Долго заводится м102
Сообщений в теме: 39
#21 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 04 August 2017 - 13:36
абс не работает
напрядение понижено
реле перегрузки дефектноь (пропайка, перд, контакты)
после повторного запуска лампа ABS гаснет. ABS работает, во всяком случае зимой работала. Правда блок ABS, который под капотом с кучей трубок, иногда издает какое-то жужжание. В общем на скорость не виляет, но кто-то там живет... :)
Хорошо буду начинать по порядку. Реле перегрузки, калошу проверю. Вот только время нужно найти...
  • JeaTacy это нравится
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#22 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 04 August 2017 - 14:49
Форсунки проверил на пропускания бензы? + проверить бы бензонасос точнее его обратный клапан, если насос китайский то 99% может обратный клапан не держит и бензин вовремя стоянки уходит обратно в бак
При проверке форсунок Я так проверял после ночной стоянки откручивал свечи и где плакала форсунка там был обильный запашок бензина
Насос менял 2 месяца назад, из-за бюджета поставил PATRON (китаец) гудит блин. Форсунки БОШ новые (пол года), проверю на запах. На постоявшей машине когда открутил трубки с дозатора то в 2 был бензин а в 2 не было.
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 04 August 2017 - 14:49
#23 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 07 August 2017 - 14:12
Вот тут и надо капнуть и поменять форсы местами
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#24 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 12 August 2017 - 13:54
При повторном осмотре обнаружил следующее:
После выкручивания трубок с паука и включении зажигания в гнёздах (чашечках) появился бензин , но после отключения бензонасоса одно гнездо продолжало потихоньку давить бензу. В чём причина может быть?
И свеча с этой подачи была в белом налёте как бы окислилась.
Из цилиндров бензой не пахнет после стоянки.
#25 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 12 August 2017 - 22:34
Если есть холостой ход ровный и всеми цилиндрами и запуск ровный то не мешай машине работать
#26 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 13 August 2017 - 09:08
Запуск на холодную туговат, а раньше был с пол тычка. И обороты , на холодную 800 потряхивает , как нагреется 1000 держит. Многовато походу.
#27 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 15 August 2017 - 07:17
Так он у тебя похоже в аварийке работает
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#28 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 15 August 2017 - 08:19
это как? и как с этим бороться?
#29 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 21 August 2017 - 16:35
Всем привет, такая ситуация мотор заводится долго при простое больше 15 мин, кручу сек 5, если в течении 5 мин. завести сразу не ждать пока насос накачает, то заводится прям сразу, предполагаю что дело в том что топливо обрубает ЭГРД так так, смотрел специально когда заводил после простоя сек. по 3 чтобы не успела завестись и так несколько раз, выкрутил свечи а они сухие значит топлива не поступило в камеру, даления верхнее 5.6 нижнее 5.2. то есть то что надо, заметил если отрубить лямбду ка то по другому заводится может на сек быстрее, это вероятнее всего из-за того что при отключении лямбды мозги автоматически стявят напряжение 0.45 в и клапан в ЭГРД остается в определенном положении поэтому при простое долгом возможно, эбу клапан ЭГРД закрывает и долго заводится, насос не причем так как меня устраивает как она едет нету провалов и не тупит, ПРСТО ДОЛГО ЗАВОДИТСЯ по ошибкам при отключенной лямбде 6.7 напряжение на колодке то есть все ок нет ошибок, а при подключении лямбды 10.1-10.3 в и не удается обеднить регулировкой СО напряжение остается так же.
ПРЕДПОЛОГАЮ что у меня есть подсосы и причина в этом, ВОЗМОЖНО причина в рдт то что он скидывает давление, НО надо понимать не важно после простоя сколько я буду включать зажигание 1 раз или 5 в форсунки не откроются сразу.
ТЕПЕРЬ дозатор чистил с ним все четко наливы одинаковые форсы новые, крышка трамб. нормальная, так же вопросик по поводу клапана рядом с ДТОЖ там две трубочки на которые одеваются шланги от ДЗ их два, вот и я соединил их еще давно мимо этого клапана так как сломал одну трубочку она пластмассовая ведь в этом не может быть причина?
#30 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 22 August 2017 - 07:03
Нет не может, раз у тебя есть монометры то подключи и проверь как держит остаточное давления в дозаторе при долгой стоянки
Потенциометр проверять по ходу надо
#31 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 22 August 2017 - 18:55
вроде с обратным клапаном проблемы, а на счет потенциометра он электронный там все четко 0.57-0.68в
#32 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 24 August 2017 - 07:03
Ну тады от старого БОША надо найти обратный клапан
#33 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 28 August 2017 - 09:00
Обратный клапан это шарик с пружинкой?
#34 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 28 August 2017 - 15:48
Вот ОН на самом деле
#35 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 29 August 2017 - 14:00
У клапанов резьбы разные, по моему 3 разновидности
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#36 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 29 August 2017 - 15:33
Получается от года выпуска получается? но слыхал что на кытайский насос подходит клапан от Боша
#37 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13700
Отправлено 29 August 2017 - 20:33
Не,не от года выпуска однозначно.От производителя.Сейчас большинство насосов универсальные,вот тут и засада.ИМХО.
#38 ОФФЛАЙН   Леон13
Леон13
  • Cообщений: 52
Отправлено 05 September 2017 - 16:19
да этот клапан, оказалось не в нем дело, вообще понять не могу, что надо этому ке все устраивает кроме того как заводится, а если я газую и дваление и в нижней и в верхней камере поднимаются на 0.3 это нормально или не должно подниматься вообще?
#39 ОФФЛАЙН   Ostriker
Ostriker
  • Cообщений: 39
    W124, 230E, 1990
Отправлено 05 September 2017 - 17:11
Нет, не нормально
#40 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 05 September 2017 - 22:22
Клапан вентиляции скорее всего кто - то наоборот поставил ,от него идет вакуум в регулятор системного давления что неверно
