М111.960 Цепь ГРМ
Сообщений в теме: 37
#1 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
    W124, E220, АКПП, 1994
Отправлено 21 August 2017 - 16:41
Всех приветствую!
На моем W124 пробег 332 ткм.
Брал его с пробегом 85 ткм.
Пробег до покупки подтвержденный документально.
За это время цепь не менялась.
Начитавшись форума понял, что может быть
обрыв цепи без видимых/слышимых симптомов.
У меня стуков и шумов двигателя нет, масло не берет,
расход средний 9 л. на 100 км. с начала покупки (веду учет).
Решил превентивно поменять цепь.
Вопросы:
1.Надо ли сразу менять звездочки и башмаки?
2.Что еще сразу целесообразно менять (МСК? Гидрокомпенсаторы?)
М.б. зря заморачиваюсь и надо просто проверить износ цепи
по допустимым углам распредвалов, а потом принимать решение?
WDB1240221J066973
#2 ОФФЛАЙН   boristmn
boristmn
  • Cообщений: 71
Отправлено 21 August 2017 - 16:47
Пробег 315550 , цепь тоже не менялась ! Двигатель такой же ! Я думаю поменять как будет звук... но вот правильно ли это тоже сомневаюсь !
Сообщение отредактировал boristmn: 21 August 2017 - 16:48
#3 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 August 2017 - 16:51
Боюсь, что когда будет звук, то уже можно налететь на проблемы неожиданно.
Читал, что по регламенту МБ надо в 180 ткм. менять на моторах М111.
WDB1240221J066973
#4 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 August 2017 - 17:11
Собираю сейчас такой мотор с пробегом около 350000, до меня его никто не разбирал (заводская прокладка под головой, заводской лак на передней крышке и катушке изменения фаз газораспределения) собственно из за прогоревшей прокладки и поднимал голову. Состояние башмаков отличное, еле еле заметно что по ним цепь ходила. Звезды не новые, но довольно хорошее состояние, метки совпадают. Решил цепь пока оставить. На этом двигателе очень дорогая звезда на впускной вал (муфта изменения фаз газораспределения) если так интересно, поднимите клапанную крышку и хотя бы визуально оценить состояние звёзд и насколько цепь растянулась
  • SMH это нравится
WDB1240421C129196
Wdb1240231b550052-продан
#5 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 August 2017 - 17:55
Спасибо за конкретную информацию.
Конечно надо снять и посмотреть.
Регламент инженеры МБ не просто так писали.
Видимо была какая-то статистика.
WDB1240221J066973
#6 ОФФЛАЙН   almandin
almandin
    5 штернов
  • Cообщений: 1650
    W209:CLK240:2002
Отправлено 21 August 2017 - 18:00
Я на своем 2-ды менял с интервалом 150 тык превентивно. В обоих случаях состояние было "внукам хватит", и реальной надобности менять не было, но я человек нервный :hitrost:
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
#7 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 August 2017 - 18:32
Спасибо за конкретную информацию.Конечно надо снять и посмотреть.Регламент инженеры МБ не просто так писали.Видимо была какая-то статистика.
Моё мнение что регламент писали и огромным запасом. Мне как то с трудом вериться что двурядная цепь всего 180 кусков ходить. На ремни грм и то 120 интервал дают. Но это моё личное мнение.
WDB1240421C129196
#8 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 August 2017 - 19:21
... В обоих случаях состояние было "внукам хватит", и реальной надобности менять не было, но я человек нервный :hitrost:
По каким критериям определили что "внукам хватит"?
Видимо с запасом. Немцы народ обстоятельный.
У меня была Ауди 80 1994 г. регламент ремня ГРМ - 60 ткм.
WDB1240221J066973
#9 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 August 2017 - 20:40
Никто не напишет по моим вопросам???
WDB1240221J066973
#10 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3100
Отправлено 21 August 2017 - 21:13
Звезды-башмаки менять не надо. Компенсаторы, если не стучат, менять не надо. МСК следует менять только в том случае, если имеются явные признаки утечки масла через них (3-4 сек. на 3000 об/мин, затем отпускаешь газ и сразу опять нажимаешь. Если в момент повторного нажатия из трубы вылетает клуб сизого дыма и сразу пропадает - МСК пропускают).
Замену цепи можно доверять лишь мастерам, имеющим опыт этой операции на М111. В силу конструктивных особенностей ГРМ на этом моторе, возможны серьезные осложнения.
  • vlad220 это нравится
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#11 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 21 August 2017 - 21:43
изношенных башмаков я не видел даже на самых конченых 111-х моторах.
