Шумит бензонасос
Сообщений в теме: 30
#21 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 October 2007 - 11:05
На ощупь 1-й насос (рядом с топл. баком) и магистраль до 2-го насоса (рядом с фильтром) дребезжить, а на 2-м насосе и до фильтра вибрации нет. Вопрос: 2-й живой или нет, можно так определить?
сделай кнтрольный отлив, система с 2-мя насосами более 2-ух литров в обратку фигачит...
по идее ты можешь второй насос отрубить и если налив изменится в меньшую сторону, значит он работает
почитай мою ссылку, там для 104 с двумя насосами приведены отливы 2.5литра вроде..
тока бак должен быть хотя бы на 50% заполнен и АКБ нормльный. не трупп
Сообщение отредактировал Misha190E: 14 October 2007 - 11:06
#22 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 October 2007 - 19:12
Контрольный отлив не сделал, ключ на 17 был длинный, штуцер неудобно было раскручивать, побоялся дальше лезть, вечер наступал.
Измерил ток на разъеме реле при повернутом ключе зажигания. С 2-мя насосами 11.95-12 с чем-то А. С 1-м насосом 4.5 А. Со 2-м насосом 7.5 А. Только с одним 2-ым насосом машина не заводиться.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#23 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 October 2007 - 19:41
на работе есть данные по току 2-ух насосов, от соконфетника - выложу...
на насосе который первый от бака - заведется, а от второго есс-но нет, к нему подачи нормальной нету...
еще логично что первый насос жрет больше тока в твоем тесте, т.к. он реально качает бенз, а вот второй насос качает воздух и ему легко, поэтому он и жрет меньше тока....
но ток большой
Сообщение отредактировал Misha190E: 15 October 2007 - 10:01
#24 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 15 October 2007 - 09:44
Вот что у меня в записульках
103, 2 насоса, новый фильтр, чистая сетока
Тест1 6.3А потом падает до 6А
Тест2 так же
Ток в системе 7.5А падает до 7А
103, 2 насоса, старый мерс
Намерил 10,5-11 А в системе, был послан менять фильтра и сеточку
#25 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 15 October 2007 - 23:52
Может ли насос (2-й) не качать бензин (по причине механической неисправности и т. п.), и при этом потреблять ток?
Фильтр был заменен, до измерений. Старый фильтр после снятия невозможно было ртом продуть.
Где находится сеточка насоса Bosch 0 580 254 950? Внутри насоса, со стороны входа? Или та которая прикручена на выходе?
Сообщение отредактировал 555m: 15 October 2007 - 23:59
S211 E320, 2004
#26 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 16 October 2007 - 07:54
1. насос крутится, а значит потребляет ток.
2. он не качает из-за того что к нему нет нормальной подачи бензина, во всяком случае я думаю так.
на насосе бош изначально нет никакой сеточки. Это деза от товарища - сеточка только на пирбурге, так что не ищи ее...
проверь еще на входе в рампу сеточку, мож она подзасралась.
http://www.oldmerin....showtopic=13933
Если нет, то проверь слив в обратку и если там все ок, то забей на ток насоса.
#27 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 02 December 2007 - 23:37
Заменил 2-й насос на ATS (аналог бош 911) вместе с клапаном (который на выходе). Старый клапан тяжело было ртом продуть. Ток с двумя насосами с 12 А упал до 7.8 А.
S211 E320, 2004
#28 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 March 2008 - 16:25
День добрый,господа Мерсоводы!
Потеплело, решил разобраться с топливным насосом. В магазине сказали, что лучше принести образец. И еще спросили сколько насосов?
Вопрос где находится насос и как его снять? VIN WDB1240221J068070. Помогите советом.
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
#29 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 March 2008 - 16:31
Слева от заднего правого колеса должон быть :
http://www.oldmerin....u...si&img=1365
Насос подвешен на хомутах - лезь под авто, все увидишь.
сколько насосов?
Вроде как на 260 два насоса пошли, на 220 один должон быть, хотя, могу ошибаться. А в магазине по ВИНу не знают ?
#30 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 09 March 2008 - 16:33
спасибо, пойду искать. Потом сообщу.
#31 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 09 March 2008 - 17:08
Вчера поставил один насос в место двух,один насос начал ставиться с 10/94 на 104 мотор,приемущесвто в том что фильтр стоит на хомутах что облегчает его замену,и поиск чудес в решете весьма ограничен,кронштейн пришлось заказывать,но по причине задержки поставки пришлось ставить на старый,с куском черенка от лопаты в место второго насоса,в качестве шлангов порезал штатный ,его в полне хватает на по длинне на перемычку насос-фильтр ,за то нет никаких колечек фланцев трубочек и закисать тоже не чему!
