Не работает тахометр W124 E200D
Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   diesel 605
diesel 605
  • Cообщений: 247
Отправлено 02 April 2018 - 22:07
Электронная схема адаптера сигнала с дизельного ДКВ в реле ARA, ELR, D-kick --- поэтому при правильном подключении с любого из этих реле может быть снят сигнал TD на дизельный тахометр.
но для этих монипуляций нужны электро мозги
#22 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 03 April 2018 - 09:45
С этим конечно не поспоришь, но какие мои действия? Искать реле A0135454932 ? или может кто за деньги снимет сигнал TD на тахометр?
#23 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 03 April 2018 - 10:16
Я датчик откручивал, протирал, поскольку на нем было много железных опилок и обратно вкручивал, все заработало на год примерно хватило, теперь вот опять не пашет буду смотреть.
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#24 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 11 June 2018 - 12:33
Проблема решена путем замены реле защиты от перегрузок. Тахометр заработал, но появились провалы при разгоне  :mad2:
#25 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 June 2018 - 17:52
Вскрой свое реле перегрузки и пропаяй его.этой проблеме уже скоро бороду отрастят до киева.это стандартная болячка.то тахометр не фуричит,то абс или асд или все вместе глючит,то машина с перебоями работает(если бензин) также могу посоветовать заменить конденсаторы в приборной панели на всякий случай.
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 11 June 2018 - 17:54
#26 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 11 June 2018 - 20:37
Так у меня дизель работает с перебоями. А что за конденсаторы на приборной панели надо менять?
#27 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 11 June 2018 - 21:26
Дизель ваш работает с перебоями по какой то другой причине.реле перегрузки в дизеле никакой важной роли касающейся топливной аппаратуры или управления двигателем не играет.по крайней мере настолько,чтобы мотор работал с перебоями.когда разберете приборкудостанете шкалу тахометра,то с обратной стороны на плате увидите маленький круглый боченок.где то была тема про это,там обводили их красным на фото платы тахометра
Сообщение отредактировал Кольянчик)): 11 June 2018 - 21:30
#28 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 16 June 2018 - 14:03
Поставил старое реле, тахометр естественно не работает а двигатель разгоняется без провалов. Другое реле (при котором работал тахометр и были провалы при разгоне) отдал в ремонт. Стоит ли мне заморачиваться с приборкой, если тахометр рабочий?
#29 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 16 June 2018 - 16:26
А как это он рабочий,если судя с вашего описания ни на этом ни на прежнем реле он не работает?!
#30 ОФФЛАЙН   Lagerarbeiter
Lagerarbeiter
  • Cообщений: 81
    E200D
Отправлено 16 June 2018 - 16:47
см. #24
