Помогите, не могу запустить Webasto BBW46
Сообщений в теме: 74
#1 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
    W124 WDB1240231A685798
Отправлено 17 October 2017 - 21:20
Доброго времени суток! Опишу суть проблемы и проделанные мероприятия. Вебаста установлена с завода., блок управления 105 499.
И так. При запуске включается помпа и сразу же включается продувка. Секунд 60 работает и продувка выключается, помпа продолжает работать. При этом топливный насос не щелкает. Что я уже сделал: заменил эл. помпу, так как штатная заклинила (поставил выносную Бош, без сальниковую и без щеточную, стала очень даже ничего) и соответственно сгорел термопредохранитель. Замкнул накоротко, для проверки. Свеча накаливания рабочая, но блок ее не включает.
Вопрос: На каких контактах нужно мерить напряжение на датчике пламени и где рыть еще?
#2 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 18 October 2017 - 11:41
Кроме исправности свечи необходима исправность ее цепей, включая предохранитель.
Перемкните на блоке управления контакты свечи, включается ли? (контакт три на 6-тиконтактном разъеме, провод толстый красно черный и контакт 2 на восмиконтактном, провод толстый желтый). Если свеча не включится, то проверить лампой напряжение на контакте три (на 6-тиконтактном разъеме провод толстый красно черный). Если нет, то проверьте предохранитель 1 на 16 ампер. Находится обычно в блоке предохранителей под крышкой прикрученной винтами в держателе вставляющемся в гнездо как для реле.
Датчик пламени - контакты 4 и 7 на восьмиконтактном разъеме блока управления (7 и 8 на разъеме котла). Провода зеленый и оранжевый.
Схему уже скачали?
Есть простой вариант: купить вот это устройство, починить свою 46ю и неспешно продать:
http://www.oldmerin....opic=219324&hl=
Еще попалось, про производительность дозирующего насоса: (15-17 мл/256 импульсов).
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 21 November 2017 - 16:39
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#3 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 October 2017 - 13:57
Да, схема есть. Цепь на свечку рабочая. Реле в блоке не срабатывает. Если к реле приложить усилие и соеденить контакты в ручную, то свечка разогревается. Каким образом блок проводит опрос свечи? До датчика пламени пока не добрался.
#4 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 October 2017 - 19:28
Вполне возможно что датчик пламени даёт сигнал "светло" и потому сразу идёт продувка и отключение. Забыл в каком состоянии какие именно должны быть показания...  надо уточнить и попробовать сымитировать нужный сигнал для проверки запуска...
Вот я со своим ковырялся:
https://www.drive2.r...09099530873356/
Сообщение отредактировал Leop: 19 October 2017 - 19:30
#5 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 October 2017 - 20:01
В субботу проверю датчик пламени, оьпишусь. Вот только, если сигнал светло, топливный насос должен работать. А он, гад, молчит. Хотя сам рабочий. И как сэметировать сигнал с этого датчика? Каков принцип работы? Не на одном из контактов +12 нет.. ((
#6 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 19 October 2017 - 20:14
Я ссылку специально добавил... там писал что дозирующий насос не "тикал"... Мозги видят от датчика пламени сигнал "светло", включают продувку, чтоб потухло пламя и продуть камеру сгорания.
При нормальном цикле запуска сначала влючается циркуляционная помпа, свеча, потом дозирующий насос начинает "тикать" и через сколько-то секунд включается воздушная помпа. Должно произойти возгорание в камере сгорания.. начинается отсчёт времени на получение сигнала "светло", когда сигнал поступил, отключается свеча и работа котла продолжается. Если сигнал "светло" не появился за определённый период времени, то отключается свеча, топливный насос и начинается процес "выбега", после него ещё одна попытка пуска...
#7 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 October 2017 - 23:39
Ясно. Проверю датчик, потом дальше плясать буду. На него должно подаваться напряжение? Если да, то сколько и на какой контакт? Можно ли его обмануть, подав +12 на один из контактов?
