Разоблачим гадов!
Сообщений в теме: 50
#21 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 September 2007 - 11:49
Можно подать в федеральный розыск ))
Каким образом ? :D
Для этого нужно возбудить уголовное дело, должны быть свидетели, что именно этот человек совершил преступление. И преступление должно быть из разряда тяжких. Кража из авто к таковым не относится. :(
И, повторюсь, частные съемки и записи не принимаются во внимание.Только с санкции соответствующих органов.
Допустим, взял я камеру, выставил нужное мне число и время, поставил в авто. И попросил соседа за вечерней рюмкой чая (который ходит к моей жене, пока я на работе :D ), принести пачку сигарет из машины.
И поскакал с этой записью в милицию - держите вора. Пошлют однозначно.
#22 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 September 2007 - 09:25
Понятно что пошлют, ведь сосед твой просто открыл машину,взял сигареты и ушел. А если чертило разобьет стекло,и начнет ковырять магнитолу,ну или откроет машину взломом.То тут можно и соседа засодить за порчу имущества:)Чтоб к жене больше не ходил:).
А вообще камера с передатчиком - интересная штука,я чтото про такие не слышал,надо поискать что почем.
Если не дорого, то почему бы и нет :neutral:
W124 CE320 АКПП 94г - люблю
W124 E280 АКПП 95г - у брата
ВАЗ 2114 2005г - сами знаете что
ГАЗ 24 1984г - продаю
#23 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 26 September 2007 - 10:08
Здесь, например (сходу, первая страница)... http://molotok.ru/ca...g/lot/15374296/
W123T (S123), 4A1, R15.
#24 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 September 2007 - 10:34
Посмотрел и посмотрел по инету, довольно бюджетное решение, можно купить за менее чем 2000р камеру.
Но она выглядит как камера, а веб камеру можно купить в виде игрушки,чтоб не спалили:)
#25 ОФФЛАЙН   zloybarbos
zloybarbos
  • Cообщений: 356
Отправлено 26 September 2007 - 11:53
... а проявить простое любопытство и посмотреть - что там еще есть?
Например, здесь: http://molotok.ru/ca...g/lot/15414186/
или тут: http://molotok.ru/ca...g/lot/15284502/
Потом, эту камеру можно и самому в куда-нть спрятать, в то же время как игрушка в машине... не, не для меня.
Что касается веб-камеры - да неплохо, но либо нужна IP-камера (дорого), либо - BlueTooth - камера (Wi-Fi и т.п.) (дорого), либо - компьютер в машине. А как еще передать сигнал? Записывать прямо в машине (типа, ноут в режиме "спячки", от детектора движения просыпается и пишет....)? А машину (ттт) угнали... вместе с ноутом и с записью... Ну, или ноут нашли - во подарок пионерам!
Сообщение отредактировал zloybarbos: 26 September 2007 - 11:54
#26 ОФФЛАЙН   blackhunter
blackhunter
  • Cообщений: 63
Отправлено 26 September 2007 - 12:25
Вывод таков, все это ради интереса и развития умственных способностей. Гаджеты, в принципе, такие никому не нужны и тратить на них денег желания ни у кого нет:) Придумаю что нибудь полезное:)
Есть еще одно использование беспроводной камеры, при общении с ГИБДД.
Есть ноут в машине, к нему подключена вся эта лабуда. Вы записываете на камеру все происходящее с инспектором и потом...ну а что потом - дело каждого:)
#27 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 05 October 2007 - 22:26
Возможен ещё вариант защиты по схеме: "Ни себе, ни людям" - у отца знакомый есть, который 30 лет защите Родины отдал. Так у него в салоне {500sel w126} армейский фугас под сиденьем стоит + датчик объёма. При малейшем изменении - например стекло разбили - полное уничтожение "всего живого" в радиусе 10 метров. Отключается система с "обычного" брелка сигнализации... Зло должно быть наказано.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#28 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 05 October 2007 - 23:02
Или пойти на передачу "Жди меня"
Нее, лучше "Битву Экстрасексов", быстрее найдут
Nissan Murano 3.5 CVT
#29 ОФФЛАЙН   WildDriver
WildDriver
  • Cообщений: 134
Отправлено 14 December 2007 - 15:23
WI-Fi камера стОит гораздо меньше 500$. Камера Wi-Fi
Я сейчас такие по организациям ставлю. В магазины, например.
