Не заводится после простоя.
Сообщений в теме: 25
#21 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 November 2017 - 14:14
А чё,они идентичны?
С тазика 9-ки подходят вроде,те что с маслом внутри.Погугли.
#22 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 05 November 2017 - 14:47
А чё,они идентичны?
Я на ней уже полтора года езжу. Вроде все норм было. А подключение под нее всё переделано, под обычную опять нужно переделывать.
По КЕ больше мыслей нет?
#23 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 November 2017 - 15:45
А чё КЕ?Диф.давление 0.4.Форсунки пищат.Ну желательно проверить распыл и налив.Насос в упор вроде ты замерял.Да даже при 7-8 в стенку заводится должен.Ехать только не будет.А зачем геммороить с катушками,если можно было родную б/у купить.Посмотри искру.Вообщем с зажиганием покумекай.
После того как ты пробывал заводить,свечи выкручивал?Сырые,сухие?
#24 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 06 November 2017 - 16:25
Я так понимаю искра ни о чём. Какая-то дохлая и непостоянная. На следующих выходных поставлю новую катушку и посмотрю, что будет.
Прикрепленные файлы
#25 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 07 December 2017 - 21:40
Я вернулся. ))
После дрлгих мучений с системой зажигания решил сернуться к системе питания.
Ситуация такая. Откручиваю трубки от дозатора, ставлю перемычку, бензина нет. Нажимаю на лопату, бензин есть.
Ставлю реле на место, начинаю маслать стартером, бензина нет. На пусковую форсунку бензин идет.
Что происходит? Помогите.
Всё. Даже намека нет на то, что он пытается завестись.
Сообщение отредактировал Koks13: 07 December 2017 - 21:42
#26 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 08 December 2017 - 06:32
А если ему туда с шприца подать кубов 5-10 на лопату , взбудораживается ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
