ну вот и всё, поймал клин 603.971
Сообщений в теме: 48
#1 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 24 January 2018 - 12:14
Погрел вебастой, запустил с автозапуска. Через 15 минут брелок прочирикал что авто заглох, повторно не запускается. Спустился к машине и увидел лужу масла под ней. Под капотом тоже все в масле. Визуально масло погнало в месте где трубка переходит в шланг на маслянный радиатор в районе компрессора кондея. Стартером не проворачивает. Весь в раздумьях что делать, движек прошел честные 204000 км, как раз летом собирался менять цепь. Масло не ел, тянул отлично, не дымил. Руки,мастерская и знания имеются поэтому восстанавливать хочу сам, капиталить все полностью желания конечно нет. Хочу проточить вал, заменить цепь,маслосьёмные колпачки. Но все станет понятно после частичной разборки двс. По мере появления интересующих меня вопросов буду спрашивать в этой теме.
#2 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 24 January 2018 - 12:17
Печально.
#3 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 24 January 2018 - 12:20
А сколько за бортом у Вас в СУргуте??
#4 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 24 January 2018 - 12:23
Сейчас —28
#5 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2108
    W124 2.2 111.960
Отправлено 24 January 2018 - 12:25
А  утром наверно все -35 было.
#6 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 24 January 2018 - 12:32
Ну даже такая температура в городе не показатель что нельзя ездить. Мне больше интересно почему рвануло с трубки радиатора, там ведь вроде термостат стоит и давления не должно было быть
#7 ОФФЛАЙН   vitalyc
vitalyc
  • Cообщений: 104
    w124 300D
Отправлено 24 January 2018 - 12:39
А масло какое было залито?5 или 10
#8 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 24 January 2018 - 12:49
Масло 5 зик, кабан не первый мой дизельный автомобиль. На этом масле езжу уже 17 лет и нареканий у меня нет. К примеру мой газ 69 с с ниссановским td27t после часа работы котла заводился и в —53, потом минут на 40 оставлял на скорости с отключенными колесными муфтами поработать и в путь.
#9 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3241
    Убежденный пешеход
Отправлено 24 January 2018 - 13:35
Получается, что фактический виновник аварии - дистанционный запуск. Будь водитель в машине или рядом, то сразу же увидел бы что пропало давление масла - и датчик уровня сработал бы если он есть. По идее, хорошо бы иметь функцию автоматического глушения мотора при аварийном снижении давления масла, спасло бы мотор.
Я так чуть не загубил бензиновый 102й, когда при сборке забыл вытащить из головки блока затычки из масляных каналов стока, завел - смотрю давления нету... тут же заглушил, снял клапанную крышку - вот они, ептеть, бумажные .... не вытащил. А заводил бы дистанционно, все - конец движку. Опасная это опция, не стоит она такого риска
Москва контакты в личке
#10 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 24 January 2018 - 13:43
Задумался над этим, можно лампу уровня масла через временной таймер подключить к педали тормоза на автомате и ручнику на механике. Лампа загорелась и мотор остановился
#11 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4725
    W202 C220
Отправлено 24 January 2018 - 22:33
На бенц-клубе за 20 тысяч висит 603 мотор, может пригодится.
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#12 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 25 January 2018 - 06:13
Ну там мотор не такой, да и у меня машина донор (мой первый кабан) есть на которой я раньше ездил только там газы пошли в антифриз.
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4632
    W124,200D,1993
Отправлено 25 January 2018 - 13:48
Разбирайте потихоньку и смотрите,сейчас рано что-то говорить
Ну и рабочая буханочка!
#14 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 961
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 25 January 2018 - 14:08
Я тоже ненавижу автозапуск. Только в присутствии водителя! Автозапуск не понимает, что что-то пошло не так, он не видит вытекшего масла, не видит плавящейся проводки.
Особо ненавижу его после случая, когда после автозапуска сгорела машина товарища. И тем более товарищ был огорчён, узнав что по вине его автозапуска сгорело ещё две соседних машины. Платит за них уже третий год, и конца не видно... .
Автору повезло, что просто накрылся мотор. Один мотор на одной машине.
П,С.  Холодно? Живи в доме с гаражом. Если бездомный (типа есть только квартира в бетонной коробке)- лучше переждать мороз. Но ну его, этот авто и дист. запуск. Честно- НУ ЕГО...
#15 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 25 January 2018 - 14:27
Увез машину в гараж, снял дифузор и вентилятор. Колено проворачивается свободно но в одном месте ну очень туго идет но проворачивается. На улице —30 включил отопление в гараже, завтра поеду начну разбирать.
Вот так под капотом. Что случилось не понятно
Я тоже ненавижу автозапуск. лучше переждать мороз. Но ну его, этот авто и дист. запуск. Честно- НУ ЕГО...
Это ваше мнение, можете ненавидеть все что угодно. Но когда на пару месяцев зарядит под 40 а то и больше мнение поменяется. в тёплую машину садится приятнее. Машину я починю, а здоровье, его не купишь и не починишь
  • sensasha33 это нравится
#16 ОФФЛАЙН   Кузал
Кузал
  • Cообщений: 961
    W210 Е230Т 1998.
Отправлено 25 January 2018 - 14:38
Я Вас понял. Только я живу в доме. И гараж- его часть. И там тепло и кафельный пол... . Никакого "минуса" , накинул тапки и пошёл заводить...
#17 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 25 January 2018 - 14:57
Гараж и дом тут не причем, можно приехать в кино и через два часа пока идет фильм машина остынет и превратится в адов морозильник. Завел с запуска вышел поехал. В Якутии вообще машины с осени до весны не глушат и ничё так не жалуются. Причина пожаров — неисправный автомобиль, когда он полностью исправен он не загорится. Вот и я ни на кого не жалуюсь, сам не доглядел при тех.обслуживании.
  • Кузал это нравится
#18 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 25 January 2018 - 23:17
Колено шлифанете, если осталось куда, и вкладыши новые если мотор турбо вкладыши брать только от турбо они дороже обычных и верхние и нижние разные по цвету верх помечен надписью sputer и в путь. Я у себя колено заменил потому что ктото на вкладышах с экономил. Удачи в ремонте!
#19 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 26 January 2018 - 00:00
думаю повезет и отделаетесь заменой вкладышей
#20 ОФФЛАЙН   DiezelMen
DiezelMen
  • Cообщений: 53
    w140
Отправлено 26 January 2018 - 14:20
Начал разбирать. трубки на маслянный радиатор целые, поэтому вопрос что произошло остаётся открытым.гайки шлангов от маслянного радиатора не открутились поэтому пришлось их просто отломать, выточу новые щтуцера и приварю аргоном. Закисла трубка на радиаторе кондея. Жидкий ключ не помогает, принимаю дельные советы как открутить.