А у меня в машине сейчас вот такая Радиокамера
Так как машмина под окнами - расстояния хватает.
W123, M115 230 1975
#30 ОФФЛАЙН   kvazimodo
kvazimodo
  • Cообщений: 64
    musso
Отправлено 14 December 2007 - 16:06
долго думал над этим..... так как связан по хобби с вай фаем...... своя сеть компьютерная......много гемора.... хотел установить камеры заднего вида.... переднего .... что б доказать было легче при аварии....
1 питание должно быть независимо.... (угонщики первым делом питалово отключают)
2 передача видеоформата по беспроводной сети при наличии преград... а преградой является даже листва деревьев.... будет проблематична.....так как бюджетные точки доступа очень глючат и виснут (нужна точка доступа от 300 долларов типа dlink 8200)....
3 камеры дорогие нужны иначе нет смысла...... ночью ничего не видно... про вай фай камеры я даже и не говорю
4 нужно заземление.... точки доступа очень часто вылетают от грозы
еще много можно написать... но думаю и этого хватит что б оградить вас от этих идей
единственно мудрое решение ..... это камера с датчиком движения и прожектором что включается при длительном движении около авто.....установленная на вашем балконе окне....... плюс сигнализация.... датчик обьема.....
потайной датчик сделанный вами.....
у меня знакомый установил в газель ревун от корабля.... независимое пиьание..... датчик на размыкание..... орет так.... что пол райна поднимет... а вора глушит ))))
124 МУРЗ 94 ГОД ДЕКАБРЬ. 111.960 МОТОР АВТОМАТ e220
#31 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 14 December 2007 - 16:39
Камеру можно ставить если живешь в деревне, но не в мегаполисе.
Обычно сигнализация помогает. Можешь спать спокойно, если сигнализация раз сработала, второй раз они уже не прийдут, так как ждут засады. Только нужен датчик проникновения в салон через разбитое стекло.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#32 ОФФЛАЙН   ProХвост
ProХвост
  • Cообщений: 171
Отправлено 14 December 2007 - 17:10
Лично я видел именно такое решение! У чувака две тачки: мерс Е класс новый, и прадо (тойота). стоят рядышком.. А с четвертого этажа на две эти тачки камера смотрит. Причем прям видно ночью как крастненьким горит. Камера простая, но здоровая. Это палюбому психологически еще действует лучше чем камера в машине. какой дебил станет лезть в машину, если тут же прор него кино снимается и он это прекрасно знает!! и еще не факт, что дернуть чота получится! так что это самое оптимальное, на мой взгляд решение. Себе думаю, так и сделаю. тока камеру наде теперь здоровенную прикупить. ;-)
Мне кажется даже муляж покатит, для психического пресса их можно натыкать со всех сторон, стоит копейки .
Mercedes-Benz ML500 2005г WDB1641751A041657
MB W202 C230 Kompressor (202.024) M 111.975 193л.с. 1997г.в. (Продан) http://w202club.com
*Чудеса современной технологии включают в себя изобретение пивной банки, которая, будучи выброшенной, пролежит в земле вечно, и дорогого автомобиля, который при надлежащей эксплуатации заржавеет через два-три года.
#33 ОФФЛАЙН   KonstanDi
KonstanDi
  • Cообщений: 2
Отправлено 14 December 2007 - 20:54
Решение зачетное, но половина хлиганов из принципа в маске авто ломанут типа для подтверждения своей крутости реально сигналка с пейджером решит большинство проблем.
