Не заводится на горячую
Сообщений в теме: 103
#21 ОФФЛАЙН   zelenuj
zelenuj
  • Cообщений: 13
    w124 300D
Отправлено 27 December 2017 - 22:26
Водой тоже поливал, ноль реакции, грешу на компрессию, но по логике на горячую должен на оборот лучше заводится за счёт расширения металла при нагреве, нет? В стартере менял щётки и втулки все, может сама обмотка виновата? Хотя крутит шустро
#22 ОФФЛАЙН   zelenuj
zelenuj
  • Cообщений: 13
    w124 300D
Отправлено 28 December 2017 - 06:23
#23 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 15 January 2018 - 15:09
причина установлена!
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
#24 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 15 January 2018 - 19:11
Исчерпывающе...
Что-то типа: "всем спасибо, все свободны!"
Поделиться то не? Никак???
  • Соратник это нравится
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#25 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 16 January 2018 - 11:38
Исчерпывающе...
да ладно, уж и поинтриговать нельзя  :smoke:
топливо.
еврокуб подходит к концу.... Стал заводится с полпинка как и раньше. Проверил для верности топливо на автозаправках - норм. Видимо снизу какое-то другое топливо плавало. пока оно не кончилось - имел проблему.
w140 603.971/722/96
#26 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 16 January 2018 - 18:46
топливо.
Я тоже думал топливо,а сегодня опять не заводиться,рычаг глушилки был в среднем положении ,снял трубку ,рычаг поднялся .но не заводится ,постоял 15 мин завел.Заправляюсь на одних и тех же заправках.
w124 200D АКПП
#27 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 17 January 2018 - 18:51
топливо.
За одно промывки залей в бак , у мну как то на ходу заглох авто , серунами - оложениями забило сетку в баке , после промыки даж предфильтр стал прозрачным
#28 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 19 January 2018 - 19:49
сегодня заметил ,что стартер начинает печально вращаться,как буд- то акум подсел,выждал чуть дольше после погасшей лампы и весело завелся.
w124 200D АКПП
#29 ОФФЛАЙН   zelenuj
zelenuj
  • Cообщений: 13
    w124 300D
Отправлено 06 February 2018 - 23:57
У меня тоже причина найдена. Оказался стартер, в головке стартера втулка стояла, нашёл по каталогу что должен стоять игольчатый подшипник, поменял и всё ок.
#30 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 11 March 2018 - 22:03
Проблема вернулась,глушишь и сразу не заведешь ,только выждав с полчаса.Вспышки редкие потом пропадают .Подача газку гасит  те редкие вспышки,на холодную заводится с полтыка.
w124 200D АКПП
#31 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 11 March 2018 - 22:16
Есть тоже такой эффект заводиться не сразу на горячую,а через 3-4 проворота
Глушилку проверяли?Может она не успевает подняться просто.
Ну и рабочая буханочка!
#32 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 12 March 2018 - 14:18
а какой предфильтр у вас? я себе ставил прозрачный "MANN-FILTER WK 31/5 (10)" так в нем всегда воздух был и при работе бурление было - жуть смотреть.
#33 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 12 March 2018 - 15:51
Сдергиваю трубку вакуума на насосе,исключается.даю газу вспышки вообще исчезают.хотел форсунки поменять ,отговорили, двиг уношен,если топливо будет в норме, ехать перестанет.
был,выкинул.бурлил значит воздух подсасывало.
w124 200D АКПП
#34 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 March 2018 - 17:15
какие то схожие симптомы описывали люди у которых были проблемы с муфтой опережения впрыска
#35 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 12 March 2018 - 18:01
Ну это вряд ли связано с запуском только на горячую
w124 200D АКПП
#36 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 12 March 2018 - 18:05
а не пробывали с канистры напрямую запитать тнвд,в обход всем магистралям и фильтрам?
#37 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 12 March 2018 - 19:35
у вас в топливной магистрали ничего не поменяно? Может "паровая" пробка где-нибудь? Я в свое время хотел отключить обратку от фильтра, чтобы сразу в бак шла, но передумал, т.к. в фильтре есть дроссель который с обраткой уносит возможный воздух из фильтра в бак. Еще может у вас бак не вентилируется, попробуйте со снятой крышкой бака.
#38 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 12 March 2018 - 20:31
По причине отсутствия гаража,все ремонты веду на улице ,погода наладилась -теперь начну искать причину вплотную.
Все штатно, дас ист паровая пробка? от чего и где она возникает?За вентиляцию-после заправки та же беда,отпадает.
w124 200D АКПП
#39 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 12 March 2018 - 21:53
У меня кстати тоже пузырек живет в прозрачном фильтре и от подкачивающего маленько пузырьки в трубке проскактивают если погазовать!
У Вас из под маслозаливной крышки сильно газы бъют?если ее приоткрыть?
#40 ОФФЛАЙН   major rtv
major rtv
  • Cообщений: 296
    124 200d 1987 акпп
Отправлено 13 March 2018 - 00:16
Да ,лупит хорошо.Движок подушатан. Поставил его в июле прошлого года вместо родного стуканувшего,не дымит,заводился летом  даже без свечей,зимой было -13(для Крыма это самый сильный мороз :smile: ) заводил без проблем.В ноябре появилась эта проблема,потом пропала и вот вернулась.
w124 200D АКПП
    Ahrefs (1)
