Парни, выручайте. С нова
не работает тахометр, хочу восстановить сей девайс. Мерс рестайловый 1994г. Гена нового образца с двумя проводами. Погуглил - какая-то перемычка на реле (не помогло). Короче буду благодарен за любую инфу, выручайте. Напрягал электриков, не смогли сделать.
Не работает тахометр W124 E200D
Отправлено 25 December 2017 - 16:51
Отправлено 26 December 2017 - 13:29
Хммм..
Да не с генератора берется
Посмотри в районе стартера на кожухе маховика датчик в наличии?
Отправлено 26 December 2017 - 15:53
датчик коленвала?
Отправлено 22 January 2018 - 11:05
датчик коленвала?
как проверить этот датчик? взял бэушный, подключил. стрелка тахометра даже не дернулась
Отправлено 07 February 2018 - 15:40
Хотя бы тупо измерить сопротивление датчика - если "0", то 100% нерабочий. А потом на машине проще и лучше всего осциллографом.
W123 240D - продан
Отправлено 07 February 2018 - 15:47
А часы работают?У меня такая проблема была.Неисправность была в приборке.Хотя у тебя дизель.
Сообщение отредактировал Egor48: 07 February 2018 - 15:48
Отправлено 22 March 2018 - 03:37
приборка должна быть дизельная датчик калена они разные один вид с верху втыкается другой с низу какой у тебя хз и рэле стоит за аккомай их там 2 ближе к крылу это егр твой с права тот что ближе к мотору номер не помню смотреть надо
Отправлено 24 March 2018 - 19:24
Приборка естественно дизельная (лампа накала свечей присутствует). Датчик втыкается с низу (пробовал ставить другой - не помогло). Про релюхи спасибо, завтра посмотрю.
Отправлено 24 March 2018 - 19:45
накал можно ленту засунуть тахометр должен быть до 6000Приборка естественно дизельная (лампа накала свечей присутствует). Датчик втыкается с низу (пробовал ставить другой - не помогло). Про релюхи спасибо, завтра посмотрю.
Отправлено 24 March 2018 - 20:13
...кто в лес, кто по дрова
Может сначала тахометр надо проверить?
Отдай электронщикам, у них и осциллограф есть, и генератор частоты
Отправлено 24 March 2018 - 20:49
Где еще найти этих электронщиков, да с осциллографом.. До этого менял приборный щиток целиком, на нем тахометр тоже не работал. Может конечно совпадение, но все равно спасибо за подсказку.
Отправлено 24 March 2018 - 21:00
Это те, которые телевизоры ремонтируют и другое, приборку к ним привезти можно
, в ней схема сто лет известная и микросхема, применяемая на миллионе устройств, за пачку пива проверят, а вот в гараж с осциллографом не уговоришь...
и поправь уже в первом посте слово СНОВА, оно вместе пишется, а то глаза режет! ![]()
Отправлено 25 March 2018 - 20:14
Это не СНОВА, а именно с нова (т.е. как купил, с того времени и не работает тахометр). Ударение на букву А. По теме : проще найти 124 мерсовода с дизелем и рабочим тахометром и проверить свой щиток путем внедрения.
Отправлено 26 March 2018 - 13:59
Сообщение отредактировал diesel 605: 26 March 2018 - 14:00
Отправлено 26 March 2018 - 15:20
Хорошая тема!
Ну и рабочая буханочка!
Отправлено 29 March 2018 - 20:47
У меня тоже не работал поставил рэле за аккомай ближе к мотору и все за работало ! Номер рэле смотрел ?
Завтра посмотрю.
У тебя вообще не было этой релюхи?
Отправлено 02 April 2018 - 21:46
#20
Отправлено 02 April 2018 - 21:52
Ну вот верхняя это егр там написано а вот нижняя явно не та ведь у меня другая и все работает
Электронная схема адаптера сигнала с дизельного ДКВ в реле ARA, ELR, D-kick --- поэтому при правильном подключении с любого из этих реле может быть снят сигнал TD на дизельный тахометр.
- merschandiser это нравится