звёзды изношенные по зубам, видел лишь однажды. но это был такой мотор, и такая машина, что слова доброго подобрать не получалось...
у себя на автобусе на 111-м, на пробеге под 400 растяжение цепи был не более 3-4-х градусов.
да и вообще редко встречается 111-й мотор, у которого критический износ цепи.
для себя считаю что на 350-400 заменить цепь вполне нормально.
компенсаторы если не стучат, то нефиг трогать.
колпаки наверное стоит заменить. но их удобнее менять на снятой башне.
#12 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 21 August 2017 - 22:27
- МСК пропускают).
Спасибо.
Проверю МСК по Вашей рекомендации.
По поводу моториста обязательно учту.
Огромное спасибо за подробный ответ.
Исходя из Вашего опыта я понял, что, сильно заморачиваюсь
по поводу башмаков и звездочек.
Если при проверке все в допуске, мне еще до 400 ткм. можно
поездить, не меняя цепь.
Всем спасибо за ответы и комментарии.
Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал vlad220: 21 August 2017 - 22:40
WDB1240221J066973
#13 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 25 August 2017 - 17:13
Поразмышлял над ответами, регламентами - решил сделать следуюшее:
1. Заменить цепь ГРМ;
2. Заменить прокладку головки блока (снять ГБЦ, почистиь, шлифануть плоскость,
притереть клапана, заменить МСК)
И далее ездить.
WDB1240221J066973
#14 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24764
Отправлено 25 August 2017 - 21:12
И далее ездить.
небольшое дополнение - проверить и при необходимости почистить штуцера вентиляции картера по левой стороне головы. и заменить шланги на новые. старые скорее всего уже совсем пластмассовыми стали...
#15 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 25 August 2017 - 23:04
Спасибо за дополнение.
Принято.
Сообщение отредактировал vlad220: 25 August 2017 - 23:07
WDB1240221J066973
#16 ОФФЛАЙН   Mishanya_p
Mishanya_p
  • Cообщений: 101
Отправлено 30 August 2017 - 19:15
Спасибо за дополнение.Принято.
По любому штуцера чистить и в блоке маслоотделитель, на который одевается толстый шланг (очень хорошо подходят нейлоновые стяжки под электрику) Ещё совет, тонкого шланга который после тройника идёт в голову хватает одного оригинала, режется пополам.
WDB1240421C129196
#17 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 09 September 2017 - 23:29
Отпишусь про результат ремонта.
ГБЦ снимали, шлифанули немного плоскость,
притерли клапана, заменили МСК,
почистили штуцера вентиляции картера.
Заменили:
-цепь;
-натяжитель;
-прокладку ГБЦ;
-прокладку клапанной крышки;
-шланги.
Цепь была вытянута, звездочки валов
без видимого износа.
Мотор стал работать тише. В остальном,
по субъективной оценке, ничего не изменилось.
Результатом удовлетворен, ездить буду с уверенностью,
что цепь внезапно не порвет.
Всем ответившим форумчанам спасибо за консультации.
Сообщение отредактировал vlad220: 09 September 2017 - 23:31
WDB1240221J066973
#18 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 10 September 2017 - 03:18
Привет!Когда все разобрали,какие детали имели больший износ?Почему заменил натяжитель?Я тоже коплю деньги на такой ремонт,вот и собираю информацию.Интересно,башмаки менять или нет?У меня пробег 413000км
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#19 ОФФЛАЙН   vlad220
vlad220
  • Cообщений: 267
Отправлено 10 September 2017 - 08:06
Приветствую!
Износ имела только цепь - была растянута.
Натяжитель заменил, т.к. считаю, что его
надо менять вместе с цепью.
ГБЦ - для доведения по плоскости сняли совсем
немного.
Направляющие клапанов видимого износа не имели,
люфта у клапанов не было.
Прокладка ГБЦ была на грани прогара.
Шланги были жесткие.
Сообщение отредактировал vlad220: 10 September 2017 - 09:00
WDB1240221J066973
#20 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
Отправлено 10 September 2017 - 09:49
я в прошлом году прочистил жиклеры и заменил шланги(выкладывал фотоотчет сюда),хочу снять ГБЦ т.к. передний левый угол(над генератором)в масле,цепь промерял по градусам вроде в допуске,но раз снимать ГБЦ хочу все заменить.Голову ломаю по башмакам,хотелось бы все заказать заранее
кстати какую цепь покупали?можно номерок?я товарищу заказывал на210 2,3 111 мотор сваг-оказалась ивис,как в оригинале!
