Движок "проваливается"
Сообщений в теме: 56
#1 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 September 2007 - 10:55
Карюраторный двигатель. При нажатии на педаль газа он иногда "проваливается", т.е. не набирает обороты. Надо либо дать больше газа, либо меньше.
С чем это связано? Мой скромный опыт подсказывает - что регулировка карбюратора требуется. Двигатель в остальном работает ровно.
W123 250 (123.921 Solex) 4МКПП Зиндельфинген 1984 г.
Renault Espace II 2.8 V6 1995 г. (подарили, бывает же такое...)
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2007 - 10:59
Карбюратор какой ?
#3 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 September 2007 - 11:42
А как понять какой? :)
Визуально - по центру движка большой круглый воздухан.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 September 2007 - 11:56
Карбюраторы разные ставились. :D Масло в карбюраторе есть ?
#5 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 24 September 2007 - 13:07
Масло??? Где его искать?
Вот чёрт. Ладно - перед поездкой сниму крышку воздухана, гляну, на телефон сфоткаю, выложу.
#6 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 24 September 2007 - 14:49
Уточни еще: где именно провал - в начале хода педали или ближе к середине.
W123T (S123), 4A1, R15.
#7 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 September 2007 - 07:33
в самом начале всё ок, но надавишь чуть поболе - примерно на 1/3 - следует провал.
Т.е. при езде пользуешься газом на чуть-чуть. Благо 2.5 литра тянут нормально. Но если обороты маленькие (например с места трогаешься) и надавил на газ в его "мёртвую зону" - то машина сразу носом клюёт - либо отпускаешь газ, либо давишь дальше. Но лучше отпустить - а то прыгнет ненароком.
На больших оборотах провалов не заметно - давишь=едешь.
Сообщение отредактировал vsnake: 25 September 2007 - 09:30
#8 ОФФЛАЙН   12OzMo
12OzMo
  • Cообщений: 56
Отправлено 25 September 2007 - 08:01
На M123 вроде питбурги ставились?
w123, M123, 2.5, ABS, кондей - катаюсь
Daihatsu applause - офигенная машинка - катаюсь
Ваз 21113 - был
w124, M103, 3.0, 4-matic, акпп - продал... )'=
w123, M102, 2.0 Stromberg - продал... )'=
w126, M110 - продал... )'=
#9 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 25 September 2007 - 10:09
Теперь бы еще выяснить - какой карб. На 123920 и 123921 ставились Питсбурги и Солексы. Сфотографируй.
А так, по описанию проблемы, похоже на зажигание: либо вакуумные трубки перепутаны, либо просто слишком ранее....
У карба может быть установка рабочей зоны ускорительного насоса, регулировка или закоксовывание плунжеров обогащения переходных режимов. Это все - для Солекса. Про Питсбург - не скажу.
#10 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 25 September 2007 - 10:27
Если родной то это Solex 4А1 устанавливался на двигатели М123 и М110. Он более сложный, чем Пирбурги и стромберги. Описаний к ним намного меньше. Как показывают отзывы регулируются очень тяжело и обычно все заканчивается поисками рабочего б/у. Причиной провала может быть очень много от уровня в попловкой камеры износ игльчатого клапана и перелив бензина до неправельной работы ускорительного насоса. В мастерских по ремонту карбов от них обычно стараются отказаться. За последний год пару раз попадались тут сообщения о местах где можно их отрегулировать. Но стоит помнить что для правильной настройки чаще всего нужно будет заказывать и менять какие-нибудь детали. Не знаю как для "Солекс", вот для Пирбурга (Стромберга) новый оригинальный игольчатый клапан стоил более 100 долл.
#11 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 25 September 2007 - 10:50
вот ведь счастье привалило :)
ладно - пока ехает нормально. Особо не напрягает - на педальку чуть наступаешь - идёт хорошо.
Доделаю подвеску, сделаю кузов - потом уже и до мотора руки дотянутся.
а фотки мотора сегодня выложу.
#12 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3450
    w123 w203
Отправлено 26 September 2007 - 11:19
Проблема может быть в высоковольтных проводах и свечах. Что с проводами? Внешне могут выглядить отлично, но если снять и подергать за концевики, то провод может остаться в одной руке концевик в другой, также заглянуть под резинки на проводах где они одеваются со стороны трамблера, там может быть все зеленое от окислов.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 26 September 2007 - 11:20
#13 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 29 October 2007 - 16:31
На диагностике компьютерной смотрели - нашли наконечник дохлый на шестом цилиндре, поменяли. Провода не зелёные, всё нормально.
Ночью смотрел - ничего не светится.
Сегодня Свечи поменял. Поставил NGK BP6. Эффектов - ноль. Всё тоже самое сохранилось.
