Долго заводится м102
Сообщений в теме: 39
#1 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 11 July 2017 - 23:03
Добрый день . Нужна помощь. М102 KE-Jetronic долго заводится потом колбасит и выравнивается после перегазовки. Обороты чуть гуляют в районе 900, потряхивает. На ходу иногда провалы случаются, после переключения передач, на малых оборотах. Бензонасос , фильтр поменял. Сеточку в черепахе промыл. Форсунки новые. В основном проблема на холостых. Подтёков бензина не выявил. Подскажите куда дальше смотреть? 230е 1989г.
#2 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 12 July 2017 - 07:06
Смотри на потенциометр, на дозатор, если СО правильно выставлено.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#3 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 12 July 2017 - 13:20
Привет! у меня было такое..... проверь "калошу" и нижний патрубок! возможны трещины и идет подсос воздуха. Я все заменил,вообще все патрубки поменял на новые. Выставил потенциометр и СО по педали тормоза. Помощь оказывали ребята с форума по телефону он-лайн. Проблема ушла.
MB W124.1990 г.в. двиг.10298210174751. 5-МКПП, ABS, без кондиционера, люк, VIN-WDB1240231B348455. 130 л.с, 2,3.
тел. МТС- 8-919-458-67-87 Руслан.
#4 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 13 July 2017 - 15:09
Дозатор промывал ранее . Как проверить калошу? Не могу подлезть к ней. А снимать верх очкую. Патрубки староваты КЛИНЕРОМ пшикал везде  подсоса не выявил. Как проверить потенциометр ? С тестерами не дружу ((. Свободный ход диска вроде был в норме ,завтра проверю точнее. Как настроить по педали тормоза? ​Заметил на холостом как на тормоз понажимаешь обороты поднимаются до 1000-1100 потом падают (это норм?).
#5 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 13 July 2017 - 15:19
Калоша снимается легко без всяких последствий, по моему там 3 болта, и хомут на калоше, который надет на (не помню как называется этот девайс) я снимал сам на парковке. По патенциометру в темах много написано, на сколько его нужно выставить. При нажатии на тормоз, обороты в идеале не поднимаются и не опускаются....
#6 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 13 July 2017 - 15:29
А если обороты гуляют это подсос воздуха? Калоша клеится или под замену?
#7 ОФФЛАЙН   Пермь
Пермь
  • Cообщений: 597
    w124, 1990
Отправлено 13 July 2017 - 16:13
у меня были подсосы, я купил новую со всеми шлангами, колхозить нет смысла! Поставил новое и забыл.....
#8 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 18 July 2017 - 18:12
Добрался до калоши , есть трещины. Да и патрубки не плотно сидят. Буду готовится к замене. Спасибо за помощь!
Да ещё 1 вопрос подскажите. Когда откручивал трубки от черепахи в двух каналах был бензин а в двух не было. В чём может быть дело? Думаю из-за этого долго заводится.
#9 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 18 July 2017 - 19:53
нахолодную или всегда? попробуй перед стартом 2-3 раза включить зажигание, чтоб насос покачал
#10 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 18 July 2017 - 20:51
пробовал подкачивать 3-4 раза , не помогает . тяжёлый пуск. Походу бензин уходит когда постоит.
Сообщение отредактировал Nikolaj76: 18 July 2017 - 20:52
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 19 July 2017 - 13:37
значит не уходит, иначе помоглобы.
#12 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2017 - 04:28
Для начала дозатор на герметичность проверить . Для этого открутить трубки и включить насос . С ненажатой лопатой не должно быть топлива .
Далее форсунки опрессовать на манометр (в трубку через тройник его внедрить в какую-нибудь запасную) и к дозатору в любой из каналов по очереди все , остальные каналы через запасные трубки в стаканы пластиковые . Включил насос , лопата в пол . пролил , посмотрел давление открытия . Далее отпустил лопату и посмотрел , держат ли давление . Если не держат - вот тебе и троёж при запуске .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#13 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 21 July 2017 - 19:36
​(Далее форсунки опрессовать на манометр (в трубку через тройник его внедрить в какую-нибудь запасную) и к дозатору в любой из каналов по очереди все ,​) Не совсем понял как? Манометра нет (((.
Устранил подсосы, обороты стали 1100. Подрегулировал СО(на горячую), ниже 1000 начинает потряхивать , оставил 1000 чуть на 1мм ниже(норм) . В процессе езды бывает держит 1000 , а бывает проскакивает 900. При заводе на холодную , туго , потом расколбас на 500-600. Потом выравнивается на 900.
#14 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 21 July 2017 - 19:44
Предохранитель в реле перегрузки смотри . Или проводку мозгов , питание проверь на них .
По части моего поста разъясняю . Берёшь комплект 4 трубок запасных . 3 просто сразу в стаканы , а 4-ю - в тройник . Оставшиеся 2 хвоста тройника - в манометр и на форсунку через подходящий фитинг . К форсунке и к манометру КРАЙНЕ желательно тоже металлические трубки , чтобы лишних "топливных аккумуляторов" не создавать .
#15 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 21 July 2017 - 20:05
Спасибо проверю. С трубками посложнее. Гаража нет , буду думать как всё это воплотить. Отпишусь после.
#16 ОФФЛАЙН   Ostriker
Ostriker
  • Cообщений: 39
    W124, 230E, 1990
Отправлено 31 July 2017 - 15:44
Ну как дела с двигателем? Есть результаты какие? У меня похожая ситуация
#17 ОФФЛАЙН   Nikolaj76
Nikolaj76
  • Cообщений: 139
    W124,230е,1989
Отправлено 03 August 2017 - 16:11
Пока езжу так, обороты 950-1000. Вроде бы норм. Заводится туговато когда постоит. Времени нет лезть в дозатор , машина нужна каждый день.
#18 ОФФЛАЙН   alex2
alex2
  • Cообщений: 4060
    w201✇✇✇
Отправлено 04 August 2017 - 07:16
Форсунки проверил на пропускания бензы? + проверить бы бензонасос точнее его обратный клапан, если насос китайский то 99% может обратный клапан не держит и бензин вовремя стоянки уходит обратно в бак
При проверке форсунок Я так проверял после ночной стоянки откручивал свечи и где плакала форсунка там был обильный запашок бензина
~~~$ Сеньор поZитив $~~~
#19 ОФФЛАЙН   croh
croh
  • Cообщений: 362
Отправлено 04 August 2017 - 08:58
Дабы не плодить темы спрошу здесь.
У меня похожая ситуация, но в основном проявляется когда жарко на улице. И после того как заведется, не гаснет лампочка ABS.
Повторный пуск проходит без проблем. Еще выхлоп отдает бензином. Скорее всего переливает. Подскажите куда копать?
Калошу еще не смотрел. Есть подозрения на пусковую форсунку или на датчик температуры.
W124 230TE 91г
Просить можно, неволить грех...
#20 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 04 August 2017 - 11:36
абс не работает
напрядение понижено
реле перегрузки дефектноь (пропайка, перд, контакты)
