Парни, поделюсь "бедой" с охлаждением - может кто подскажет?
#21
Отправлено 08 August 2017 - 21:32
нащет допнасоса- он утверждает, что печка работает
#22
Отправлено 09 August 2017 - 01:29
Приборка показывает именно то что выдает датчик температурный, см.выше замеры лазером
124.030 1988 год М103 с АКП
Калифорнийская версия
#23
Отправлено 11 August 2017 - 23:00
Жили не тужили с М103 движком в 124 кузове на климате.
Поменяйте датчик на осушителе кондиционера и радуйтесь.
#24
Отправлено 11 August 2017 - 23:16
Не уж так всё просто? Я просто щас с тем же борюсь...
Сообщение отредактировал oldart: 11 August 2017 - 23:16
#25
Отправлено 12 August 2017 - 08:57
Во первых какой? Их там два,Поменяйте датчик на осушителе кондиционера и радуйтесь.
А во вторых какое отношение давление в системе кондея влияет на проходимость антифриза в головке блока?
#26
Отправлено 12 August 2017 - 11:05
#27
Отправлено 12 August 2017 - 11:51
Хернёй вы занимаетесь, ползаете по цилиндрам с градусником. Всё в вашем моторе нормально с проходимостью. Если все вышеперечисленные работы не принесли результата, то остаются два пункта: вискомуфта и датчик включения вентиляторов кондея. Если с выкл. кондеем машина не греется то дело в датчике.Там разное давление включения, тот что на двигателе - вспомогательный. Вент. не включится пока основной не включился.
Включения вентилятора. А лучше оба, старые они уже.
#28
Отправлено 12 August 2017 - 12:15
Я похожую проблему вылечил сняв радиатор кондея, и промыв его. Надо именно снимать, из под кожуха этого радиатора (со стороны вентиляторов кондея) вычистил пол ведра грязи спрессованной до состояния "валенок". При осмотре через вентиляторы казалось что радиатор кондея чистый, а когда снял для промывки удивился что двигатель вообще охлаждался. После данной операции температура двигателя пришла в норму.
Хороший совет. У всех проблема появляется когда начинают включать кондиционер. Радиатор кондёра стоит первый, забивается сильно. Основной стоит подальше, засирается не так. Промыть керхером на мойке, но надо снять вентиляторы. Я так мою раз в два года. С виду чистый, но соты забиты. Если радиаторы раздвинуть сняв верхнюю панель можно увидеть что там творится.
#29
Отправлено 12 August 2017 - 17:02
Пока кожух не снял, думал что чистить ничего не надо
Вот и я о том-же.
#31
Отправлено 12 August 2017 - 17:37
Ну и еще про одну очень дорогую вещь забыли,крышка расширительного бачка как поживает?
#32
Отправлено 13 August 2017 - 12:47
Натяжитель цепи перезаряди часто чуть зажат ,оттуда лишнее тепло
был бы зажат - направляющие давно бы гавкнулись (пластик)
в первом посте указанно
когда менял основной радиатор - продувал воздухом (пистолетом) кандеевский изнутри - почти ничего и не было, так слегка пыль
после долгих раздумий - склоняюсь к катализатору
#33
Отправлено 25 August 2017 - 13:16
Снял каталик - как из магазина.
Куда дальше .......полная прострация
#34
Отправлено 25 August 2017 - 13:54
Куплю :
#35
Отправлено 26 August 2017 - 23:18
Дело твоё, но я так же продувал и думал что всё чисто, пока не увидел похожие фото и не снял с разборкой радиатор кондея.
#36
Отправлено 26 August 2017 - 23:47
Не чего им не будет ,а вот цепь тянет ,бывает гремит после процедуры
Но зато крутится !
Сообщение отредактировал KOTYARA: 26 August 2017 - 23:48
#37
Отправлено 20 September 2017 - 19:30
О!!) ну наконец то ты нашелся )) я уже забеспокоился ))
S124 230TE 89г KE-Jet
WDB 1240831F106142
Иоган Вольфганг фон Бок, он же дядя Ганс.
#38