#8 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 20 October 2017 - 08:59
Чтоб нормально проверить и выявить точно он виноват или нет, я делал так: вытащил контакты в штекерах на котле, и разъёме косы, которые идут на датчик пламени. Нужно это для того чтобы можно было мерить напряжение и подцеплять отцеплять датчик в нужный момент.
Подключаем вольтметр параллельно подключенному датчику пламени, запускаем котёл и смотрим показания на вольтметре.
В твоём случае происходит
После неудачного запуска лучше сбросить питание на мозгах. Теперь отключаем датчик пламени отсоединив один из его контактов. Запускаем котёл. Если дозирующий насос начал "тикать", после включилась воздушная помпа и был слышен поджиг смеси, то подсоединяем датчик пламени. Без него мозги отключат подачу топлива и свечку и пойдёт процесс продувки, после вторая попытка пуска.
Если всё получается как я написал, то предположение что датчик пламени постоянно выдаёт состояние "светло" - верно, и датчик под замену.
Сообщение отредактировал Leop: 20 October 2017 - 09:03
  • WDB12312010335648 это нравится
#9 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 20 October 2017 - 11:49
Спасибо за развернутый ответ. Завтра проверю.
#10 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 23 October 2017 - 17:13
это или свеча или мозги, датчик пламени ни при чем.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1983г.
W123/300TD TURBO OM617.952 АКПП 1984г.
W126/300SE OM103.981 АКПП 1991г. ГБО GSP3U
#11 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 23 October 2017 - 21:23
Датчик пламени в дв 46 комутирует массу отключите его физически и запустите котел если запустился то провд идущий на мозг замкнуть на массу, обычно оранжевый провод 7 контакт мозга если котел продолжил работать, заменить дат пламени. Если нет то проверить датчик температуры на сопротивление при комнатной температуре в 20 град. Должно быть 960ом - 1.0к.ом
Я мозг дв 46 купленый тут на форуме проверял дома на столе имитируя все узлы лампачками 10ват кроме датчика температуры его резисторм 1ком.
А потом вобще такого монстра замутил
http://www.oldmerin....howtopic=215672
работает на моем бензиново w210
Сообщение отредактировал genzemarta: 23 October 2017 - 21:36
#12 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 23 October 2017 - 21:52
Ни как не получается до мурза добраться и проверить выше указанными способами. С электрикой дружу, а вот с электроникой туго (( Спасибо огромное за помощь! Как добирусь, обязательно отпишусь. Уж больно хочется эту штуку запустить, что бы было все тип топ. ))
#13 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 30 October 2017 - 16:44
Ура, запустил! Проблема в датчике температуры. Всем огромное спасибо!!! Если не сложно, скинте его номерок. )
#14 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 30 October 2017 - 19:13
Датчик температуры, или датчик перегрева? Если перегрева то с ним проще. Новый не реально дорого! Ищи бу посмотри тут на форуме темы, я покупал бу 500-1000 точно не помню.
Сообщение отредактировал genzemarta: 30 October 2017 - 19:15
#15 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 30 October 2017 - 19:35
Да, датчик температуры. Нашел новый и ох... от цены и сроков. Разбег от 5 до 19 т.р. (( буду искать б/у
#16 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 30 October 2017 - 20:32
А я о чем ;)
#17 ОФФЛАЙН   abivan
abivan
  • Cообщений: 302
Отправлено 31 October 2017 - 11:55
если б/у не найдешь
http://www.autoklima...tml?wid=634 61A
#18 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 19 November 2017 - 19:12
Ну вот, теперь другая беда ((( антифриз потек внутрь... надо искать другой котел.
#19 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 20 November 2017 - 23:35
Там есть резиновое колечко. Может оно? Если нет, найти место, где течет, просверлить и можно болтик с гаечкой завернуть  на герметик.
#20 ОФФЛАЙН   denchik 2515
denchik 2515
  • Cообщений: 101
Отправлено 21 November 2017 - 11:54
Разобрал я его. Теплообменник поплавился. Хотя воздуха в нем не было, спускал. Может из-за того, что вместо датика температуры сопротивление воткнул и потестил пол часа в режиме максимальной мощности (( теперяче ищу котел. Дурная голова, рукам покоя не дает)
