Сообщений в теме: 29
#21 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 10 January 2018 - 13:29
А чё меня засыпать?
На КДВ при холодном двигателе открывается шторка и становится больше неучтённого воздуха проходящего помимо лопаты.То же само что и подсос когда появляется,обороты подымаются.ДЗ в это время остаётся на месте.Усё :)
Это я знаю, мне интересно почему они подымаются то, если кол-во пропускаемого воздуха регулируется ТОЛЬКО ДЗ ! а она остаётся на прежнем уровне , то есть кол-во поступаемого воздуха не увеличивается , дак почему же обороты растут не из-за богатой ли смеси ?
ПыСы. невозможно увеличить кол-во поступаемого воздуха в двигатель, не увеличив зазор на ДЗ. А вот кол-во бензина можно увеличить, ибо форсы находятся после ДЗ, а не перед ней как у карба.
Сообщение отредактировал alesk15: 10 January 2018 - 13:32
#22 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 10 January 2018 - 13:53
Подсос и кдв разные вещи
Байпасный канал мимо дз работает
#23 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 10 January 2018 - 14:46
Я разбирал К-джет и снимал коллектор с ДЗ, никакого канала там не видел, это где он ?
#24 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 January 2018 - 18:31
Блин,как не возможно увеличить количества воздуха.Можно и легко.На пальцах долго и нудно.Посмотри сам откуда идёт шланг на КДВ и куда заходит.Всё увидишь и поймёшь если знаешь работу непрерывной инжекции.Если не увидишь или не догонишь,сниму видео.Хотя у меня вместо КДВ стоит РХХ.Но лежит и КДВ.
Принцип прост.ДЗ в своём положении.Идёт отдельно шланг с впускного на КДВ и проходя через КДВ заходит в расходомер.На прогреве КДВ открыт и сосёт в расходомер обходя ДЗ.Лопата опусается и обороты завышены.Как тебе ещё объяснить?
#25 ОФФЛАЙН   ingener-mehanik
ingener-mehanik
  • Cообщений: 1633
    W 124 2.0D, W124 320CE-24
Отправлено 10 January 2018 - 19:10
У меня на первой машине 2.0 102 мотор, стоял карб, солекс, через переходную плиту, все хватало, работал без провалов, пер на все деньги, если можно так сказать про 2.0 )))
#26 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 10 January 2018 - 19:22
То есть получается коллектор от К джета отличается от коллектора КЕ джета ?
#27 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 January 2018 - 19:30
Да весь принцип одинаков.Только в КЕшке,это все идёт через РХХ.
Сообщение отредактировал игорёха: 10 January 2018 - 19:31
#28 ОФФЛАЙН   alesk15
alesk15
  • Cообщений: 929
    W124, W 201 , w 140
Отправлено 10 January 2018 - 19:43
А я то думал что в К джете воздух через шланг идёт в КДВ а из него в галошу расходомера, а там оказывается ещё на коллекторе отверстие есть ? не заметил
#29 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 January 2018 - 20:40
Постоянно моросящий Потенц, постоянно неработающий ЭГРД и не дай бог купить машину на КЕ да ещё и лямбдой... это вообще жопа !
У меня такой машин-проблем нет.
#30 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 10 January 2018 - 21:02
Так если снять шланг с РХХ в сторону клапаной крышки,то и увидишь что один конец втыкается в впускной.
Темы с аналогичными тегами: W124, Двигатель, Инжектор, Электрооборудование, Мерседес, Карбюратор
