М111.960 Цепь ГРМ
Сообщений в теме: 37
#21 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 10 September 2017 - 11:20
,хочу снять ГБЦ т.к. передний левый угол (над генератором) в масле, но раз снимать ГБЦ хочу все заменить
Это профессиональная болезнь на м111 - передний левый угол в масле. Стандартная замена прокладки ситуацию не исправит.
Роман Е200
#22 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 10 September 2017 - 11:40
Спасибо!Как лечить?что посоветуете?
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#23 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
    W124, E220, АКПП, 1994
Отправлено 10 September 2017 - 16:20
У меня было все везде сухо, никакого масла.
кстати какую цепь покупали?можно номерок?
я товарищу заказывал на210 2,3 111 мотор сваг-оказалась ивис,как в оригинале!
Ремонтирует мне частный мастер, он же и ЗИП заказывает.
Просил заказать оригинальные запчасти, по номерам МБ.
Цена цепи около 15 тыр. Натяжитель около 9 тыр.
Цепь пришла с заводским замком, не для расклепки.
Сообщение отредактировал vlad220: 10 September 2017 - 16:30
WDB1240221J066973
#24 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 11 September 2017 - 16:42
я заказывал вот  это    SWAG 99 11 0150 ,ходит уже 5 год!Цена сегодня 3000р207021E4.PNG&Size=1600x1400&MethodType=8
#25 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 September 2017 - 16:54
Переговорил со своим ремонтником.
Заказывали по оригинальному номеру МБ.
Пришла цепь в коробке с номером и знаком МБ.
На цепи никаких опознавательных знаков не было.
Разница в цене оригинал - SWAG 5-и кратная,
м.б. это себя и не оправдывает, но я сторонник
оригинала.
Сегодня, когда отдавал свою машину на ТО,
моему мастеру привезли на эвакуаторе
W124 c вырваной шаровой. Рассыпался металл
корпуса. Шаровые - неоригинал. Пробег их смешной.
ИМХО, важные детали типа: подшипники, шаровые, тормоза,
рулевое и т.п. - только оригинал...
Сообщение отредактировал vlad220: 11 September 2017 - 16:57
WDB1240221J066973
#26 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 11 September 2017 - 19:05
Головку блока надо снять и фрезировать перед установкой.
Если один литр уходит на пять тысяч км - думаю, дешевле будет масло подливать.
Сейчас, даже оригинал делают в Китае, так что, - как повезет...
Роман Е200
#27 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 11 September 2017 - 21:30
Буду надеяться, что повезет...
WDB1240221J066973
#28 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 12 September 2017 - 02:25
расхода масла вообще нет,просто угол в масле
#29 ОФФЛАЙН   роман с180
роман с180
  • Cообщений: 1626
    w210
Отправлено 12 September 2017 - 19:34
Тогда не заморачивайся со снятием головы блока - не мешай технике работать.
Роман Е200
#30 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 13 September 2017 - 01:38
просто цепь еще родная стоит,хотел поменять ее и заодно избавиться от этих соплей!
#31 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 September 2017 - 07:27
Цепь надо превентивно менять, чтобы не попасть на внезапный
разрыв.
В этой теме уважаемый Алексей Шеремет написал про свой опыт,
на основе обслуживания 111-х двигателей.
При пробегах от 350 (выше в теме есть его сообщение) желательно поменять.
У меня цепь была растянута примерно на 5 мм. пробег 333 ткм. на момент
замены.
А снятие ГБЦ показало критический износ прокладки.
Так что мысли Ваши по поводу замены цепи, правильные ИМХО.
WDB1240221J066973
#32 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 13 September 2017 - 12:24
разрыв.
замены.
спасибо!воодушевил!Пара вопросов-сколько сняли с ГБЦ и почувствовали разницу в работе ДВС (запуск,разгон,расход топлива)?
#33 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 13 September 2017 - 17:12
Всегда пожалуйста!
Cняли совсем чуть-чуть. Цыфру озвучили, но не запомнил,
уточню.
Разницу в работе ДВС почувствовал - стабильные обороты на ХХ,
тяга при разгоне лучше.
Запуск был с "полпинка", ощущение, что сейчас с "четверти пинка".
Двигатель стал работать значительно тише и на ХХ, и на рабочих
режимах (ощущения в салоне).
Первые 200 км. пробега было тонкое "подвывание" на оборотах 2000-3000,
(напрягло меня), поcле пробега в 200 км. прошло, объяснил для себя тем,
что цепь немного "привыкла" к звездам б/у.
По расходу топлива и масла пока не могу сказать, нет базы для сравнения,
т.к. машина эксплуатируется в городском цикле, а до замены, в основном,
трасса. Потом отпишусь, когда проеду пару ткм.
Я доволен "как слон"...
Сообщение отредактировал vlad220: 13 September 2017 - 17:17
WDB1240221J066973
#34 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 14 September 2017 - 02:35
а болты ГБЦ менял?
#35 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 14 September 2017 - 15:16
а болты ГБЦ менял?
Обязательно. Они устают.
WDB1240221J066973
#36 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 15 September 2017 - 01:43
понял!спасибо!
#37 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 15 September 2017 - 08:59
...сколько сняли с ГБЦ...?
Уточнил, c ГБЦ сняли 250 мкр.
Сообщение отредактировал vlad220: 15 September 2017 - 09:01
WDB1240221J066973
#38 ОФФЛАЙН   landas
landas
  • Cообщений: 57
    W124 220E 1992
Отправлено 04 November 2025 - 16:45
Добрый день!
Замерил у себя:
20 впуск
25 выпуск
Пробег 445к (возможно сотку смотали, но это не точно)
Никто, ничего и никогда там не менял.
Сообщение отредактировал landas: 04 November 2025 - 16:45
