как-то не очень понял...вывешиваем только оба задних колеса, иначе звук от работы диференциала перекроет все остальные!
Набивший оскомину вопрос про редуктор заднего моста
#21
Отправлено 06 October 2007 - 12:43
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#22
Отправлено 06 October 2007 - 12:48
если вывесить только одно колесо, то начнёт работать диференциал, а он при работе издаёт шум!
Отправлено 06 October 2007 - 12:50
понятно
#24
Отправлено 09 November 2007 - 23:48
У меня (124 2.6 ASD 92) гул редуктора проявлялся следующим образом:
1. Тон звука (не громкость, а тон) пропорционален скорости движения. Т.е. чем выше скорость тем выше тон. Особенно назойливо гудит на 60 км/ч далее, с увеличением скорости тон звука повышается на столько, что при 110 км/ч перестает быть заметным, а при 140 мк/ч совсем исчезает (или "утоньшается"
2. Звук пропорционален динамике. Т.е. находится в зависимости от акселератора, сброса, наката. У меня гудел только в натяг. При сбросе и без нагрузки умолкал совсем до следующего назжатия на газ...
3. Звук пропорционален нагрузке. Т.е особенно "хорошо" слышен при движении на подъем с хорошей загрузкой салона и багажника.
Ну, как этот звук опишешь
при разгоне это как если бы трамваи умели взлетать
при постоянной скорости под нагрузкой это как полуторки в фильмах про войну... Во всяков случае это гул или вой, но никак не шорох или шелест. Не преведи вам Господь услышать этот звук на вашем авто! Впочем, лекарство есть и от этого.
ИМХО продиагностировать этот звук на подъемнике вряд ли получиться (см. пункт 2 и 3)
W124 260E 92
#25
Отправлено 16 February 2008 - 22:43
Внесу и я свою лепту.Досталась мне машина также с гудящим редуктором. В процессе эксплуатации было опробовано 3 редуктора с разборок,все по разному выли-поэтому было принято решение полная переборка.Нашел мастеров,они вскрыли его и вердикт-главная пара+подшипники.Ну я долго не думая,чтобы закрыть этот вопрос на всегда,заказал все новое (пара,все подшипники).Собрали,отрегулировали-песня,тишина.Но,проехав 10 тыс на 80 стал появляться обратно вой.Чем дальше,тем вой стал усиливаться!!!!Я к мастерам обратно,они заново разобрали-сказали что все в идеале,собрали-вой все тот же!!Подвесной поменял,ничего не поменялось абсолютно!!!Ступичные подшибники менялись не так давно (за месяц-2 до ремонта редуктора).В общем я уже и не знаю что делать!!!
Да и еще,на подъемнике практически тишена,только когда начинаешь загружать трансмиссию тормозом на 80 км.ч то еле=еле появляется вой (как мне показалось около редуктора с левой стороны),но все равно,не такой как в движении.Что посоветуете уважаемые форумчане,руки просто опускаються,на что обратить внимание???
W124 260Е v103.980 91г. 5мех
#26
Отправлено 16 February 2008 - 23:38
мастеров других найдик мастерам обратно,они заново разобрали-сказали что все в идеале,собрали-вой все тот же
#27
Отправлено 17 February 2008 - 00:19
Исчерпывающе!!! Ну а все же,возможно есть варианты,может кто сталкивался с подобным случаем?Мастеров то на самом деле тоже не так просто найти,беруться за работу все,а результат 0.
#28
Отправлено 17 February 2008 - 11:47
у меня на 123ем у лет пять как гудит, я забил.
на 124й ставил с разборки - все нормально, первый попавшийся был нормальным.
на 210м какие-то звуки начали идти - ну их ф сад, забил.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
#29
Отправлено 17 February 2008 - 22:54
Да как то не охото ездить как в танке,тем более на мерседесе.По поводу разборки,рад что хоть кому то везет,видать мне не суждено.
#30
Отправлено 24 February 2008 - 16:08
Отвез обратно сввоим мастерам машину,пусть разбираются! Надеюсь на положительный результат моего ремонта!
#31
Отправлено 24 February 2008 - 16:19
Ну а что еще можно сказать?Исчерпывающе!!!
Никто и не говорит, что просто. Колеса не могут нормально смонтировать, а ты говоришь-редуктор...Мастеров то на самом деле тоже не так просто найти
Это вапще - закон нашего родного автосервиса.беруться за работу все,а результат 0
Сообщение отредактировал overmerce: 24 February 2008 - 16:20
