не заводиться
Лучший Ответ koster_05 , 30 January 2018 - 21:01
Машина 95 год - цепь дкв осыпается, экранированный кабель подлежит обязательной замене. Проверьте эту цепь на предмет короткого замыкания. На фишке ЭБУ к.29 и к.30. сопротивление датчика около килоома, будет КЗ - считайте нашли причину.
При такой неисправности мозги не будут видеть сигнал дкв, посему управления катушками и форсунками также не будет. Это основополагающий и незаменимый датчик для работы Hfm. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 January 2018 - 17:22
Добрый день!
У меня W124 111 мотор  2.2 бензин МКПП 1995 год перестал работать 1и4 цилиндры , обнаружил в проводке обрыв на  катушку . Перепаял весь жгут прозвонил все ок. Установил на авто и машина вообще не заводится. Протестировал с помощью кнопки и светодиода выдает ошибку №24.
В интернете прочитал что ошибка 24-Датчик угла поворота коленвала. так ли это как можно протестировать даччик  ???
Подскажите пожалуйста что делать ???
Сообщение отредактировал Михаил 124: 28 January 2018 - 17:49
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2018 - 17:57
24 064 Crankshaft position sensor (L5) - signal not recognized/implausible
24 065 Crankshaft position sensor (L5) - magnet missing (segmental control)
       Crankshaft position sensor (L5) - number of theeth implausible (incremental control)
24 066 Crankshaft position sensor (L5) - speed implausibly high
L5 это датчик коленвала... при этом сам датчик редко виноват на 124.
полярность сигнала на ДПКВ при перепайке косы не могли попутать?
Сообщение отредактировал Misha190E: 28 January 2018 - 17:58
#3 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 January 2018 - 19:02
проводку перебирал поочередно что бы не перепутать, думал что пайка отошла снял фишку от блока и фишку с коленвала и прозвонил все нормально
тестировал двигатель с помощью кнопки и светодиода
#4 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 January 2018 - 19:12
на этом датчике я провод не менял так как визуально он был нармуль и обмотка не потресковшаяся
#5 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 January 2018 - 20:19
кто подскажет как проверить поступает ли питание на ЭБУ
мне кажется напряжение не приходит на датчик коленвала
как проверить ???
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2018 - 20:55
датчик колена сам является генератором напряжения...
#7 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 28 January 2018 - 22:01
если в разъеме на к.40 не приходит напряжение где искать обрыв и что это может значить ???
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 28 January 2018 - 22:44
там прямое питание с аккумулятора.. у меня на сайте есть схема на этот мотор, возьмите и ищите где что пропало.
#9 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 January 2018 - 13:03
спасибо буду пробовать.
рядом с блоком стоит какое то реле с предохранителем- какую функцию оно выполняет ???
Это схема ЭБУ и в нем проблема ???
#10 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 January 2018 - 20:34
не могу на схеме найти где датчик коленвала ????
подскажите маркировку  ???
извините может глупые вопросы задаю, в схемах не очень понимаю, а помощи попросить не у кого только у Вас.
Машина сломалась на даче  ближайших автосервисов нет. Вот сам и пытаюсь отремонтировать.
#11 ОФФЛАЙН   merschandiser
merschandiser
  • Cообщений: 526
Отправлено 29 January 2018 - 20:38
А разъем от датчика КВ не забыл воткнуть на место ???
#12 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 29 January 2018 - 20:40
Сними реле с предохранителем раскрой почисть пропаяй и может быть поедешь. Оно называется реле перегрузки с него выходят питающие напряжения.
#13 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 January 2018 - 21:02
мне сказали что при включенном зажигании на фишку которая идет на датчик коленвала должен приходить 12 вольт
а у меня не приходит
все что я сделал это снял проводку и перепаял каждый провод по отдельности что бы не перепутать. Блоки не снимал реле не трогал почему не заводиться не понимаю
когда поставил проводку на место все фишки установлены были, стартер крутит бензонасос работает но ....
поставил не работает, потом снят проверить может пайка отошла нет все прозвонилось но питания на фишке нет при включенном зажигании
реле которое с предохранителем ???
завтра попробую почистить
спасибо за понимание
#14 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 29 January 2018 - 21:10
 Да реле перегрузки.
#15 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 January 2018 - 21:12
 Да реле перегрузки.
завтра с утра попробую
#16 ОФФЛАЙН   Андрей-Кот
Андрей-Кот
  • Cообщений: 2111
    W124 2.2 111.960
Отправлено 29 January 2018 - 21:14
 Удачи.
#17 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 29 January 2018 - 22:20
 Удачи.
спасибо, если есть еще какие варианты напишите пожалуйста буду все пробовать
#18 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 January 2018 - 16:04
проверил реле- норм
что делать не знаю !???????????????
#19 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 30 January 2018 - 21:01   Лучший Ответ
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#20 ОФФЛАЙН   Михаил 124
Михаил 124
  • Cообщений: 18
Отправлено 30 January 2018 - 22:19
ок спасибо -пробую завтра