А на воровство из машины требуется две- три минуты и все равно не обезопаситься.
MB W 123 2.0 Di 617OM
#34 ОФФЛАЙН   Panzer 200d
Panzer 200d
  • Cообщений: 331
    G500 ge 1993г.в.
Отправлено 15 December 2007 - 01:13
Не в машину ставить камеру от воров понта нет: 1 на камеру нужен будет корпус с подогревом, потому что ниже -5 в салоне, камера кончится.
2- ИК-подсветка, шоб ночью было видно.
3-камера со свето чувствительностью побольше и режимом день\ночь, сцука дорогая.
4-будет садится аккумулятор.
5-Где ваще ты не заметно разместишь камеру,в здоровом тепловом корпусе шоб она снимала правильно морду злодея , если камеру будет видно, то ее и сопрут :lau: .
Учитывая это все камера на фасаде дома выглядит правильнее, но еще больше она будет иметь психологическое воздействие. Правда у уличной даже оч. хорошей камеры есть минус- угол обзора, т.е. чел в бейсболке или капюшоне будет без лица, камера обычно снимает сверху вниз.
А по вопросу чо делать с записью точно могу сказать, что она как доказательство вины злодея по уголовному делу пройдет на ура, съемка изымается на CD-диск протоколом и приобщается к уголовному делу- это я как юрист говорю.
А вообще удачи даж в этом безнадежном деле :hi:
Сообщение отредактировал Panzer 200d: 15 December 2007 - 01:16
W 124 E 200 D 1994 г.в. АКПП, двиг 601.-продан
ГитлерВаген 500 GE WDB46322817087001 1992г.р. продан
BMW E30 330i, 1986г продал и почти забыл!
Всяки Субары
W203 200kompressor 2001г
#35 ОФФЛАЙН   tatar
tatar
  • Cообщений: 64
Отправлено 15 December 2007 - 01:22
все равно искать этих уродов никто не будет :fingal:
#36 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 15 December 2007 - 01:49
камеры-хамеры, тьфу. У меня месяц назад под окнами фары скрутили :fingal: и мафон с фонариком в бонус взяли. А район хороший, и машина под фонарем была. Такскать будут залетные, а им камеры и прочая лабуда пох. так что купите абонемент на стоянку, уйдет меньше денег и нервов, или строжа туда посади с берданом :) он тебе еще и с утра машину прогревать будет
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#37 ОФФЛАЙН   Goose
Goose
  • Cообщений: 57
Отправлено 15 December 2007 - 14:32
Боевой настрой я смотрю имеется у людей =)))
Я тоже думал насчёт камер, и стоимость всего этого дела както меня в меньшей степени интересует чем сама идея видеонаблюдения. =) Идея уж больно любопытная =))
Ещё понравилась идея с ревуном от корабля =))) Это жесть! Фугасы отдыхают ваще ))))
Изображение Фотки
W123 COUPE, 1983г, 110.988, 280СЕ K-Jetronic, МКПП(4) -=Основа для будущего спорткара=- (моя)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(4) (папина)
W123, 1984г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(4) (моя)
W123, 1982г, 102.924 (от W201) , 200 Pierburg, МКПП(5) (папина)
#38 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 15 December 2007 - 15:48
По поводу ревуна с корабля,
один знакомый проживал в частном доме ,ну и поставил он ревун(механический) в дом , типа отпугнуть воров"если чо" :mrgreen: (не включал ни разу!) В один прекрасный вечер ушел он в гости ,на соседнюю улицу. Через некоторое время это "если чо" наступило! Прибежали все кто мог ,видят : два вора один лежит другой сидит на полу и от боеих воняет! :grin: ,но у того кто лежит отнялись ноги....короче мужика менты затаскали, дело закрыл только с помощью больших денег.Вот.
Тут нужно очень грамотно с юр. стороны подходить.
