Не заводится после простоя.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 03 September 2017 - 21:17
Ситуация такая. Машина постояла три месяца. Сейчас не заводится. До этого проблем не было.
Мотор м102. До дозатора топливо поступает. К форсункам еле сочится.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 04 September 2017 - 07:40
Поставь перемычку вместо реле насоса.Насос запустится.Утопи лопату.Форунки запищали?Запищали,заводим.Не запищали,манометр в руки мерим сначало насос в упор,далее системное и диф.давление.Если всё в норме берём ключик на 17 и слегка стучим по ЭГРД :-)Не помогает,пробуем поменять на заведомо рабочий ЭГРД.
Сообщение отредактировал игорёха: 04 September 2017 - 07:42
#3 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 04 September 2017 - 23:04
Поставил перемычку. При нажатии на лопату, бензин идёт. Манометра нет. Постучал по эгиды. Стала заводиться, но работает только если газовать и очень неустойчиво. На холостых сразу глохнет
#4 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 29 October 2017 - 19:31
Не было времени заниматься, вот опять вернулся к этому вопросу.
Форсунки пищат.
Давление 5,4 и 5,0 атм.
Заводится все так же плохо и с подгазовкой и сразу глохнет.
Сообщение отредактировал Koks13: 29 October 2017 - 19:49
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 October 2017 - 11:23
А на горячую как заводится?Или ты его оживить не можешь?
#6 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 30 October 2017 - 13:42
Оживить не могу. Он заводится. Если газовать 3-4 тыс. оборотов, то не глохнет. Если меньше - глохнет
Оживить не могу. Он заводится, если подгазовывать. Если газовать 3-4 тыс. оборотов, то не глохнет. Если меньше - глохнет
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 October 2017 - 15:43
Попробуй снять штекер с ЭГРД и заводи.Тяжело на холодную будет,но при твоём диф.давлении(ты выкладывал и в верхней и в нижней камере,разница и есть диф.давление,у тебя 0.4 ,это норма)Авто должно работать если СО не накрутил.У лопаты есть свободный ход?Да,заводи на перемычке.
#8 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 30 October 2017 - 17:48
Да похоже у него с подогревом впускного, тепло было заводилась, сейчас холодно и вот результат,может подогрев не работает
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#9 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 October 2017 - 18:02
Интересная эта хрень,подогрев.Я его тока на Мурзике встречал.Остальные же авто и на К и на КЕ заводятся без него.И проблем нет с заводкой когда минусовая температура.Моё чисто мнение,он должен и без него заводится.Что таково конструктивного заложенно в двигатель,что без него не заведёшь?
#10 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 31 October 2017 - 19:15
Костя , я подогрев неоднократно выкидывал - ну туго в прогреве , валится , но запуск - на ура .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#11 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 01 November 2017 - 05:59
Жень, так он говорит, что заводится и глохнет, только на оборотах может удерживать холостой
Там не в двигатель,а в ЭБУ заложено, что с подогревом, ЭБУ обогащение смеси не такое как на обычном выдает
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#12 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 01 November 2017 - 06:58
Сучаем шланг холостого не слетел с галоши?
#13 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 01 November 2017 - 22:01
Вот только за это хотел написать . Заводится на пусковой и далее уже надо оборотов , чтобы расходомер мало мальски отклонялся хоть . Подсосы искай .
  • Вячеслав К. это нравится
#14 ОФФЛАЙН   Алёхин 911
Алёхин 911
  • Cообщений: 1164
    w124 111.960
Отправлено 01 November 2017 - 22:15
+1 сучаем
8916Ч8ЗI228 Алексей
#15 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 02 November 2017 - 08:00
Не шланг пацаны,не шланг.
Сообщение отредактировал игорёха: 02 November 2017 - 08:00
#16 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 05 November 2017 - 12:46
Снял штекер, поставил пермычку. Не заводится вообще, даже не пытается. С разъемом кстати тоже. Стоит в теплом гараже, холода нет. СО не трогал. Свободный ход лопаты есть, 1 раз из 10 гдето чуток подклинивает. Снизу шланг от клапана холостого хода на месте
#17 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 November 2017 - 12:56
Перемычку поставь,нажми на лопату.Писк идёт от форсунок?Если идёт,один крутит стартером,другой нажимая на лопату помогает.
#18 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 05 November 2017 - 13:01
:confused:
Тады не понимам-могет полтргейст?
#19 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 05 November 2017 - 13:17
Свечи там не залитые в хлам?
#20 ОФФЛАЙН   Koks13
Koks13
  • Cообщений: 35
    W460
Отправлено 05 November 2017 - 14:09
Перемычку поставил. Нажимаю лопату, форсунки пищат. Кручу стартером, нашимаю на лопату - немного схватывает и сразу глохнет. Если работать лопатой, все равно глохнет. В принципе как и было. С эгрд штекер снят.
Ну он как бы заводится на пару секунд.
Сейчас свечи повыкручиваю еще, искру посмотрю.
Как катушку проверить? От m111 стоит
