Пайка при кузовных работах
Сообщений в теме: 22
#21 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 30 December 2007 - 20:27
то что этого ПОЧТИ никто не делает неозначает что это правильно! приезжай на звезду - тебе все сварные швы запаяют. ценник за элемент сказать? :twisted: паяют не для прочности а чтоб не гнило. какой флюс могу спросить :redface:
Серег, про флюс узнай PLS! Я у себя на 123 весь кузовной ремонт на заклепках стальных сделал. Прочность соединения расчитывалась "автокадом". Не менне прочно чем сварная точка получается. Плюсы: не портится прогревом металл, не применяется агрессивные вещества, как при пайке, возможно прогрунтовать с внутренней стороны. Минусы: дорогие стальные заклепки, нужно сверлить очень много отверстий. Но результат отменный. Образец лежит уже почти год в соляной ванне, пока не заржавел.
Паять пробывал, хорошо получалось только паяльной кислотой. Опасаюсь я кислоты... С другими флюсами гемморой. Может не то что-то делал? А в принципе пайка - тема интересная.
Сообщение отредактировал qwert: 30 December 2007 - 20:31
G 500 2001г.
И любимая игрушка W123, в процессе кап. ремонта и установки М113
8(495)9608353
#22 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 30 December 2007 - 23:34
Для пайки железа я применяю глицериновый флюс. Если поверхность большая, используется сроительный, 1500 Вт фен и параллельно ватт на 40 паяльник. После пайки промывается спиртом, и никаких агрессивных остатков.
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#23 ОФФЛАЙН   qwert
qwert
  • Cообщений: 656
Отправлено 31 December 2007 - 01:30
Все это хорошо при малых масштабах, а облудить болшую поверхность без кислоты проблематично. Во всяком случае мне не удовалось.
Какой состав у глицеринового флюса, не подскажешь?
G 500 2001г.
8(495)9608353
