Постоянно горит лампочка ручника "Р", сказали, что типа кнопка на педали не работает.
Где искать эту кнопку? Быстрый осмотр ничего не дал. Уровень тормозухи нормальный.
Машина: W123, 84г.в.
Отправлено 21 September 2007 - 13:10
W123 250 (123.921 Solex) 4МКПП Зиндельфинген 1984 г.
Renault Espace II 2.8 V6 1995 г. (подарили, бывает же такое...)
Отправлено 21 September 2007 - 13:15
Если лампочка ручника, то тормозуха тут не причем. Снимаешь накладку под рулем, и смотришь на весь узел ручника, концевик-кнопка наверху вроде. Там уж по обстановке, поджать-отжать и т.д. и т.п.
Отправлено 21 September 2007 - 13:18
у меня подобная проблема решилась просто: поддела носком туфли педаль ручника и "приподняла". лампочка и погасла. )))
не пробовал?
малиновый 124-й E200D, 1994 ![]()
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
Отправлено 21 September 2007 - 13:24
Так тоже можно, но это на более современных моделях работает. На 123-м "ножник" потуже будет, и ход больше. Вообще на 123-х с этим редко сталкивался, в основном на 124 и 140.у меня подобная проблема решилась просто: поддела носком туфли педаль ручника и "приподняла". лампочка и погасла. )))
не пробовал?
Отправлено 21 September 2007 - 13:37
а уровень тормозной как сигнализирует?
Отправлено 21 September 2007 - 13:39
Уровень томозной-красная лампа, она вроде после аккумуляторной. Когда включаешь зажигание, должны все загораться.
Отправлено 21 September 2007 - 13:43
Все правильно, не нажатая "педаль" ручника нажимает на концевик, размыкая его . Малейшее нажатие на ручник (ножник) замыкает контакты. Для проверки (концевик или нет) можно разъем сдернуть, чтобы лампочка погасла.Снимаешь накладку под рулем, и смотришь на весь узел ручника, концевик-кнопка наверху вроде.
Отправлено 21 September 2007 - 14:15
Уровень тормозной жидкости и ручник одна лампа.
Отправлено 21 September 2007 - 15:08
vsnake
Игорек
vik
читаем внимательно:
Отправлено 21 September 2007 - 15:37
Кстати, далеко не факт, что если тормозухи достаточно, то не глючат датчики уровня тормозухи в тормозном бачке. Их там два (один на тормозную систему, другой на сцепление).
Проверить просто - снять разъем(ы) с датчика(ов). Срабатывание любого из датчиков приводит к загоранию одной и той же лампы на панели приборов.
Отправлено 21 September 2007 - 15:38
датчик уровня тормозухи в норме?
уровень в обоих полостях бачка нормальный?
BMW 520, 2016
Отправлено 21 September 2007 - 18:23
Там вроде (!) на лампе?Постоянно горит лампочка ручника "Р"
Отправлено 21 September 2007 - 20:38
Абсолютно верно! "Быстрым осмотром" не отделаешься. Отодвигай максимально сидение и с фонарём залезай. У самой петли педали найдёшь кнопку.Снимаешь накладку под рулем, и смотришь на весь узел ручника
Отправлено 22 September 2007 - 14:52
Данка правильно сказала, педаль не нажимает на лягушку, ногой приподнять и все
и незачем разбирать полмашины.
Отправлено 22 September 2007 - 15:11
Тогда педалька не отходит до конца.Данка правильно сказала, педаль не нажимает на лягушку, ногой приподнять и все
Отправлено 24 September 2007 - 09:53
Победил лампочку. Нащупал кое-как датчик - сдёрнул с него провод - лампочка погасла. Теперь главное не забывать проверять перед поездкой - снял ли с ручника
А датчик потом как-нить вытащу, проверю.
Всем спасибо!
Отправлено 24 September 2007 - 10:10
Победил лампочку. .... - сдёрнул с него провод - лампочка погасла.
Инженерный подход
тока теперь не забывайте, что у вас нет сигнализации о пониженном уровне тормозной жидкости.
Отправлено 24 September 2007 - 10:11
Неправильная победа,мне так кажется.Победил лампочку.
Отправлено 24 September 2007 - 13:02
некоторые владельцы ТАЗиков , чтобы лампочка давления масла не донимала их мозг, просто отключают датчик давления методом перекусывания провода. сам видел. так эта победа из той же оперы. с тормозами не шутят.!!!!!!Победил лампочку
BMW 520, 2016
