602940 турбо. А стоит ли?
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
    Sprinter 308D, 606 3.0TD, 1997
Отправлено 03 September 2017 - 21:57
Про пп 7мм можно подробнее? А то я собираю на dieselmeken, альтернатива всегда интересна.
W903 Sprinter 308D 10/97г. С завода 601.943 2.3D, кпп 711.603, мост 34:7 > переоборудование 606.910+турбо конверсия 3.0TD, кпп 711.612. история длинной с 2003 года )
Mercedes Diesel FOREVER!!
С уважением,АВН!
#22 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
    Musso 111.970>662.935>605.960
Отправлено 03 September 2017 - 22:33
Что именно?
Кроме замены плунжеров в насосе ещё толкатели или что то такое ещё менять надо. Я переделывал насос в Бошсервисе. Теперь у меня со сцеплением беда,при резком ускорении начинает буксовать.
Да и ещё,надо турбину накручивать,давление до 1,8 бар.
#23 ОФФЛАЙН   ABH
ABH
  • Cообщений: 81
Отправлено 04 September 2017 - 19:36
Что именно?
Кроме замены плунжеров в насосе ещё толкатели или что то такое ещё менять надо. Я переделывал насос в Бошсервисе. Теперь у меня со сцеплением беда,при резком ускорении начинает буксовать.Да и ещё,надо турбину накручивать,давление до 1,8 бар.
От чего плунжера подобрали интересно, клапана нагнетательнае само собой поменяются) хочется прихода мотору.
С уважением,АВН!
#24 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 04 September 2017 - 21:34
На дизельконтор купил. Если вспомню куда ссылку на них записал,кину в личку.
Сообщение отредактировал kap1972: 04 September 2017 - 21:51
#25 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 05 September 2017 - 10:55
По идее можно выпуск от 662 LA взять, и к нему какую-нибудь загогулину придумать, чтоб турбина влезла. Вероятно проще будет чем заново все варить.
Сообщение отредактировал T1208D: 05 September 2017 - 10:57
#26 ОФФЛАЙН   kap1972
kap1972
  • Cообщений: 795
Отправлено 05 September 2017 - 11:04
Какую загогулину и для чего?
#27 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 05 September 2017 - 12:22
Для того, чтобы турбина в подкапотное бусика влезла.
#28 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 04 October 2017 - 21:57
Что-то задумался сегодня, а может прикрутить улитку к такому мотору?
Мотор с грузовичка Т1 410, старый добрый атмосферник. Снял для ремонта, поставил временно 617-й. Чих, пых тихонько везёт.
602-ой медленно откапиталил. Верх/низ всё новое. Но...
602-ой по мощности не намного отличается от 617-го. Для современных условий явно маловато. Учитывая максимально тяжёлый вариант моего 410-го (мебельная будка+гидроборт). Думаю с новым мотором будет тот же "чих,пых", ну может чуть веселей.
Вот и задумался или в 602-й атмосферник немножко поддуть, или франкенштейна на базе 606-го собирать??
Что посоветуете???
Я в свой 2,9 дунул 1 бар,насос откорректировал.Полет отличный, сейчас жду ТНВД с плунжерами 6мм.Также заменю турбину на турбу от 606.
Что посоветуете???
Колектор и турбину бери от w210.
#29 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 05 October 2017 - 06:51
Коллектор скорей всего придётся делать с нуля. Подкапотка буса не позволит всунуть что-то готовое, очень там тесно.
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#30 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 08 October 2017 - 10:27
Если от Спринтера или от 124,то придется пилить лонжерон,а если от w210 пилиш только пол.
#31 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 08 October 2017 - 12:27
Можно ли подробней? Откорректировал насос каким образом??
#32 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 09 October 2017 - 13:01
А от какого именно двигателя брать коллектор?
#33 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 10 October 2017 - 20:30
От Мерса w210 с мотором 2,9tdi.
откручиваешь с зади крышку,там регулировочные болты отвечающие за подачу топлива и регулировки(в двух словах не описать).Лучше отнести насос в сервис и попросить отрегулировать по тестплану для турбо мотора с настройкой максимальной подачи топлива.Также стоит установить турбокорректор.
#34 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 28 October 2017 - 00:30
Чтобы на Т1 турбовый мотор поставить, выпуск придется городить или лонжерон резать, что не желательно, иначе не влезет. Это доп затраты, я тоже думаю в свой 601.940 дунуть, но это пока мечты, там кстати есть маслофорсунки или нет?
Не надо пилить,есть варианты коротких колекторе.
#35 ОФФЛАЙН   T1208D
T1208D
  • Cообщений: 113
    T1208D, 601.940
Отправлено 30 October 2017 - 10:08
Например? От чего к 601 коллектор подойдет?
#36 ОФФЛАЙН   Joracot
Joracot
  • Cообщений: 120
    409D
Отправлено 31 October 2017 - 22:46
Чтобы не пилить лонжерон, возьми колектор от w210 с мотором 2,9tdi и отпилить один выхлоп.Заваривается наплавочных электродом.Коллектор у w210 самый лучший для этого.
