ну вот и всё, поймал клин 603.971
Сообщений в теме: 48
#21 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 26 January 2018 - 14:37
Все разобрался, масло через щуп выдавило.
#22 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 26 January 2018 - 16:01
Закисла трубка на радиаторе кондея. Жидкий ключ не помогает, принимаю дельные советы как открутить.
слегка погреть и потихоньку расшивеливать.
Значит вентиляция картера перемерзла. Вопрос почему тогда от давления картерных газов глушилка на тнвд не заглушила мотор.
#23 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 26 January 2018 - 16:13
Вакуум и сапун не как не связаны. К вчерашнему посту о пожарах, коса на свечи. Моторная коса была перебрана 4 года назад
#24 ОФФЛАЙН   smouk
smouk
  • Cообщений: 1959
Отправлено 26 January 2018 - 16:20
Вакуум и сапун связаны глушилкой. Там мембрана, снизу давление картерных газов, сверху или атмосферное или вакуум.
Если сверху вакуум - мембрана тянет шток и мотор глохнет, но то же самое будет если давление картерных газов выше атмосферного - мембрана вверх и мотор глохнет.
  • vitalyc это нравится
#25 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 26 January 2018 - 18:26
Как то вывел я сапун на улицу,после ее промерзания,двигатель как только заводился сразу глох.и попытке на 10той.Выплюноло щюп,вместе с маслом!!!
#26 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 26 January 2018 - 19:24
Помогите с вкладышами, допустим проточу колено под первый ремонтный.
Получается шатунные берём Kolbenschmidt 77220610
А вот с коренными проблема, глико при одинаковом номере выдает 3 вида комплектов на 5,6,7 шеек. Мне надо соответственно 7. Однако цена на них конь, что если взять 2 комплекта по 5 или 6 экономия на лицо.
#27 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 26 January 2018 - 20:14
Конечно лучше два комплекта.
Вкладыши одинаковые, цифра через дробь указывает на количество пар в комплекте..
Сообщение отредактировал dims309d: 26 January 2018 - 20:14
Мерсобудка 309D 1988 ОМ617
Мерсобудка 410D 1992 OM602
Мерсовагон W210 1999 OM606 TDI
#28 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 26 January 2018 - 20:24
Нашел еще вот такие, вроде на 7 шеек. Почемуто ни экзист ни автодок по вину их не выдает, а по применяемости они подходят. Весь мозг уже сломал
#29 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 26 January 2018 - 21:15
Скачай каталог кольбена, там точно есть инфа по применяемости.
#30 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4321
    W201.126
Отправлено 26 January 2018 - 21:25
вопрос : а провода при переборки косы менялись на обычные монтажные?
банальность...нужно на трубку вентиляции одеть термоизоляцию из вспененного полиуретана, по заводу так должно быть.
#31 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 26 January 2018 - 21:37
ошибаетесь! Smouk все разтолковал. По вкладышам главное чтоб были от турбо мотора, особенно шатунные, чем отличаются я писал выше цена на них конь по сравнению с атмо зато потом локти кусать не будете.
Сообщение отредактировал genzemarta: 26 January 2018 - 21:42
#32 ОФФЛАЙН   dims309d
dims309d
  • Cообщений: 365
    309D, 1988
Отправлено 26 January 2018 - 21:56
Коренные одинаковые, у турбо и атмо.
#33 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 01 February 2018 - 15:34
Начал разбирать. коренной сальник менял пол года назад, видно что пыльник не обжимает коленвал. Интересно почему, может сальник говно?
#34 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 01 February 2018 - 15:39
а сейчас вроде идут тефлоновые туда,по крайне мере у меня в 2010 году на 604 моторе только такой был в наличии под заказ.
#35 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 01 February 2018 - 18:43
Верно. да и ходят они в разы лучше.
#36 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 01 February 2018 - 19:39
Все производители пишут что материал сальника фторкаучук, есть стандартные и ремонтные а по размерам вроде одинаковые. Чем отличаются кто знает?
#37 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 02 February 2018 - 00:43
Именно, рейнц - говно.
Велик colnago  :wub:
#38 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 02 February 2018 - 09:50
размер у них одинаковый , но рабочий поясок сальника(который по коленвалу трет) смещен на пару мм, чтобы тер по новому месту , бывает часто на коленвале сальники борозду натирают, вот для этого нужен ремонтный
  • mrTakker это нравится
#39 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 08 February 2018 - 18:38
Сальникк лобовины двухцветный, коренной по составу похож на фторкаучук. Тефлоном даже не пахнет, хотя могу ошибаться
Коленвал прошлифовали под первый ремонт. Жду вкладыши KS.
Сообщение отредактировал DiezelMen: 08 February 2018 - 19:00
#40 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 08 February 2018 - 19:43
так тебе про задний говорили, что он тефлон, а на лобовине обычный. посмотри выработку от старого сальника и поставь чтоб на старый след не попадало.
