Сплющило бензобак, замена абсорбера не помогла
Сообщений в теме: 31
#21 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 November 2017 - 19:11
 магистрали продуваются, кроме одной, которая идёт к бензобаку. Предположительно там был конденсат, который на морозе просто замерз, а может ещё какая-нибудь гадость.
 там три магистрали. одна подача бенза и вторая возвратка.  ессли они забиты, то мотор должен бы или незаводится, или дымит так, что глохнуть напроч.
третья это и есть вентиляция, если она забита, то бак могло сплющить только при одном условии- если авто на длительное время на максималныхоборотах успевал засосать бензина больше, чем оно возращалось из обратки, в итоге уменьшение обема плющило бы дак.  но это нереальная ситуация, в во всех остальных случяаях бензобак при забитой трубке раздувает от испарения бензина. сразу за бензобаком стоит калапан, продували весте с ним?
хоят забыл, внутри бака есть тоже бензоотделитель, если бак сплющело, то возможно он повредился и канить заткнулся. нов аще врдли.  в любом случае, если работеет уровень топлива, то и остальное внтри уж наверняка целое
#22 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
    Sonderkraftfahrzeug 140
Отправлено 01 December 2017 - 17:29
Кто-нибудь знает, абсорберы с w140 разбираются? Самый лучший вариант - разобрать абсорбер, выкинуть всё говно из него и поставить обратно. И не нужно с магистралями ничего делать.
#23 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2017 - 17:51
возить ссобой бомбу опасно
#24 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 01 December 2017 - 19:54
что тогда делать с грязным воздухом? который пойдет в бак (угля то нет) и что делать с обедненной смесью? Опять угля то нет в котором пары бензина.
#25 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 01 December 2017 - 22:49
В смысле бомбу?
А с клапаном от 124 или фильтром от жиги не будет обедненной смеси?
#26 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2017 - 23:17
в смысле, что у тебя на машине будет установлена жестяная канистра с парами бензина.  на заводе уголь туда наспают не иза того что он в избытке и его некуда деть. с фильтром от жиги глушат клапан мот.  мотор туже высосет канистру и там булдет воздух= равно бедная смеь, но первые секунды смесь будет сверхпереобогащенная, и если не дай бог обратная вспышка или просто итскра где, то рванет мало не покажется.  в случе дтп тоже неплохо выйдет на заминированном авто
да кстати, чсито теретически уголь для шашлыков тоже активированный, оставть немного вокруг трубки мот родного в качестве филтра, а основной объем заспасть туда истолченого, рублей в 100 можно улоится, но яб не рискнул ставить смаопально гереметизированную канистру по указаным выше причинам
#27 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 01 December 2017 - 23:25
Так что лучше поставить вместо абсорбера? Фильтр от жиги или клапан от 124? Или они вместе ставятся? Как выглядит этот клапан от 124 вообще?
#28 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 December 2017 - 23:37
что значит или? перечитай еще раз.  а если он у тебя 2 трубочный, то лучше отдать 5т, меняется 1 раз на всю жизнь и работа по установка элементарная, зато забыл навсегда
#29 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 December 2017 - 23:42
согласен, поставил новый и забыл...
#30 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 02 December 2017 - 09:36
Он трёхтрубочный и стоит уже за десятку.
#31 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 December 2017 - 11:50
на какую же машину, он стоит за десятку? на 210-й? дай ка вин...
#32 ОФФЛАЙН   W140-fan
W140-fan
  • Cообщений: 409
Отправлено 02 December 2017 - 12:05
На w140.
WDB1400321A264207
Номер абсорбера A1294700059
