Движок "проваливается"
Сообщений в теме: 56
#21 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 31 October 2007 - 11:42
Вот что ещё нашёл по своему движку. Обращаем внимание, что мондула на первой картинке с проводами всё-таки для чего-то нужна (thermovalve)
Вот ссылка: клик
И трамблёр с одной трубочкой. Правда там на блоке у меня стоит термоклапан - к нему две трубки подходят. А на сехме почему-то одна показана. Как-то не так.
Обратный контур для топлива. На схеме - два штуцера снизу. У меня три (!). Ну и карб немного отличается - там охл.жидкость заводится в него, потом с него на биметал.пластину и далее - у меня сразу идёт на биметал.
И коллекторы у меня сл.конструкции
картинка справа
там слева вверху нарисована фиговина, к которой идут трубки (первая картника, трубочка с жёлтым колечком) - она поворачивает заслонки в выпуске - что это такое?
Конечно, все детали зачем-то нужны. Не все всегда нормально работают и влияют на скорость.... Эта вальва в купе с термоклапаном на блоке препятствует слишком резкому разгону на непрогретом двигателе. И ощутимо усложняет всю схему... снижая ее надежность.
Трамлер.... а он вообще - родной?
Обратный контур топлива - все как я писАл выше. У тебя-же на фотке от карба идут две трубочки, одна - от насоса и одна - в бак. И атмосферная - в воздушный фильтр.
Клапана в выпуске на разгон вообще не влияют - это, в большей степени, снижение шума на определенных режимах.
W123T (S123), 4A1, R15.
#22 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 October 2007 - 14:03
Понятия не имею, но думается, что родной. Смотрим здесь: клик - последняя картинка
Я вычитал, что это HOT-AIR DOOR здесь
W123 250 (123.921 Solex) 4МКПП Зиндельфинген 1984 г.
Renault Espace II 2.8 V6 1995 г. (подарили, бывает же такое...)
#23 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 October 2007 - 14:13
И ещё не понятно по поводу последней картинки.
Трубки:
справа вверху - подвод от бензонасоса
справа под ней - обратка в бензобак
слева вверху - на карбюратор
слева под ней - обратка с карбюратора (?)
и поехали вниз:
штекер под 45градусов - куда его?
штекер вертикально вниз - куда его? и вообще для чего это там?
Сообщение отредактировал vsnake: 31 October 2007 - 14:18
#24 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 31 October 2007 - 15:26
....по поводу последней картинки.
Трубки:
и поехали вниз:
Трубки:
справа вверху - подвод от бензонасоса - да...
справа под ней - обратка в бензобак - да...
слева вверху - на карбюратор - да...
слева под ней - обратка с карбюратора (?) - не совсем, это - обратка от ускорительного насоса. Последняя строчка, второй снимок - там видно штуцер на крышке насоса.
и поехали вниз:
штекер под 45градусов - куда его? на тройник с большой тарелкой, слева карба (снимки в нижней строчке последний и предпоследний). Это - вакуумный клапан отключения обратки, чтоб топливо не уходило в бак на стоянке. При запуске мотора от вакуума открывается.
штекер вертикально вниз - куда его? и вообще для чего это там? - можно так и оставить, можно - в воздушный фильтр (если там есть - куда). Это - для определения появления вакуума в предыдущей трубке (см. выше). А может, ты высоко в горы уехал? :mrgreen:
#25 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 October 2007 - 15:43
в воздухан мне нужно воткнуть 3 трубки (там три письки).
Первая - самая толстая - она сзади карба между трубок на клапан воздушных заслонок первой камеры (слева) и клапаном воздушных заслонок второй камеры (справа).
Вторая - от обратного клапана (писька на 6 часов :) )
Третья - она находится прямо над термоклапаном на впускном коллекторе. Что же туда воткнуть?
#26 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 31 October 2007 - 16:48
Ничего. Так оставь. Фотку кинь этого места.
#27 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 31 October 2007 - 16:53
Вообще, из всего перечисленного, криминальным является обратка ускорительного насоса и трубка опережения зажигания - к трамлеру. Ну и сам трамлер странный. Эти вещи на разгон и провалы всякие влияют сильно. Штуцеры на воздушном фильтре - десятый вопрос.
#28 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 October 2007 - 17:09
Эх, поменю сегодня местами - поставлю как надо. По результатам отпишусь!
Заранее огромное спасибо, но не прощаюсь - тема не закрыта! :)
#29 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 01 November 2007 - 00:07
Может понадобиться регулировка зажигания.... чуть-чуть...
#30 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 01 November 2007 - 14:57
Так, давай переделывать :mrgreen:
Сзади все, вроде, в норме (картинка 2).
