Горит лампочка ручника
Сообщений в теме: 27
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2007 - 13:47
Победил лампочку. Нащупал кое-как датчик - сдёрнул с него провод - лампочка погасла. Теперь главное не забывать проверять перед поездкой - снял ли с ручника А датчик потом как-нить вытащу, проверю.
тока теперь не забывайте, что у вас нет сигнализации о пониженном уровне тормозной жидкости.
Неправильная победа,мне так кажется.
Сдается мне, что vsnake пока поступил правильно. Индикация уровня тормозной жидкости у него осталась, он же не отключил датчики на бачке. :D
А вот горящая постоянно лампочка тормозухи из-за выключателя ручника как раз и не даст понять что виновато. Ведь сработай датчик на бачке не сработай, лампочка один хрен горит. :D
#22 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 24 September 2007 - 13:58
Сомневаюсь что цепи разные. Нужно проверять.
#23 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2007 - 14:12
Разные, видимо. Ведь при нормально работающей лягушке стояночного тормоза цепь лягушки разорвана (снято с ручника). А тогда какая разница, разорвана цепь нормально работающей лягушкой, или снятым разъемом с лягушки ? :D
Но проверить, несомненно, надо. Достаточно включить зажигание и надавить пальцем на черную пимпочку датчика на бачке, убедившись, что загорается лампочка в приборке.
#24 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 11 September 2008 - 13:20
Абсолютно верно! "Быстрым осмотром" не отделаешься. Отодвигай максимально сидение и с фонарём залезай. У самой петли педали найдёшь кнопку.
Привет! Такая же проблема с ручником, залез с фонарём, нашёл концевик, подёргал. Получается когда ручник отпущен - педелька недостаточно давит на концевик чтоб он сработал и это из-за тросика который с другой стороны педальку недотягивает. Кто решил эту проблему пдскажите - с концевиком бороцца или с тросиком?
ex w124 200D 1988 8)
#25 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 September 2008 - 14:16
Концевик, кажись, регулируется. Сдвинь его по направлению к педали. Либо на педаль что-нибудь приклей (на ту часть, что нажимает на концевик).
#26 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 12 September 2008 - 14:39
Спасиб за совет, к концевику подбираться неудобно, так что беру клей с чем-нибудь и попробую нарастить педальку
#27 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 12 September 2008 - 14:45
Мож проще нарастить на концевик? Приклеить кусок пластмассы иль резинки...
#28 ОФФЛАЙН   Nickmaster
Nickmaster
  • Cообщений: 36
Отправлено 15 September 2008 - 13:57
Как показала практика проще действительно оказалось нарастить концевик, подошёл доработанный колпачок от ручки :idea:
