Шумит бензонасос
Сообщений в теме: 30
#1 ОФФЛАЙН   MB124
MB124
  • Cообщений: 49
Отправлено 05 October 2007 - 17:38
В салоне постоянно слышен шум работающего бензонасоса. Как лечить??? Подскажите господа Мерсоводы.
МВ 124, Е220, двиг. 111960, 4АКПП, 94 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 05 October 2007 - 17:44
Сделать "контрольный отлив", померять ток насоса :
http://www.oldmerin....mp;#entry139073
и если все в норме, видимо, забить. Жужжат они, работа у них такая. :D Или попробуй поменять.
#3 ОФФЛАЙН   vano-sha
vano-sha
  • Cообщений: 1938
Отправлено 05 October 2007 - 18:12
лучше поменять, а то толкать придется
w116 350 мкпп
#4 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 05 October 2007 - 20:17
Насос,фильтр и прочая лабуда подвешена на 4-х резинках,если одна и порвалась то может задевать за кузов и отсюда может быть повышенный
шум,мало-вероятно конечно.Но обычно так "умирает"насос.Не легко ему бедолаге на нашем-то бензине!Опять-же при забитом фильтре тоже будет
пищать потому как в упор работает.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#5 ОФФЛАЙН   unq
unq
  • Cообщений: 72
Отправлено 05 October 2007 - 20:24
при замене насоса лучше поменять вместе с ним и фильтр. 8)
у меня тож гудело - поменял насос и фильтр - все гоод
W124, седан 85г, 3.0 бензин/газ
VIN WDB1240301A124829
#6 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 07 October 2007 - 11:24
у меня бош уже несколько месяцев гудит... пробовал ставить АСТ - эту гадость не берите никогда!!!! Поставил обратно старый бош - гудит, но едет))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Skoda Octavia Tour WTS 2008 г.
21099 1999 г. продана
21015i 2001 г. продана
Volvo S70 T5
#7 ОФФЛАЙН   Bulat
Bulat
  • Cообщений: 8
    W124_300E-24_1992г
Отправлено 07 October 2007 - 15:32
На входе, в самом бензонасосе, бывает установлена пластиковая сетка, когда она забивыется увеличивается нагрузка и насос начинает гудеть. Нужно снять бензонасос и промыть сетку, возможно поможет.
У меня такое было, после замены насосов примерно через год, ставил BOSH.
300Е-24/92г.
#8 ОФФЛАЙН   Kaddafi
Kaddafi
  • Cообщений: 31
Отправлено 08 October 2007 - 09:20
У меня сначало гудел, потом появилась кака-то неплавность хода, потом толкал машину до ближайшего сервиса :) Сдох насос. Опытный мерсовод посоветовал чешский бош.
190е 86г 2л АКПП.
#9 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 09 October 2007 - 09:58
Езжу уже год с гудящим... но ваще конечно лучше заменить)
В связи с этим вопрос - какие бензонасосы стоит брать, а какие нет?
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 October 2007 - 11:15
Как-то обсуждали, вроде на Боше остановились. Вот обзор по насосам :
http://www.oldmerin.....php?ac...?????
#11 ОФФЛАЙН   Кирпич
Кирпич
  • Cообщений: 1167
Отправлено 10 October 2007 - 01:31
Одно могу сказать... НЕ берите АСТ!!! Стоит 950 рублей - этим всё сказано! Я решил проэксперементировать, в результате выкинул деньги, но приобрёл опыт!))
Уаз 3962. продан
W-124 230 продан
Volvo S70 T5
#12 ОФФЛАЙН   Kentavr
Kentavr
  • Cообщений: 537
    OPEL Astra H sedan
Отправлено 10 October 2007 - 13:05
Я езжу уже 3 года с жжжужащим, менял фильтр тонкой очистки - не помогло. Видел много машин с КЕ-jetronic и шумным насосом . А вообще по производительности надо смотреть, у меня после РСД наливает литр за 20 сек(норма до 40 секунд).
Так что как сказал ЗоМер :
190E 1988 (2003-2009)
OPEL Astra H sedan - 2008.
"CB" - 27.015Mhz, PK-0358.
R1ABC 145.475Mhz; 435.000Mhz. D-Star 144.875Mhz exUB1AAN
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 October 2007 - 13:18
А я 10 лет уже езжу, правда только весна-лето-осень (до первого снега).
Регулярно проверяю ток насоса - около 7,5 ампер. Проверял налив - в норме.
Ну и нехай себе жужжит. :D
#14 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 10 October 2007 - 14:25
если жжжжжжжжж в одной - низкой тональности то начинай присматривать где купить(не спеша) если если тональность начинает плавать или повышаться то покупай и меняй.
у меня их два - после замены оба зажжжужжжали ( пока равномерно) через 15-20 тыс. - поставил бош.
насчёт фильтра - меняю каждые 20 000 - бензин у нас такой.
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#15 ОФФЛАЙН   Burhol
Burhol
  • Cообщений: 69
Отправлено 11 October 2007 - 10:19
Менял насос 4 года назад, ставил БОШ Чешский, зажужжал через 3-4 месяца, так до сих под "жужжит" в одной и той же тональности с небольшими "переливами". Изменений в работе дв-ля не замечено.
W201, 1992, 102962, МКПП 5
кондиционер, подогрев сидений.
WDB2010241A707949 - Продан...
#16 ОФФЛАЙН   andrew-a
andrew-a
  • Cообщений: 337
Отправлено 11 October 2007 - 13:57
Пасиба всем! Боша возьму скоро.
TLC 80 1HD-T
#17 ОФФЛАЙН   Leopold
Leopold
  • Cообщений: 51
Отправлено 11 October 2007 - 22:12
Жужжал с января, в сентябре просто взвыл, когда стоял в пробке. Думал не доеду.
Заменил на Meyle вместе с фильтром 100 км назад. :confused:
E190 W201 1991 2.0 102.962
#18 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 October 2007 - 00:55
ATS имеешь ввиду? А то я его заказываю. Китайский бош после полугода зажужжал. Предыдущий бош зажужжал, выкинул. Вообще-то 2 насоса стоят. Думаю, что 2-й давно мертвый.
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
#19 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 October 2007 - 09:10
а ты не думай, а сделай отлив с обратки, и поймешь
http://www.oldmerin....showtopic=13933
#20 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 14 October 2007 - 10:55
На ощупь 1-й насос (рядом с топл. баком) и магистраль до 2-го насоса (рядом с фильтром) дребезжить, а на 2-м насосе и до фильтра вибрации нет. Вопрос: 2-й живой или нет, можно так определить?
S211 E320, 2004