Деталь с проводами на картинке 1 - выкинуть и забыть. Провода - заизолировать, трубку - заглушить обязательно.
Тройник и обратный клапан с картинки 3 - выкинуть. Вместо тройника поставить просто трубку и заглушить. К головке все трубки убрать.
На трамлере (К5) - тройник убрать, от головки трубку - убрать, к карбу - оставить.
Последняя картинка - все ОК. Пустую трубку - в воздухан (не обязательно, можно просто оставить висеть), тройник - убрать, соединить напрямую.
Предпоследняя - ОК, если прозрачно-красная идет на трамлер.
ВНИМАНИЕ! В нижней строке вторая картинка - красная трубка должна идти на обратный клапан топлива. Это - на последней картинке слева средний штуцер (тонкий).
Повторю: на последней картинке белая трубка убирается! К трамлеру не идет. В этом месте и на трамлере тройники убираются - соединяется трубками (пойдут от "классики" на опережение зажигания).
Нижняя строчка, первая картинка: вообще, эта трубка должна идти на трамлер. Точнее - на тарелку регулятора со стороны, ближней к корпусу трамлера. Если на этой тарелке штуцера нет (от "Жигулей"?) - одеть резиновую трубку и заглушить - иначе будет подсос воздуха.
Нижняя строчка, второй снимок: там показан регулировочный болт. Это - регулировка рабочего хода ускорительного насоса. А вкручен он в рычаг привода ускорительного насоса. При заведенном двигателе эта "железка" должна чуть "болтаться". Регулируется гайкой, которую закрывает на картинке красная трубка.
Пока все.... Почти как "секс по телефону" :mrgreen: :mrgreen:
Давай еще фоток!
Итого:
Деталь с проводами - висит. Провода не убрал - так и оставил. Трубку, которая шла к мондуле этой заглушил (отцепил от неё, оставил на карбе)
Обратный клапан убрал, вывод из карба заглушил. (который снизу слева).
Всё, что идён на обратку и трамблёр пока оставил.
С ускорительного воткнул в обратку куда надо...
Итого: Холодный запуск - отлично. Завелась, прогрелась. Но!
Пока двигатель работает - эконометр медленно с красной зоны доползает до минимума (где ему и место)
Как только отключается механизм прогрева имеем: падение холостых (резкое) и эконометр показывает что-то, т.е. не на минимуме.
Даём немножечко газу - качнётся и прилипает к минимуму (пока жержим газ), отпускаем - стрелка от минимума отходит.
Вот такая ситуация.
При этом ехать стал ровнее. Но на маленьких оборотах - чуть больше газу - глохнет. Может забит топливный фильтр? И бензонасос не справляется на маленьких оборотах?
И ещё - когда прикоснулся к обратному клапану (который на последней картинке) то ощутил мелкую вибрацию (похоже больше на зуд). Потом вдруг она пропала. Потом опять появилась... вообще растерялся.
Сообщение отредактировал vsnake: 01 November 2007 - 15:47
#31 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 01 November 2007 - 17:37
Эконометр так себя ведет при "подсосе" и при слишком низких оборотах. Где-то что-то, возможно, не заглушил. Вот почему я советовал отключить блок и головку от всех вакуумных дел.
Резкое падение оборотов ХХ - это правильно...., но как ты определяешь отключение системы прогрева? Визуально это не видно. Воздушная заслонка - это далеко не вся система.
Глохнет... тут сложнее, т.к. может быть много причин. Навскидку - рычаг привода ускорительного насоса должен именно "немного болтаться" на заведенном двигателе. Можно попробовать подобрать степень этого "болтания". Неплохо бы проверить: в какое из двух (иногда - трех) отверстий вставлена его тяга (где фотка карба справа по ходу?). Или какой-либо жиклер ХХ не работает.... ( на прогретом движке со снятым воздуханом загляни вглубь карба сверху с фонариком - там увидишь дроссельные заслонки, должны быть СУХИЕ). Или зажигание рановато.... при нажатии на "газ" "выносит" намного раньше ВМТ.... Смотреть и слушать надо бы...
#32 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 02 November 2007 - 00:08
Вот то что ты просил меня посмотреть, т.к. личка что-то не хочет отправлять сообщения
п.1.Что касается системы зажигания то тут у тебя всё абсолютно правильно подключено, только на схемке есть ещё одна хренька называется дроссель 0,5мм. оранжевого цвета(такой же как у тебя стоит на трубке котроая идёт к "какой-то хрени под коллекторы"), он должен быть вставлен в разрез трубки, которая идёт от трамблёра к клапану Pierburg, который у тебя на фотке. Но я думаю что он не столь важен, если есть то пусть будет, если нет, то если хочешь заморачиваться купи и поставь, не хочешь - забей :)
п.2.Что касается отростка, корорый выходит снизу клапана Pierburg, то на схемке он тоже ни к чему не подключён, проверь всегда ли он сосёт вакуум и сосет ли вообще (проверь при Tохл. ж=20*C и при 80*C) потом напишешь - решим что с ним делать.