Карб - солекс (изменил подпись). Может кто подскажет куда какие трубки должны идти? У меня снизу на воздухан 3 трубки крепятся.. может там что перепутали когда-то?
#14 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 29 October 2007 - 17:03
Фотоаппарат рулит. Снизу к воздушному фильтру три трубки идти не должны - одна только. К трамлеру идут? Две? Откуда? Зазор винта ускорительного насоса на работающем двигателе? При снятии электрической клеммы с любого из клапанов холостого хода глохнет?
Фотки карба состороны переднего бампера, справа, слева и сверху без воздушного фильтра. Трамлера сверху....
#15 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 29 October 2007 - 18:01
К троблёру только одна. Две на головку (термоклапан) и две подходят к карбу. В снизу воздухана есть три (точно три) письки, к которым надо что-то подключать. Вот туда три и воткнуто. Одна трубка от обратного клапана и две от карба подходят.... Сегодня сфоткаю. Попробую, по крайней мере :)
#16 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 29 October 2007 - 18:03
На трабмблёре стоит тройник - т.е. трубка в трйник - тройник на трамблёр и далее на термоклапан. С термоклапана - вроде идёт сразу в коллектор.
клапаны хх работают - выдернул провод с одного - заглох :) нехотя так, но заглох.
Сообщение отредактировал vsnake: 29 October 2007 - 20:57
#17 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 30 October 2007 - 21:28
Вот, сфоткал с сколлажил карб. По моему скромному мнению - трубочки там явно перепутаны. Помогите кто сможет, что куда втыкать?
Сори за большой размер - но так нагляднее.
#18 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 31 October 2007 - 00:38
Ща попробую че-нть рассмотреть, но сразу - нет фотки трамлера. Там подходит одна или две трубки? Должны, вообще-то, две.
#19 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 31 October 2007 - 01:07
Так, давай переделывать :mrgreen:
Сзади все, вроде, в норме (картинка 2).
Деталь с проводами на картинке 1 - выкинуть и забыть. Провода - заизолировать, трубку - заглушить обязательно.
Тройник и обратный клапан с картинки 3 - выкинуть. Вместо тройника поставить просто трубку и заглушить. К головке все трубки убрать.
На трамлере (К5) - тройник убрать, от головки трубку - убрать, к карбу - оставить.
Последняя картинка - все ОК. Пустую трубку - в воздухан (не обязательно, можно просто оставить висеть), тройник - убрать, соединить напрямую.
Предпоследняя - ОК, если прозрачно-красная идет на трамлер.
ВНИМАНИЕ! В нижней строке вторая картинка - красная трубка должна идти на обратный клапан топлива. Это - на последней картинке слева средний штуцер (тонкий).
Повторю: на последней картинке белая трубка убирается! К трамлеру не идет. В этом месте и на трамлере тройники убираются - соединяется трубками (пойдут от "классики" на опережение зажигания).
Нижняя строчка, первая картинка: вообще, эта трубка должна идти на трамлер. Точнее - на тарелку регулятора со стороны, ближней к корпусу трамлера. Если на этой тарелке штуцера нет (от "Жигулей"?) - одеть резиновую трубку и заглушить - иначе будет подсос воздуха.
Нижняя строчка, второй снимок: там показан регулировочный болт. Это - регулировка рабочего хода ускорительного насоса. А вкручен он в рычаг привода ускорительного насоса. При заведенном двигателе эта "железка" должна чуть "болтаться". Регулируется гайкой, которую закрывает на картинке красная трубка.
Пока все.... Почти как "секс по телефону" :mrgreen: :mrgreen:
Давай еще фоток!
Сообщение отредактировал zloybarbos: 31 October 2007 - 01:12
#20 ОФФЛАЙН   vsnake
vsnake
  • Cообщений: 64
Отправлено 31 October 2007 - 09:06
Вот что ещё нашёл по своему движку. Обращаем внимание, что мондула на первой картинке с проводами всё-таки для чего-то нужна (thermovalve)
Вот ссылка: клик
И трамблёр с одной трубочкой. Правда там на блоке у меня стоит термоклапан - к нему две трубки подходят. А на сехме почему-то одна показана. Как-то не так.
Обратный контур для топлива. На схеме - два штуцера снизу. У меня три (!). Ну и карб немного отличается - там охл.жидкость заводится в него, потом с него на биметал.пластину и далее - у меня сразу идёт на биметал.
И коллекторы у меня сл.конструкции
картинка справа
там слева вверху нарисована фиговина, к которой идут трубки (первая картника, трубочка с жёлтым колечком) - она поворачивает заслонки в выпуске - что это такое?
Сообщение отредактировал vsnake: 31 October 2007 - 09:09
