w126 swap
Сообщений в теме: 35
#21 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 21 December 2017 - 00:37
на 120 будет примерно 3000 оборотов - даже ниже пика момента дл моторов со сжатием 10:1.
максималка:
1. смотрим паспортные данные на 380SE 1979-1981, 215-225 км/ч при примерно 5500 об/мин:  http://www.bibipedia...126_1979_-_1991
2. добавляем немного для более мощного 117 мотора с более высокими максимальными оборотами
  • PRAGMAN это нравится
w126 500SE 1983 г. лето
w126 280SE 5.0 1983 г. осень-весна
w126 380SE 5.0 1981 г. зима
#22 ОФФЛАЙН   Fiktor
Fiktor
  • Cообщений: 193
    W123 240 TD
Отправлено 21 December 2017 - 15:52
У друга W124 с ОМ606 турбо на механике. Он постепенно пришёл от редуктора 3,46 к 2,65. Динамика только улучшилась, т.к. раньше он просто буксовал и передачи быстро заканчивались, а крутящего момента и так хватает, зато максималка выросла и на трассе обороты комфортные, расход топлива мнизился. Думаю, с V8 будет та же песня.
  • alexv8 это нравится
В наше ненормальное время любой нормальный человек ненормален тем что он нормален!
www.mbclub.by
W123 240TD 1984 г.в.
#23 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 21 December 2017 - 16:21
для дизеля высокие обороты не нужны, а для форсированного фау-8 - как раз.
фау-8 от 3-3,5 тыс. до 5 тыс. крутится очень бодро.
#24 ОФФЛАЙН   PRAGMAN
PRAGMAN
  • Cообщений: 48
    W126 /600
Отправлено 22 December 2017 - 01:52
Верно. V8 с коротким редуктором форсированный по оборотам будет отлично отдаваться. Для города самое оно. А с нынешним контролем трассы максималка уже ограничена камерами.
#25 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 22 December 2017 - 08:22
А с коробкой как быть при изменении редуктора?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#26 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 22 December 2017 - 09:44
коробки 3-ей серии на 126 практически одинаковые по передаточным числам, к редуктору не привязаны
#27 ОФФЛАЙН   Хики
Хики
  • Cообщений: 695
    C126
Отправлено 23 December 2017 - 16:15
По ежесезонному личному опыту, 3тья коробка меняет характер своей работы даже при изменении размера резины, и например на штатных 15 солнышках она работает плавней и безошибочней чем даже на "почти штатных" 17" АМГ. На всяких нештатных конских размерах вообще мрак, особенно это заметно в паре с круизом, когда начинается канитель с перекидываниями, недовключениям  и прочей фигней на разных нагрузках. Так неужели изменение рабочих оборотов в полтора раза никак не скажется на правильности алгоритма ее работы?
с126 560SEC 220kWt
Бывшие
с126 500SEC
w126 280SE
#28 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 24 December 2017 - 12:14
У коробки есть модулятор, её можно немношк под себя настраивать.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#29 ОФФЛАЙН   putnik
putnik
  • Cообщений: 176
    W126SEC
Отправлено 24 December 2017 - 13:35
Совершенно верно,тройка очень эластична и поддаётся регулировке.только разумеется без фанатизму и со знанием чего и зачем крутишь а то можно с такой же лёгкостью её и улажить.
Хобби и любимая игрушка W126SEC c M112.944 - V6-320
#30 ОФФЛАЙН   mastiff
mastiff
  • Cообщений: 178
    W460,W140/600CL
Отправлено 24 December 2017 - 13:42
Абсолютно. Модулятором играть не стоит. Он служит для регулировки мягкости включения передач. Немного можно тросом отрегулировать диапазон переключения. Все регулировки "под себя" обычно заканчиваются сожранными лентами и перегретым железом пакетов.
  • freeman23 это нравится
#31 ОФФЛАЙН   Al
Al
  • Cообщений: 1069
Отправлено 25 December 2017 - 00:53
как раз на подизношенной коробке без модулятора никуда - летом нужно поднимать давление, чтобы не горела, зимой - опускать - чтобы мягче включался гидрокикдаун.
а вот связь редуктора с коробкой не заметил на передаточных от 2,24 до 3,27 и на диаметре колеса от 630 до 676 мм.
#32 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 26 December 2017 - 11:21
Идея с увеличением мощности пришла сразу , даже если не брать во внимание состояние авто то и с завода он ехал за 9 секунд , что я считаю очень медленно - ну мощность в данном варианте самым последним пунктом идёт... мощность в основном на максимальную скорость влияет. а разгон (если относительно движка) - это крутящий момент, его полка и с каких оборотов он доступен в максимуме...
выигрыш в динамике 119 5.0 против 117 5.6 300 л.с. не будет настолько фееричен, чтобы заморачиваться свапом - скорее, да и наверняка, до 100км/ч при прочих равных будет проигрыш, ибо 2х клапанник с низов берёт лучше, а 4х - его стихия обороты за 5000... и на низах он тухлее, в добавок что LH, что мотрон с их электронной педалью однозначно просрут ИСПРАВНОМУ Ke-J с его механической заслонкой и наливом топлива (проверено на своих авто: 500SL (М119 на Ке с ГП 2.65) и Е500 (М119 LH и ГП 2.85) АКП одинаковые, за 80км/ч  волк своё отбирал, но с места сл вырывал всегда, а он ещё и тяжелее волка... для полноты эксперимента менял резину... в планах было ещё и редуктор волчий в сл подкинуть, но не сделал)
#33 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 26 December 2017 - 11:40
М119 5.0 возьми, поршневую от м117 5.6 установи. Будет 5.6 М119 к 400 лс приблизишься. Акпп собери на усиленных пакетах от 722.3 М120.
Думаю амбиции будут сыты.
знаешь кто такое сделал? я знаю кто делал(на базе открытого блока), но не получилось (хотя и не думаю что это невозможно, но бюджет... надо быть фанатом 119, в ином варианте 113 компрессор будет дешевле)
...делается это куда как проще и дешевле на базе закрытых блоков 119 (которые ставились на 129 с Ке с 89 по 91г) а такое двигло в живом состоянии ещё найти надо (вместе с живым Ке), а уж про КВ от 117_5.6... в общем занятие ещё то и альтернативных вариантов довести родной ДВС (к примеру откапиталить его по полной программе и привести в идеал Ке) достаточно, а если ещё и вкинуть иную ГП... подоблегчить - это всё будет проще и дешевле
по АКП - и насос от кубиковагена тогда уж вкинуть...
560sec 300 сил едет по паспорту 6,7 на редукторе 2,65 - соответственно, динамика на средних оборотах на редукторе 3,27 будет раза в 1,5 лучше.
теоретически. а практически этого не будет... крутящий уже избыточен... или тупо буксовать или на педаль жать аккуратно
#34 ОФФЛАЙН   Alihan_230_ce
Alihan_230_ce
  • Cообщений: 21
    w124, 2jz gte
Отправлено 27 December 2017 - 09:17
Лучше поставить двигатель UZ 4 от тойоты )
#35 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 27 December 2017 - 10:08
Не лучше.
#36 ОФФЛАЙН   alexv8
alexv8
  • Cообщений: 649
    E500, sl500
Отправлено 27 December 2017 - 14:15
Лучше поставить двигатель UZ 4 от тойоты)
чё за юзет 4? 1,2 и 3 знаю, о 4 как-то даже и не слышал...
юзеты конечно неплохие движки, но зачем из хорошего мерседеса делать лохус? (хотя нынешние модели и так в лохус превратили)
чем 119, 116/117 хуже юзета?