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#39 ОФФЛАЙН   Harm
Harm
  • Cообщений: 463
Отправлено 16 December 2007 - 00:21
Дал почитать пост своим коллегам-безопасникам, смеху было на 30 минут :grin:
особенно умилило "Wi-Fi точка доступа + USB камера" - Вы сам-то когкда-нибудь так подключать пробывали?
Первая здравая мысль!
Вторая здравая и развернутая мысль!
1- не совсем так, при отсутствии атмосферных осадков не кончится даже при -10
2- абсолютно верно!
3- чувствительность - да, а при чем здесь камеры день/ночь?!! Ч/б!
4- должно быть автономное питание, например - стандартные аккумуляторы 7 а/ч 12 В, при токопотрблении камеры + подсветки + передающего тракта примерно 200 мА должно хватать на сутки
5- размещать на фасаде дома - это правильнее всего, антивандальную камеру и на высоте не достигаемой обычным человеком (4-5 метров)
Камера не должна быть обязательно большой, чтобы обеспечить лучшую четкость картинки - для аналоговго сигнала PAL пределом является 768х576 точек, а вот качество оптики и правильный подбор фокусного расстояния - это вопрос основной. Тем более при использованиии ИК-подсветки наблюдается так называемый эффект ИК-сдвига, смещающий фокус при изменении длинны волны подсвета. Для компенсации данного эффекта применяют объективы с ИК-коррекцией, например марки Сomputar.
Кстати, есть одно устройство, кот. содержит и флэш-накопитель, и соединенную оптоволокном длинной 1200 мм оптику камеры диаметром 10 мм, защита - IP 66. цена - $1000
Насчет правовых аспектов - Не правы Вы, господин юрист! Видеозаписи, произведенные цифровой аппаратурой, не могут служить доказательствами вины в суде в нашей стране! А вот опера после осмотра места преступления обычно рады любой информации, и для проведения оперативно-разыскной деятельности данные материалы могут быть очень полезны, причем значение будут иметь не меньшее, чем фоторобот со слов очевидца!
Mercedes 280SE АКПП 1984 г.
Mercedes ML230 МКПП 1998 г. - продан
Mercedes G300TD АКПП 2000 г. - продан
Mercedes E200T АКПП 2004 г. - продан
Mercedes C180T АКПП 2001 г. - продан
Mercedes GL350CDI АКПП 2010 г.
Mercedes GLK280 АКПП 2009 г. - продан
#40 ОФФЛАЙН   kvazimodo
kvazimodo
  • Cообщений: 64
    musso
Отправлено 16 December 2007 - 04:00
2- абсолютно верно!
афффтор идеи имел ввиду что есть такая точка доступа со встроенным USB.......... я лично с такими не сталкивался но видел беспроводний адаптер для принтера..... думаю что то типа этого..... он соединяется с main точкой доступа.....по беспроводному каналу.......
идея может и хорошая но довести до ума ее не удасться малыми средствами по крайней мере....... так как вся электроника должна быть что то типа 5 той приемки.....так как будет находиться в экстремальных условиях... машина как никак..... а не теплый дом..... смена температуры....вибрации....влажность....
эстетика в салоне нарушится.... овчинка выделки не стоит....
я вот задумываюсь о радиопоиске...... помните были раньше кружки детские по радиопоиску ..... в лесу искали "лисицу" при помощи радиоприемника....
радиопередатчик можно установить где попало в машине... и несколько.....с разной частотой и периодами испускания волн.....сигналов....
проблема что можно любой радиосигнал заглушить.......тем более в городе.....
в итоге ...... нужно направить мысли на датчики.....и хорошую сигналку.....очень хорошую...... которые вскрывают проф. воры.... так как им 20 летние и 10 летние машины не нужны...... прибыли не получишь...... а от воришек спасет и еще как...... надо пост открыть кто и как защищает свою машину...
