Подбор двигателя, коробки и редуктора на W123 КУПЕ
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 27 November 2017 - 23:10
Здравствуйте, пытаюсь восстановить 123-й купе. По мотору и трансмиссии не придерживаюсь аутентичности. Хочу чтобы был бензиновый мотор и коробка автомат. На сколько меня просветил интернет на этой машине стояло два мотора: 2.3 и 2.8.
2.3 староват и слабоват, зато - все хвалят его надежность.
2.8 - говорят прожорлив и ненадежен.
Что скажут эксперты: какую сборку  мотор-коробка-редуктор лучше поставить в этот кузов? Имеет ли смысл поставить мотор от другого кузова, если это возможно?
Какие коробки и редуктора ставились с моторами в этот кузов?  Может существует такая таблица? Таблицы не нашел нигде в сети.
Номера кузова от моей машины я не имею, тот номер, который в документах и на кузове показывает, что это седан))))
Спасибо за ранее и всем! Сижу уже неделю - и ничего конкретного не найду))
#2 ОФФЛАЙН   м123рс
м123рс
  • Cообщений: 256
Отправлено 27 November 2017 - 23:22
Ставь м104, раз не придерживаешься аутентичности.
Про седан в доках Щас накидают))
#3 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 27 November 2017 - 23:24
104 и только)
Обратитесь к Георгию из Королёва (Гош сервис ) он уже на потоке освоил технологию внедрения 104 моторов.
Себе поставил 111 ,веселее конечно стока ,но не намного.
Сам тоже буду ставить 104
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#4 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 27 November 2017 - 23:29
Спасибо. Я из Минска. Будет непросто туда затянуть кузов.... А как координаты найти Георгия?
М104 бывает 2.8 и 3.2 литра. С какой коробкой и редуктором его спаривать? как понимаю коробка только его пойдет. А вот редуктор? Вроде на 123-й кузов только от 123-го и 126-го становится ведь? Или я ошибаюсь?
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 November 2017 - 04:10
судя пов опросу со 123 и с мерседесами не знакомы. отсюда вывод и про м110, который один из самых шикарных моторов за всю историю мересдеса, и про м102, которго вполне хватает для 123 купэ.  если задача, чтобы оно потом не давало удовольствие от езды, как 123, а только выглядело как мерседес, то просто ставтье то, что наиболее доступно по бюджету и поиску, здесь ктото внедляр даже м113 и 4матик, и внедрил таки, жаль авто сгинуло на стадии конечной сборки мелочовки
#6 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 28 November 2017 - 10:16
Да, Gazzel. Я не знаком со 123-м абсолютно. В эксплуатации у меня был только R-class. Но правда 6 лет.... Верой и правдой отслужил и ушел на покой к другому ). Я тоже немного побаиваюсь о возможности закончить проект с 104-м мотором.
Итак, прозвучало три варианта:
102
110
104
Какие к ним АКПП и редуктора?
Собрал все элементы по АБС для 123 кузова, потому, говорят нужен редуктор с датчиком каким то.
Ещё раз спасибо всем
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 28 November 2017 - 11:51
редуктор с датчиком абс.
а на авто сейчас мотор отсутвует совсем? какой винномер первые 6 цифер?
#8 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 28 November 2017 - 16:10
в авто стоит какой то 102 мотор с какой-то механикой. Автомобиль не на ходу. Двигатель заводится. Вин-номер - там есть подозрение что не от купе(((. WDB1231201031****
#9 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 28 November 2017 - 16:29
Если не ошибаюсь, то купе начинаются только с этих циферок
123.043
123.050
123.053
123.153
123.243
#10 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 28 November 2017 - 16:54
Я и говорю - номер не ее. Потому - узнать что у нее было с завода не представляется возможным
#11 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 28 November 2017 - 21:02
123120 это седан с 615 мотром! а мотор по возможности какой душа пожелает!
#12 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 28 November 2017 - 21:27
Отлично! Нашли какой мотор стоял на номере кузова)
У меня, люди добрые, другой вопрос:
Три мотора
102
110
104
Какие к ним АКПП и редуктора (с датчиком АБС) подбирать?
#13 ОФФЛАЙН   DOS_Executor
DOS_Executor
  • Cообщений: 2266
    W123 200TE, 240D
Отправлено 28 November 2017 - 23:11
Ищи свап с кпп 110, чтобы со 123 был и хороший, аутентичность в купе не лишняя хоть и с кривыми доками.
Сообщение отредактировал DOS_Executor: 28 November 2017 - 23:12
#14 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 November 2017 - 00:21
авто с перебитым номером обречена, поэтому сильно щзаморачиваться не стоит и воткнуть м104, цена таже, а вбыор больше, ну и мощность 220 выше, только брать ХФМ с 3мя катушками без трамблера
#15 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 29 November 2017 - 00:38
Спасибо, друзья. А какую коробку и редуктор? Подскажите, пожалуйста?
#16 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 November 2017 - 01:12
а не рще ли взять донора на ходу  и с него перенсти все? коробка 2,8 = 722.4, на 3,2= 722.3 или 722.5.  на 2,6 тоже можно 722.3, она мощнее.  редуктор по вкузу, разгон или макисмалка и расход топлива, но редуктор вероятно нужен от 123
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 29 November 2017 - 01:15
ребят. я с вас худею...
как вопрос был поставлен, так на него и ответы посыпались...
Автор. для начала пойми, для чего тебе нужна эта машина. то что не для выставок - ясно. какой ты её хочешь видеть - ровной красивой и ухоженной или некой квазимодой с торчащими отовсюду шлангами и проводами? если первое - ставь родной мотор. если второе - любой хоть от бензопилы.
если говорить про родной, то проще будет, если будет ясность что там было? кривой вин - хрен с ним, езде до поры до времени не мешает. бензин или дизель? опять же какой модели? фото подкапотки многое прояснит. а ещё больше - фото проводов с разъёмами на брызговиках.
в любом случае найти и поставить 102-й мотор - самая простая и самая дешёвая, но не самая плохая идея. его хотя бы всегда или отремонтировать или поменять на живой за вменяемые деньги можно. а найти живой баян (М110) это уже из области фантастики, а отремонтировать его по человечески - из области космоса!
коробку и редуктор уже обсуждать после понимания за мотор...
а уж тем более доп опции...
Сообщение отредактировал sheremet: 29 November 2017 - 01:23
#18 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 29 November 2017 - 14:57
Спасибо за лаконичный и исчерпывающий ответ, Sheremet
значит оставляю тот мотор, что в нем сейчас и разбираюсь что с ним.
тема остается открытой.
ЗЫ Что хочу от машины: снаружи и в салоне полностью аутентичной оставляю, только салон хочу перетянуть и сиденья подчинить. Хром поменять на посвежее и резинки на новые. Мотор и коробку хотелось посовременнее. С АБС-ом уже на половину решил. Редуктора родного только не найду с датчиком.
Gazzel, у нас в стране нет доноров на эту машину!! Совсем нет. В магаданской области в России нашел. Без доков. Но как ее провезти такую через всю Россию и РБ?
Сообщение отредактировал ruders: 29 November 2017 - 14:58
#19 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 29 November 2017 - 15:18
как в РБ не знаю, нет опыта, а через росиию оч дорого, тыщ 70 перевозка будет.  доноров полно и на границе с рф.  у нас тут есть люди  гоняющием между нами, посмотри во "ВСТРЕЧАХ".
редуктор редкий, но они есть, найти реально
#20 ОФФЛАЙН   ruders
ruders
  • Cообщений: 31
    C123
Отправлено 29 November 2017 - 18:19
Где искать доноров на границе с РФ?