п.3.Что касается задней стороны карба, то там у него есть четыре вакумных отростка, абсолютно одинаковых по характера вакуума, все они находятся под дроссельной заслонкой вторых камер. (1)Один идёт на отросток под воздушным фильтром. (2)Другой к вакумному сервоприводу заслонки первой камеры через обратный клапан(должен стоять так чтобы воздух шел в направлении от сервопривода к отростку на карбе, а не наоборот) и опционально через вакуумный замедлитель пускового устройства, та хрень с двумя отростками и 3-я проводками это он и есть, на один отросток надо надеть трубку от обратного клапана, а от другого отростка провести трубку к отростку на карбе, у тебя трубка к отростку на карбе идёт, осталось только провести трубку к вакуумному сервоприводу через обратный клапан. (3)Третий идет к вакуумному сервоприводу воздушной заслонки второй камеры, у тебя так и есть. (4)Четвертого у меня нет, у тебя есть, к нему подходит трубка от термоклапана.
п.4. Что касается системы которая че-то там двигает во впускном коллекторе, она подключена тоже правильно.
Выводы: разбирайся с п.3 (2). посмтри чтопроисходит на отростке от клапана Pierburg.
Сообщение отредактировал vogr: 02 November 2007 - 00:12
#33 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 November 2007 - 10:23
Вай! Где такая схема взял? :)
Значит, у меня всё правильно было подключено. Писька снизу на клапане пирбурге сосёт воздух, проверено. У меня там шланг вёл под воздухан.
Остальное - сегодня поэкспериментирую.
И ещё - над ускорительным (точнее в правом верхнем углу) есть штуцер - к нему трубка присобачена и идёт на клапан пирбург (штуцер второй сверху слева) - это правильно? Насколько я понял - это вентиляция поплавковой камеры. Ещё вот ссылку нашёл, там очень много материала: Solex PDF's , но карбы старые. Хотя кое-что можно оттуда почерпнуть.
#34 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 November 2007 - 11:17
Т.е. подключена она должна быть так: через штуцер сзади карба на термоклапан на впускном коллекторе и далее на ту систему?
#35 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 November 2007 - 11:22
Дроссель ентот есть. Всё так и было подключено, как на схеме.
#36 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 02 November 2007 - 12:56
Вентиляция поплавковой камеры - через электромагнитный клапан (верхний "бочонок"). А это - обратка ускорительного насоса. Попробуй - сними эту трубку и понажимай на шток насоса...
#37 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 02 November 2007 - 18:01
Вот тебе все эти схемы, где скачал не помню, но это правильные схемы, по любому... Скорее всего перевод с немецкой документации по Solex4A1
Сообщение отредактировал vogr: 02 November 2007 - 18:02
#38 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 02 November 2007 - 22:56
Эта трубка отлично продувается, при этом слышно то ли булькание внутри карба, то ли попукивание :) ну короче бензин там пузырится. Воздух проходит очень свободно. Если в себя попробовать - понятно бензином воняет и можно в итоге наглотаться :)
Снял, понажимал на шток насоса - оттель ничего. Но когда снимаешь трубку после поездки, она внутри мокрая и немного бенза может вытечь.
#39 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 03 November 2007 - 01:09
Ну сними крышку ускорительного насоса и посмотри, откуда этот штуцер идет.... тока пружинку не потеряй...
Могилы собак, съеденных мной на ремонте и регулировке 4А1 готов предъявить.
Большая часть вакуумных схем служит для предотвращения чрезмерной перегазовки на непрогретом двигателе.
Это - бОльшая часть всевозможных клапанов ВНЕ карба.
Ясно, что при каких-либо проблемах их можно (и надо-бы) отключить, т.к., например, любой неисправный обратный клапан вполне способен обеспечить подсос воздуха и нестабильную работу движка.
Дроссельные заслонки на прогретом движке сухие?
#40 ОФФЛАЙН   vogr
vogr
  • Cообщений: 865
Отправлено 03 November 2007 - 14:55
Что правда, то правда, у меня на карбе вообще никакого дополнительного оборудования, только самое необходимое и работает и заводится вполне хорошо. Только вот я не могу отрегулировать качество смеси во второй группе цилиндров, т.к. этот винтик не хочет вращаться, такое впечатление что он намертво закис. Как бы его привести в чувства, а zloybarbos?
