Подскажите, температура отопителя только в крайних положениях
Сообщений в теме: 45
#21 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 23 November 2017 - 20:45
крайних положениях звонятся, а в промежуточных сопротивление непонятно как скачет
Слушай меня и голос америки))) Резистор подбирай по габаритам, ну и сопротивление конечно учти, электронщик знакомый в помощь)
Сообщение отредактировал SD: 23 November 2017 - 20:46
#22 ОФФЛАЙН   Анатолий878
Анатолий878
  • Cообщений: 68
    S124 E200T, 2,0, М111 PMS? 95г
Отправлено 29 November 2017 - 06:37
Ок. Спасибо за подсказку!
#23 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 18 November 2019 - 16:12
Кто подскажет где купить данные резисторы? Или какими можно заменить? Поиск не чего не дал....
C124 Е320 1994г. АКПП
#24 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 18 November 2019 - 20:11
Здесь резисторы в сборе с панелькой   https://razborkino.r...leniya-pechkoy/
#25 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 19 November 2019 - 00:32
Приветствую.Спасибо конечно,но хотелось заменить на именно на новые...Бу я и у себя найду в городе.
У меня в положении MAX не обрубает питание на клапана яиц.
#26 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 November 2019 - 12:39
Найти аналогичные потенциометры из ширпотреба вряд ли получится. Тем более, что на панели крутилок они бывали разных конфигураций --- с траверсами под печатный монтаж или шлейфовые...  А если еще на самой плате проблемы?, что очень вероятно...
#27 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 19 November 2019 - 13:06
Ну так я же и говорю что поиск по этим резисторам дал нулевой результат(((Вчера с горем пополам разобрал один свой,протер дорожки спиртом.Потом до 2ух часов ночи пытался его собрать :bangheat:,собрал-показания идентичные второму(который не разбирал)...Рискну предположить что дело не в резисторах.
Сообщение отредактировал stiks76: 19 November 2019 - 13:07
#28 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 November 2019 - 13:59
Далее плата, датчики температуры --- ревизия/замена.
#29 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 19 November 2019 - 14:08
Вчера руководствуясь данным методом  http://mbclub.by/for...hp?f=73&t=84792проверял...датчики вроде норм.
Как проверить плату? :confused:  у меня не получается вытащить ее из посадочного места,хотел дорожки с обратной стороны глянуть,она как вклеенная сидит(((
Сообщение отредактировал stiks76: 19 November 2019 - 14:09
#30 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 19 November 2019 - 14:11
На защипах сидит.
#31 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 19 November 2019 - 14:15
На защипах сидит.
На защипах сидит,но однозначно не только на них...100% Вот ТС на первой странице тоже писал что-
Отправлено 18 Октябрь 2017 - 17:07
Добрался я таки до блока. Было много дел и проблем других, потому так долго отсутствовал. Короче разобрал я его. Плата не съемная. Просмотрел всю пайку где смог, все отлично. Прозвонил переменные резисторы и понял, что проблема наверное в них. В крайних положениях звонятся, а в промежуточных сопротивление непонятно как скачет. Как их можно реанимировать? Они вообще разбираются? Выпаять их наверное не получится т.к. плата походу вклеена в корпус, а покупать весь блок из-за них как то не хочется. Подскажите если кто знает?!  На резисторах маркировка: 20KWUF.
Сообщение отредактировал Анатолий878: 18 Октябрь 2017 - 17:11
#32 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 20 November 2019 - 13:22
Датчики в салоне проверил.Не нашел способа как проверить датчик который под дворником стоит(((Когда разбирал (давно)вроде видел его. Нет инфы как его проверить?
#33 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 November 2019 - 13:26
Датчик под дворником - для кондея.
У тебя проблемы с печкой или кондеем?
#34 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 20 November 2019 - 13:37
С печкой.
#35 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 November 2019 - 14:10
Дачник не поверишь никак не зная его характеристик. По сути это просто позистор(полупроводниковый прибор, который меняет сопротивление в зависимости от температуры). Маркировки скорее всего на нем нет, чтобы даташит скачать.
Как вариант, можно снять характеристики с заведомо рабочего, сравнить, подобрать замену.
А проще оригинальный или заменитель купить.
Что касается переменного резистора с маркировкой 20к..., - это 20 кило Ом скорее всего, мериться же просто мультиметром))))
Улыбнулся,потому, что если спрашиваешь про сопротивление переменного резистора, то придется купить мультиметр и осваивать)))
#36 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 20 November 2019 - 14:44
Рад что смог вам поднять настроение :smoke:
"Улыбнулся,потому, что если спрашиваешь про сопротивление переменного резистора, то придется купить мультиметр и осваивать")))- Если перечитать сообщение №27,уверен у вас еще больше подымется настроение :hi:.
#37 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 November 2019 - 14:57
В 31-м посте Вы, вроде что-то цытировали. Это не Вам улыбка была.
Сообщение отредактировал SD: 20 November 2019 - 14:57
#38 ОФФЛАЙН   Анатолий878
Анатолий878
  • Cообщений: 68
Отправлено 20 November 2019 - 15:34
Ты это про меня, что ли? Так ты умник сначала разберись, что там написано а потом умничай! А на счёт мультиметра, так я им владею не хуже тебя.
Объясню для одаренных: при измерении сопротивления потенциометра, при плавном его проворачивании показания, то обрыв то скачущие цифры. Плохой контакт на дорожку. Как то так
Сообщение отредактировал Анатолий878: 20 November 2019 - 15:47
  • stiks76 это нравится
#39 ОФФЛАЙН   stiks76
stiks76
  • Cообщений: 728
Отправлено 20 November 2019 - 15:48
Уважаемый сделайте над собой усилие (хоть маленькое)понять для чего была приведена здесь эта цитата ТС...Ваше ироничные высказывания думаю тут не уместны в частности про покупку и осваивания мультиметра!!!Могу вам пару уроков по ним дать!То же касается и проверки датчика,могу вас под натаскать.
Вам скучно или заняться не чем?Есть что по делу сказать?Да ,нет?нет так проходите мимо.
Это он мне скорее всего.Тут ведь как,каждый второй думает что он Илон Маск.
  • Анатолий878 это нравится
#40 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 20 November 2019 - 16:10
Таблица проверки датчиков печки, тем не менее, существует. В ней приведены значения их сопротивлений при разной температуре.
Датчики температуры левого и правого теплообменников и плафонного.
