не заводиться
Лучший Ответ koster_05 , 30 January 2018 - 21:01
Машина 95 год - цепь дкв осыпается, экранированный кабель подлежит обязательной замене. Проверьте эту цепь на предмет короткого замыкания. На фишке ЭБУ к.29 и к.30. сопротивление датчика около килоома, будет КЗ - считайте нашли причину.
При такой неисправности мозги не будут видеть сигнал дкв, посему управления катушками и форсунками также не будет. Это основополагающий и незаменимый датчик для работы Hfm. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 23
#21 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 31 January 2018 - 18:39
Да проблема была в проводке датчика коленвала.
Возникла другая проблемма ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ ЭКРАНИРОВАНЫЙ КАБЕЛЬ ???
Маркировка кабеля может есть у кого
где купить такой кабель ???
Сообщение отредактировал Михаил 124: 31 January 2018 - 19:22
#22 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 01 February 2018 - 01:24
Подойдёт rg58c/u либо любой другой совместимый. При подборе следует соблюсти 2 условия: многопроволочная центральная жила и внешний диаметр оплётки около 5мм. В Митино найдете.
А можно заказать сразу новый разъем, он идёт цельнолитой с 2м экранированным кабелем. Номер на фишке укпюазан если что.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#23 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 February 2018 - 20:48
спасибо всем кто откликнулся на  мою проблему.
Все советы мне очень помогли !!!!!!!!!!!!!!!!
Возникла другая проблема
При самодиагностике показывает ошибку 5,6,7
Машина работает отлично, но что на холостых что во время движения нажимаешь на педаль  появляется провал в педали газа
на холостых педаль нажимаешь до 2000 оборотов она сама сбрасывает до 1000 и опять поднимает до 2000, так же и при движении.
Что это может быть???
#24 ОФФЛАЙН   arman104
arman104
  • Cообщений: 123
Отправлено 11 February 2018 - 08:08
Здравствуйте, Такая же проблема у кента на 210м, питание не приходит на ДПКВ, Провода прозвонили, с  ЭБУ никакого сигнала не поступает. Подскажите пжл куда копать. 210, М104, 2.8, 1996год.
w124, M104. 3.2 бензин,HFM 1992 г.в. WDB1240281B805627
