Подбор двигателя, коробки и редуктора на W123 КУПЕ
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 29 November 2017 - 18:54
ребят. я с вас худею...
как вопрос был поставлен, так на него и ответы посыпались...
Автор. для начала пойми, для чего тебе нужна эта машина. то что не для выставок - ясно. какой ты её хочешь видеть - ровной красивой и ухоженной или некой квазимодой с торчащими отовсюду шлангами и проводами? если первое - ставь родной мотор. если второе - любой хоть от бензопилы.
если говорить про родной, то проще будет, если будет ясность что там было? кривой вин - хрен с ним, езде до поры до времени не мешает. бензин или дизель? опять же какой модели? фото подкапотки многое прояснит. а ещё больше - фото проводов с разъёмами на брызговиках.
в любом случае найти и поставить 102-й мотор - самая простая и самая дешёвая, но не самая плохая идея. его хотя бы всегда или отремонтировать или поменять на живой за вменяемые деньги можно. а найти живой баян (М110) это уже из области фантастики, а отремонтировать его по человечески - из области космоса!
коробку и редуктор уже обсуждать после понимания за мотор...
а уж тем более доп опции...
Ну это и красиво и понятно) А вот есть такой вопрос для меня непонятный... У меня М123, живой для эксплуатации, тяга, расход бензина и масла в норме, соответствует ВИНу, номер не спилен, из проблем распредвал бы шлифануть по опорам для идеала и на ремонтные опоры его(из области фантастики желание), ну и состояние поршневой на нем знаю (ремонт фантастичен))) Тем не менее хочется Баян на КЕ с самым красивым впускным коллектором из трех или пяти существующих и чтобы 5МКПП)))
Что скажете?))) ...с точки зрения прекрасного и аутентичности для себя родного, не для выставок конечно!))
Кастрюля на М110 не нравится, уродлива она как на тракторе)))
#22 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 November 2017 - 00:19
сделать нормально баян это сродни спутник в космос запустить или докторскую защитить...
как я уже говорил. живых не осталось практически, а ремонт стоит очень дорого.
если помнится тема, где мы восстанавливали 123-й зелёный для PapaZooZoo. то там приведение в порядок живого мотора перевалило за 200 тысяч. а сделано то было всего нифига. голова по человечески, но не капиталилась, кое что оставили старое. но хорошее. и поршневую не трогали. только кольца новые одели...  и цены на тот момент были не чета нынешним...
так что про баян нужно крепко думать...
123-й мотор в этом плане сильно дешевле.
ЗЫ Что хочу от машины: снаружи и в салоне полностью аутентичной оставляю, только салон хочу перетянуть и сиденья подчинить. Хром поменять на посвежее и резинки на новые. Мотор и коробку хотелось посовременнее. С АБС-ом уже на половину решил. Редуктора родного только не найду с датчиком.
102-й мотор шёл без серьёзных изменений всё время своего производства - 80-92гг. далее электроника.
соответственно, если оставлять его, то либо АКПП 408, либо МКПП 412.  в первом случае редуктор 3.58, во втором - 3.46. на 123-м не сильно велик выбор редукторов.
#23 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 30 November 2017 - 13:34
Да у меня тоже муки выбора, что делать со своим м115, вроде и прикольный двиг, умрет наверное только от выстрела в упор с танка. На моем гбц уже изношена, что там в поршневой- неизвестно, судя по обилию герметика всех цветов, вскрытие не сулит ничего хорошего. А менять на 102 смысла как-то не вижу, смотрел в сторону v8, но что-то меня останавливает.
#24 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 30 November 2017 - 14:48
Надо посмотреть тему, можно ссылку, чтобы долго не искать.
...интересно что там на 200 потянуло..., я с свой мотор в тех же объемах капиталил, и тоже из-за цен.
Сообщение отредактировал SD: 30 November 2017 - 14:49
#25 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 30 November 2017 - 23:24
115-й мотор ещё можно найти в более-менее приличном виде. купи такой, пока свой ездит, этот потихоньку приводишь в порядок. потом просто меняешь и всё.
вот:
http://www.oldmerin....howtopic=162921
#26 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 30 November 2017 - 23:58
102-й мотор шёл без серьёзных изменений всё время своего производства - 80-92гг. далее электроника. соответственно, если оставлять его, то либо АКПП 408, либо МКПП 412.  в первом случае редуктор 3.58, во втором - 3.46. на 123-м не сильно велик выбор редукторов.
Если я правильно понимаю АКПП 408 - это 722.408? Так ли?
На базаре вчера нашел коробку 722.400. На сколько велико отличие 400 от 408?
Спасибо
#27 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 01 December 2017 - 00:15
400-я от 2-х литрового мотора.
#28 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 01 December 2017 - 11:28
Спасибо
#29 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 22 February 2018 - 14:00
Здравствуйте
оставил 102-й мотор. К нему нашел коробку 722.411 и редуктор 3.46
жизнеспособна ли такая конфигурация?
#30 ОФФЛАЙН   alpa
alpa
  • Cообщений: 308
    w124 230CE 88
Отправлено 22 February 2018 - 15:26
оставил 102-й мотор
Так может он и стоял там  с рождения кузова.  Кстати по мотору можно определить  вин его родной. Для понимания  комплектации и т.д.
W124 230CE 88
#31 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 22 February 2018 - 16:40
мотор не родной, вин тоже, редуктора нет.
Все что я указал - это есть на разборке. Если этот комплект жизнеспособный - буду брать и ставить
