД
По ссылкам и статьям пишут что управляющий ток на ЭГРД, на холодном двигателе доходит до +70мА. У меня максимум что я видел было +14мА, на горячую +9-5мА - это нормально? Иногда при работе на ХХ показания "убегают" с +0,01мА до -9мА, при выключении и вновь пуска двигателя показатели возвращаются к 0,01 мА. Почему скачет управляющий ток? Замена ЭГРД?
Сообщение отредактировал dimuss_m: 12 June 2017 - 05:27
#15 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 June 2017 - 05:56
Выруби ты наконец лямбду !!!!  При отключенном РХХ, ЭГРД обороты в аварийке 1100, ты СО отстроил? Если да то тогда у тебя или воздух сосет или ДПДЗ мозги пудрит
Сообщение отредактировал ed174: 12 June 2017 - 06:02
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#16 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 June 2017 - 06:48
ЛЗ - отключил. При отключенных РХХ и ЭГРД обороты 750-800. Стабильные, пока на потенциометре, "ни с того ни с  сего" не поднимается напряжение до 2В.
СО. Сейчас регулировочный винт стоит так что при прокручивание его на 0,5 оборота и по часовой и против, обороты проседают и стрелка эконометра ещё сильнее уходит вправо. При выставленном положение винта СО, в моём случае, стрелка эконометра не "лежит" на нуле, но при педалировании тормозом, обороты стоят.
Лирика. Может я не так называю некоторые детали, но я уже обчитался статей, мурзилок, распечатал себе листы с исходными параметрами, на них и записывал свои показания. Купил два мультиметра, один на ЭГРД, второй на потенциометр и плюс манометр на управляющее давление
Был подсос воздуха в раструбе калоши и ДПДЗ - устранил. Был накручен РХХ, окно в обесточенном состоянии было миллиметров 5-6, я его закрутил, оставил 1 мм. Мало?
Сообщение отредактировал dimuss_m: 12 June 2017 - 06:50
#17 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 June 2017 - 07:30
Еще один замер, по ссылке "Как я регулирую..."
"Резистор расходомера воздуха – замерять сопротивление между двумя верхними ножками – порядка от 1,4 кОм до 850 Ом. При плавном опускании тарелки расходомера вниз изменение сопротивления от начального до 4,7 кОм. (без рывков и завалов, особенно в районе ХХ – малое опускание тарелки)"
У меня в начальном положении 2,1 кОм, на уровне ХХ - 3,02, при дальнейшем нажимании тарелки сопротивление поднимается до 8 с "копейками" и под конец хода опускается до 4,7 кОм.
Критичен ли разбег сопротивления по "книжке" в 1,4 кОм и мои 2,1 или это показатель того что не правильно установлен потенциометр?
Сообщение отредактировал dimuss_m: 12 June 2017 - 07:32
#18 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 June 2017 - 08:58
Заметил, что при плавном поднятии оборотов, тысяч до 3 и резком отпускании, управляющее давление, скачет. вчера на это не обратил внимание, так краем глаза заметил что при сбросе "газа" давление поднимается "скачком до 5,5 и возвращается обратно. Сегодня, после неоднократной отстройки винтом на ЭГРД, выставлял на 5,2, обнаружил, что в таком же режиме - поднимая обороты и бросая, давление скачет уже вниз, до 4,9.
В таблице регулировок, по ссылкам, написано "Давление стабильно при любых оборотах двигателя, если падает при смене режима - то забит топ.фильтр, дозатор на входе, или низкое напряжение и производительность  б/насоса"
Замерил давление, попытался, своим манометром на 10 - зашкалило. В норме, по таблице минимум 8,5. Фильтр на дозаторе не проблема открутить продуть - чистый. Что за "скачки"?
#19 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 June 2017 - 10:04
Управляющее скачет при отпускании- ток отсечки топлива,так и должно быть
Сними фишку с эгрд и не будет
Сообщение отредактировал davidson: 12 June 2017 - 10:06
#20 ОФФЛАЙН   dimuss_m
dimuss_m
  • Cообщений: 32
Отправлено 12 June 2017 - 11:16
Мокрит бензином низ ЭГРД. Резинки на месте, эластичные. Может сочится из под регулировочного винта? Как проверить?
