Помогите, не могу запустить Webasto BBW46
Сообщений в теме: 74
#21 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 November 2017 - 12:45
Разобрал я его. Теплообменник поплавился. Хотя воздуха в нем не было, спускал. Может из-за того, что вместо датика температуры сопротивление воткнул и потестил пол часа в режиме максимальной мощности (( теперяче ищу котел. Дурная голова, рукам покоя не дает)
 Выкинь это древнее г-но и купи Thermo Top C
#22 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
    W124 WDB1240231A685798
Отправлено 21 November 2017 - 14:02
Если бы я автономку ставил сам, то, возможно, так и сделал бы. А так она с завода стоит и нового мудрить ничего не хочется.
#23 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 21 November 2017 - 14:19
Ничего, найдешь, котлы без ничего стоят дешево. Зато будет запасной датчик температуры и камера сгорания, а может и датчик пламени живой достанется. За что я люблю BBW46? так за ее универсальность. у меня она стоит и на дизеле и на бензинке.
искать можно не только от МБ. У меня один комплект был от БМВ
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#24 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 November 2017 - 15:03
Мне бы и найти такой котел. На выходных вооружусь тестером и побегу по разборкам. Мне форумчанин предлжил за 5 килорублей. Но это Тверь и цена, кажется не лояльной
#25 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 November 2017 - 15:57
а там и мудрить не нужно
#26 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 21 November 2017 - 16:26
46я и тех же лет Эбер лучше в мороз апускаются.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#27 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
    W201,190E 2.5-16,1989
Отправлено 21 November 2017 - 17:13
плюс всетаки понажежнее Термотопа и более ремонтопригодна.
Однажды моя жена сказала
я буду тихо стоять за спиной
#28 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 November 2017 - 17:55
не вижу проблем ни в том ни в другом в термотопе
#29 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 21 November 2017 - 19:45
да все решаемо, просто на мой взгляд 46-ая более ремонтопригодна....
  • WDB12312010335648 это нравится
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 November 2017 - 02:22
в чём именно?
#31 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 22 November 2017 - 08:52
Это как w124 более ремонтопригоден, с мультиметром и инструментом, w210 с компом спросил че надо и делай. И dw46 и Termo top хорошие котлы. А вот эберы имхо говно.
по запчастям можно спросить у Tm-max у него было такое тело.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 November 2017 - 08:58
#32 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 22 November 2017 - 08:54
в чём именно?
Мозги находятся в салоне (вечные), на Термотопе внутри самого блока( со временем попадает влага- кирдык мозгам). На 46-ой все датчики можно поменять не демонтируя котел с машины, на термотопе так не получится...
#33 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 22 November 2017 - 09:07
Согласен с вами. Но раз в год разобрать котел для ревизии не мешает, иль я не прав?
а то люди постоянно вспоминают о котлах зимой, а летом сани готовить надо :)
Не давно подвернулась халява, пригнали фиат дукато зборки Елабуга с проблемой что из выхлопа вебасто течет топливо! Но по словам хозяина котел ни когда не работал! На этой машине, и говорит снимите его на ххх чтоб небыло, и можете оставить себе на запчасти.Ну снял денег за работу не взял, подключил котел к компу, наработка 0часов, прикол был в питании 10 вольт на котле.
Сообщение отредактировал genzemarta: 22 November 2017 - 09:09
#34 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 22 November 2017 - 09:19
Эберы (*5W) лучше работают на дизельном топливе. Вебасто 46 лучше работает на бензине.
Про современные не скажу, но думаю, что так же.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 22 November 2017 - 09:20
#35 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 November 2017 - 09:31
Влага попадает в мозги только через разъёмы, т.к. некоторые , кто не в теме, собирают их без силиконовых уплотнителей; через крышку с нормальным уплотнителем влага не попадает. Насчёт поменять все датчики, не снимая с машины - это смотря, где установлен котёл. Thermo Top более технологичен и компактен, удобнее и быстрее устанавливается, при хорошем топливе обслуживания не требует в течение многих лет. Владею бэушным  котлом три зимы, с серьёзными проблемами не сталкивался. Был плохой запуск один раз на левой солярке ( решил съэконимить на одной заправке, теперь точно так не буду делать зимой ). А так работает как часы. Никогда бы не поставил это страшное и неуклюжее у....щё -- 46-ю. И ценники на некоторые запчасти ( новые ) на них - космос, по причине их древности.
#36 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 22 November 2017 - 11:31
А смысл? Достаточно поменять испарительную прокладку. Как правило из-за долгого простоя она приходит в негодность, но опять же этого можно избежать профилактически запуская котел раз в один-два месяца.
К сожалению и через крышки попадает (видел не раз) . Прокладка в крышке со временем тоже садится.
Согласен, только устанавливаете Вы котел как правило один раз ( и то это больше проблемы установщика чем Ваши), а обслуживать приходится регулярно...
А у нас бывает хорошая? )))) 46-ая запускается и работает на ЛЮБОЙ солярке! ))))
  Не надо так ! Это лично Ваше мнение и от не цензурных выражений я бы на Вашем месте воздержался! ни кто же не называет например 201-ий "это страшное и неуклюжее у....щё ", как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные, тем более у 46-ой очень много достоинств по сравнению с Термотопом!
#37 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 22 November 2017 - 13:07
Ну, мне тут сравнивать не с чем. Никогда не пользовался сей девайсом.  Когда мурза взял, стояла 46, не работала. Почитал, что это такое и сразу решил восстановить. Много всяких вопросов по машине было, начиная с ходовки и заканчивая кузовом. Теперь очередь дошла до нее. И когда (не без вашей помощи) ее запустил, правда в тестовом режиме, радовался как маленький ребенок новой игрушке. Меня она устраивает полностью. А следить и ухаживать за всем надо.
#38 ОФФЛАЙН   Armagedon
Armagedon
  • Cообщений: 4169
Отправлено 22 November 2017 - 13:25
Грамотное понимание вопроса!
#39 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 22 November 2017 - 15:03
Сколько было на новых Мерседесах нарекания, не запустилась в мороз, когда в Авилоне работал. Сколько на ФИАТах.
Запустишь в тестовом режиме, прогреешь, опять работала. И разбирали, чистили...
На 123 поставил Eberspächer D5W, (с виду один-в один 46я) время один раз выставил, и забыл.
Каждый день приходишь, ключ поворачиваешь, стрелка показывает 60°С. Проходят выходные, никуда не ездишь, в понедельник с утра машина теплая... Это он четыре раза два раза утром прогреет, два вечером, и в понедельник утром. Хоть раз бы не запустилась.
В июне обычно спохватывался - выключал.
#40 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 November 2017 - 17:49
Это не от времени, а от кривых рук : а при неаккуратной постановке крышки на место прокладка съезжает и остаётся щель. прокладка в профиле овальная с плоским краем, сесть не может в принципе. Винты тоже нужно закручивать не до одури и желательно резьбу обработать медным спреем, а прокладку - слегка силиконовой смазкой. И ноу проблем в этом узле. Кстати, плату мозгов можно полностью залить лаком ещё раз. Уязвимое место - пайка разъёмовс внутренней сторны, обращённой к пластмассе.  И главное, чтобы все разъёмы имели уплотнения и они были целыми.
Устанавливал сам, есличО.
Запарафинилась летняя соляра, от этого никто не застрахован.
Ой, вот только жизни меня учить не надо, ОК?
